| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - [решено] Win7 и DС++ |
Новый участник Сообщения: 5 |
Не так давно приобрел ноут HP с процом кор 2 дуо 2.2Ггц и 3Гб озу (DDR3)
Спустя день после покупки ноут стал загружать более 10% почти не работая и при закачки и запуска strong DC - более 40% - 50% ЦП Вроде железо новое и вроде вирусов ( антивирь аваст хом ) не обнаружил...и быстродействия увеличивал. Где бы не искал ответ - не найти. Ломаю голову, неужели все же вирус или железо "ржавое"? что вообще стоит делать?что же это? |
Отправлено: 23:56, 06-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 1958
1.Антивирус очень сильно проверяет все что приходит 2.Драйвера на сетевой карте требуют внимания процессора, а если канал будет еще быстрее, тогда наверное CPU будет нагружен еще больше, т.е. всю рутинную работу по приему выполняет проц, а не сетевая карта. 3.Настройте драйвера (от производителя, свойства сетевой) |
Отправлено: 08:49, 07-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, да, логично предположить, что скорее всего это нагрузка вызванная всеми "проверками". Но странно что даже при проверки Dr.Web CureIt - что на хп не жрало столь много, как есть на 7 - вновь же те же от 40 до 50% ЦП
Куда "идти" в 7 что бы настроить драйвера от производителя? |
Последний раз редактировалось drumsolo, 07-01-2010 в 10:44. Причина: новый вопрос Отправлено: 10:02, 07-01-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать drumsolo, Слотов меньше открывай,когда много подключаются к тебе жутко лагать начинает,проверяла,у меня так же было,сейчас все гуд.
Отправлено: 10:53, 07-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А это не может быть аномалией с CPU - который прописан как 2.2 Ггц??? В той же CPU-z Core Speed 1197 или все же все правильно, так сказать чин чином, просто это скорость каждого ядра т.к. ядра два. На всякий случай скрин ниже. http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1262868298
Отправлено: 15:45, 07-01-2010 | #5 |
Если дальше ковыряться то в некоторых сетевых картах можно, заставить их самих обрабатывать пакеты, не отвлекая проц. 1.В драйверах как я говорил есть параметры у Realtek это называется "Контрольная сумма разгрузки", "Разгрузка при большой отправке" и т.д. 2.Так же параметр DisableTaskOffload в поиске найдите описание. 3.Сама windows поддерживает DMA режим cmd>netsh int tcp show global -------------------------------- Состояние NetDMA : enabled Прямой доступ к кэшу (DCA) : enabled cmd>netsh interface tcp set global netdma=enabled dca=enabled или вернуть в default -> netdma=default dca=default Должно снизить нагрузку на CPU |
Отправлено: 17:49, 07-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нагрузку с сети "слезает", но все равно, выключив DC++ аномалия продолжает происходить, просто при просмотре фильма - не много ЦП должно занимать вдруг как в сказке 100% загруженности - нет не фильм его так грузит, а любая другая прога будь то таскманагер или манагер гаджетов, вирусов не видит ни "доктор" ни "ава" - помогите разобраться все же если это не только DC++
Отправлено: 00:07, 08-01-2010 | #7 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата drumsolo:
Отправлено: 01:44, 11-01-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Думаю на поставленный вопрос ответ найден. Но система жрет много ЦП все равно. На мой взгляд кривое ПО. Итогом всей дискуссии - переустановка ОС и ПО.
Отправлено: 08:03, 11-01-2010 | #9 |
| Интернет - [решено] ICS в Win7 и XP | Actor | Microsoft Windows 7 | 2 | 14-12-2009 05:23 | |
| Драйвер - [решено] Win7 и HD4890 | scorp_ | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 5 | 18-11-2009 17:46 | |
| Установка - [решено] Win7+Vista | Swissboy921 | Microsoft Windows Vista | 5 | 13-07-2009 08:38 | |
| Разное - выбор: win7 x86 или Win7 x64 | zafarjon | Microsoft Windows 7 | 2 | 06-06-2009 21:24 | |
| Разное - [решено] Папка обновлений Win7? | Gray75 | Microsoft Windows 7 | 6 | 13-02-2009 10:42 | |
