| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Сканер - Muctek Be@rPaw6400TA Pro проблема при сканировании негатива |
Новый участник Сообщения: 2 |
Пытаюсь импортировать в фотошоп негатив. При сканировании негатива жалуется "не хватает памяти" уже на предварительном сканировании и это на самом низком разрешении. Какую память он использует? ОЗУ 2гига на винчестере свободно 60 гигов, кэш поставил по максимуму- 4028. На обычном сканировании проблем нет.
Отправлено: 08:55, 09-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Эдмондович:
Цитата Эдмондович:
Выставить размер файла подкачки нужно так: на Мой компьютер правой кнопкой -> Свойства -> вкладка Дополнительно -> раздел Быстродействие -> Параметры -> вкладка Дополнительно -> раздел Виртуальная память -> Изменить. На диске C: выбираете - Особый размер. Минимальное значение ставите такое же, как рекомендуемое - оно написано чуть ниже. Максимальное - в два раза больше. Задать, ОК и перезагрузка.. |
------- Отправлено: 14:48, 09-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С виртуальной памятью пробовал по всякому, не помогло. Для эксперимента из фотошопа импортировал изображение обычным сканированием, с очень высоким разрешением, сканирует. Проблема вылезает на работе с прозрачными материалами.
Отправлено: 17:57, 09-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эдмондович, а попробуйте поискать свежий драйвер для сканера..
------- Отправлено: 18:16, 09-01-2010 | #4 |
| Сканер - Полосы при сканировании EPSON Perfection 3200 | andron66 | Прочее железо | 7 | 08-09-2009 00:05 | |
| При сканировании антивирусами комп перезагружается... | Infinity-2000 | Лечение систем от вредоносных программ | 42 | 15-06-2009 19:37 | |
| Ошибка - Ошибка при сканировании MBR сектора в окне NOD32 | zsa | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 31-05-2008 19:07 | |
| Масштаб при сканировании и печати | Sherla | Хочу все знать | 12 | 25-11-2006 20:52 | |
| полное зависание при сканировании | _Mephisto_ | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 15-01-2005 01:06 | |
