| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Biostar NF560-A2G /AM2 |
Новый участник Сообщения: 4 |
Добрый день, возникла такая проблема: у меня стоит Biostar NF560-A2G /AM2 проц Athlon 64 x2 6000+, память Hynix PC6400 2gb original, видео:PCI-E GF95000GT 512 ddr3/128b, винт Seagate 500gb (ST3500320AS), Корпус 400W FSP CN07-ATX400-PN начала возникать такая проблема: комп постоянно перегревается и вырубается(даже при установке винды). Сказать что он запылен? нет! постоянно продувается. Думал дело в охлаждении проца - поменял кулер, сменил термпасту, но ничего не помогло... А тут заметил такой прикол: комп вырублен, но ещё вилка в розетке и порт LAN горит, как буд то бы идёт передача, и канал забит на максимум(грубо говоря тупо горит). Так же дико греются на материнки следующие детали:
Возможна ли эта проблема из-за матери? Пожалуйста, прошу, помогите решить проблему! |
Отправлено: 03:09, 10-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BelarusFight:
З.Ы. Сколько им лет? |
------- Отправлено: 09:13, 10-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Codru:
Отправлено: 13:56, 10-01-2010 | #3 |
Старожил Сообщения: 239
![]() а проблемы у тебя, по всей видимости, от БП. |
------- Отправлено: 04:33, 11-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как показала практика, проблема заключалась в разности напряжений на мамке и на проце. После того, как их уровнял стало справляться штатное охлаждение и всё ок)))
Отправлено: 00:17, 14-01-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 7317
------- Отправлено: 11:53, 14-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот недавно случай был: северный мост был на мамке просто кипяток, мамка не запускалась - выгорел транзистор по питанию моста. Странно конечно, но я даже переспросил - именно так всё и было. После замены транзистора температура моста пришла в норму. Я переспросил: может был пробой? Нет, говорят, именно не поступало питание. Так что всё может быть.
------- Отправлено: 18:02, 14-01-2010 | #7 |
| Biostar NF61S Micro AM2 SE 6.x | AD286 | Материнские платы и память | 12 | 23-12-2020 10:10 | |
| Можно ли на материнку с Socket AM2 установить процессор с Socket AM2+? | flev45 | Материнские платы и память | 7 | 04-12-2009 16:39 | |
| Не работают DIMMB1 и DIMMB2 каналы на Biostar Geforce 6100 AM2 | AjaX_too | Материнские платы и память | 2 | 10-01-2009 12:56 | |
