| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] "Элемент не найден" при попытке восстановления системы |
Новый участник Сообщения: 6 |
Совершенно неожиданно слетела система Windows 7. Причем, ничего не делал - выключил комп, вставил звуковую плату, которой раньше не было, и все - грузиться отказывается, бут сектора якобы нет. Сделал с другого компа диск восстановления, отключил два несистемных винта на всякий пожарный, но даже система восстановления почему-то систему не видит. То есть, в окошке "выберите систему для восстановления" ничего не предлагает, при этом если нажать "загрузить драйвер" для харда, то показывает, что диск C на месте и на нем все в порядке (папки все целы). Для проверки подсоединил его через внешний корпус к другому компу - да, все папки видит, проверку целостности прошел.
Загрузил консоль, ввел как полагается bootsect /nt60 all, запустил bootrec, командой /scanos нашлась система на диске C, но на команду bootrec.exe /rebuildbcd выдал ошибку "Элемент не найден". То же самое он говорит на /fixboot. При этом /fixmbr работает нормально. Подскажите, плиз, что в такой ситуации делать? Переустанавливать систему ой как не хочется - программ полно. |
Отправлено: 13:20, 08-01-2010 |
Модератор Сообщения: 16855
------- Отправлено: 13:28, 08-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все выполнял. И восстановление запуска тоже. Говорит, что все получилось, но ни фига, при загрузке опять insert boot device. Ситуация очень похожа на вот эту - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...048&start=1000 (у юзера l1nker), но там была Виста. Ему так и не помогли.
Звуковую карту отключил сразу как проблемы начались. |
Отправлено: 13:35, 08-01-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуйте в консоли восстановления выполнить (если система на разделе С: и нет скрытого раздела)
если не поможет
Если и это не поможет - поставьте в другой раздел новую систему, проверьте запуск первой и затем удалите вторую систему и запись о ней в меню загрузки.
------- Отправлено: 13:58, 08-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел решение на западных форумах. Проблема была в том, что раздел почему-то стал не активным. При загрузке с загрузочного диска нужно запустить diskpart, при помощи команды select выбрать нужный раздел (внимание! не диск, а раздел - partition!) и ввести active. После этого ошибка "элемент не найден" исчезает и загрузчик успешно восстанавливается.
Отправлено: 13:58, 08-01-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Akirarus, странно, но эта проблема должна была решиться восстановлением запуска.
------- Отправлено: 14:01, 08-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Несколько раз делал восстановление запуска - не получалось...
Отправлено: 14:07, 08-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать :D тупая винда.. а ведь и правда в этом проблема. спасибо за решение
Отправлено: 18:21, 08-03-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В моём случае проблема решилась так:
1. Удалил через ERD Commander файл boot\BCD с загрузочного раздела 2. Скопировал C:\Windows\System32\BCD-template в boot\bcd 3. После этого bootrec /rebuildbcd всё замечательно нашёл |
Отправлено: 21:43, 19-02-2018 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AndreiF:
Отправлено: 13:14, 15-01-2020 | #10 |
| Доступ - [решено] Windows 7 "не найден сетевой путь" при входе | zip_ukraine | Microsoft Windows 7 | 4 | 07-12-2014 09:46 | |
| [решено] ошибка при отображении "свойства системы"-"общие" | Dz_mikael | Проект WinStyle | 5 | 28-07-2009 20:46 | |
| Службы - [решено] "отменена средствами групповой политики" при попытке создать точку восстановления | anpspb | Microsoft Windows Vista | 7 | 11-04-2008 23:50 | |
| "Вход в систему недоступен" или "Не найден сервер для проверки пароля входа в сеть" | rooty | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 23-08-2005 02:18 | |
| [решено] При создании доверия между доменами - ошибка "домен не найден" | SLAD | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 01-11-2003 23:04 | |
