| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Скорость загрузки Windows 7 - измерение, устранение неполадок, оптимизация |
(*.*) Сообщения: 36574 |
В этой теме обсуждается измерение скорости и диагностика загрузки Windows 7 Материалы по теме ускорения загрузки Бесплатная книга
Статьи о диагностике и ускорении загрузки
Самостоятельная диагностика проблемы Когда система грузится очень долго (свыше 3 минут), вы можете определить источник проблемы в три этапа. 1. Определите, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/драйвером
Следуйте этим инструкциям. Если выявлено, что в безопасном режиме все ок, но отключение сторонних служб и очистка автозагрузки проблему не решает, переходите к след. пункту. 2. Определите, происходит проблема до загрузки профиля или после
Попробуйте отключить автоматический вход в систему в control userpasswords2 либо задать пароль своей учетной записи, если его нет - тогда будет ясно. Если зависает после того, как вы щелкаете свою учетную запись на экране приветствия, проблема с загрузкой профиля. Тогда быстрее всего проверить созданием новой учетной записи.
3. Если проблема возникает до загрузки профиля, отключайте эти вещи:
• подключенные сетевые диски • сетевой кабель • модем • кард-ридер • оптические и жесткие диски (кроме системного и загрузочного) • видео (если есть встроенное) • аудиo Если самостоятельно решить проблему не удалось, задайте вопрос в теме в соответствии справилами ↓ Правила подачи запросов о помощи в этой теме Ваше первое сообщение должно содержать 1. Отчет диагностического пакета CheckBootSpeed, а также словесное описание проблемы и отчет о проделанной диагностике 2. Отчет с помощью WPA, следуйте этим инструкциям и предоставьте XML и ETL файлы. Запакуйте их в ZIP-архив и загрузите на один из перечисленных ниже файлообменных сервисов. В сообщение включите ссылку на файл. Список файлообменников
Горячая проблема Система долго загружается на ноутбуках с двумя видеокартами - встроенной Intel HD Graphics и дискретной AMD (например, проблеме подвержены ноутбуки HP dv7). В частности, при запуске долго отображается черный экран, а при анализе логов этап SessionInit может длиться от 60-90 секунд. Кроме того, отключение одной из видеокарт может приводить к проблеме с работой другой, в т.ч. сбросу разрешения на 800х600. Проблема вызвана драйверами AMD, а именно параметром ULPS (что это такое можно легко загуглить). Решается поиском параметра EnableULPS в реестре и заменой 1 на 0 во всех найденных результатах (инструкции на английском и то же самое на русском). |
------- Отправлено: 01:37, 04-01-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Самостоятельная диагностика проблемы
Отправлено: 16:05, 05-01-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Irbis:
Цитата Irbis:
+ Отключите всё лишнее: Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/драйвером? + Попробуйте вытащить кабель из сетевой карты. |
Отправлено: 16:21, 05-01-2010 | #3 |
Старожил Сообщения: 181
Профиль | Отправить PM | Цитировать Morpheus, спасибо! а где поменять метод загрузки в авире не подскажите?
Отправлено: 16:36, 05-01-2010 | #4 |
Отправлено: 16:45, 05-01-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Morpheus, что-то как-то совсем грустно
Авиру удалил, из автозагрузки убрал модули запускаемые акронисом - толку никакого, хотя в безопасном режиме загружается на ура. Самое интересное что загрузка нормально доходит до момента когда появляется курсор мыши на черном фоне, а затем комп чего то ждет в течении 6-7 мин. Курсором в этот момент можно управлять. |
Отправлено: 21:55, 05-01-2010 | #6 |
+ Цитата Morpheus:
Последний раз редактировалось Morpheus, 05-01-2010 в 22:50. Отправлено: 22:36, 05-01-2010 | #7 |
Старожил Сообщения: 156
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй отключить aero
Отправлено: 22:43, 05-01-2010 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Irbis,
Аvira не причем, самое лучшее средство для определения данного диагноза - Microsoft Windows Performance Toolkit на семерке работает, ключ на запуск после установки xbootmgr -trace boot -traceFlags BASE+CSWITCH+DRIVERS+POWER -resultPath C:\TEMP после запуска она все прошерстит, перегрузит ПК до полной его загрузки про анализирует и сохранит результат в файле, потом только нужно будет запустить любую программу которая покажет процессы и их PID и TID, потом запускаете xperfview.exe и ваш результирующий файл который лежит в C:\TEMP Потом смотрите на секунды в низу графика и ищите ту программу или службу, PID и TID подскажут более точно кто виноват. |
Отправлено: 13:01, 06-01-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant, подскажите пожалуйста ссылку на Microsoft Windows Performance Toolkit. есть ли русифицированная версия?
Morpheus, кабель отключать пробовал. службы все останавливал (у меня там пока только акронис и авира). толку - 0. |
Последний раз редактировалось okshef, 06-01-2010 в 15:56. Отправлено: 14:39, 06-01-2010 | #10 |
| Разное - [решено] Скорость загрузки Windows 7 | Странник2010 | Microsoft Windows 7 | 10 | 05-04-2011 22:01 | |
| Загрузка - Влияет ли на скорость загрузки ОС замена оформления интерфейса логона Windows? | truvo | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 29-03-2009 03:45 | |
| Загрузка - Оптимизация загрузки приложений drWeb и AOFP при загрузке MS Windows Vista | Grey_rnd | Microsoft Windows Vista | 13 | 22-01-2009 14:46 | |
| Разное - [Ъ] Устранение неполадок групповой политики с помощью журналов событий | Borodunter | Microsoft Windows Vista | 0 | 14-07-2007 09:13 | |
