| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » WINS/Browse - Компьютер с двумя сетевыми интерфейсами |
Новый участник Сообщения: 9 |
В продолжение разговора, начатого мной в другой ветке.
Имеется компьютер с двумя сетевыми интерфейсами (шнур и Wi-Fi), соединенными с роутером и получающими фиксированные разные IP, например, 192.168.1.101 и 192.168.1.100 соответственно. C:\Documents and Settings\George>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : GD_Laptop
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E G
igabit Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-70-...
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Dell Wireless 1395 WLAN Mini-Card
Physical Address. . . . . . . . . : 00-24-2B-...
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
В сети есть также другой компьютер (GeoD) со своим IP 192.168.1.102. Нужно сделать так, чтобы не было конфликтов, зависаний (раздумий) сети и отказов в доступе при вызове компьютера GD_laptop с другого по имени. Ведь NetBIOS-имя этого компьютера одно и то же для двух разных IP. Вызов его по адресу проходит обычно без проблем. А вот вызов его же по имени часто вызывает отказ. Даже когда работает только один из двух интерфейсов, а другой отключен. Такое бывает например после переключения с одного интерфейса на другой, когда в кеше имен остается еще старый адрес для этого имени. Хотелось бы избежать таких проблем. У меня сейчас обе пары адрес - имя для этого компа прописаны в файле hosts. Я пытался задействовать файл lmhosts, прописав в нем Но это не решило проблему, так как в соответствии с http://support.microsoft.com/?kbid=249866 "only the last entry is used when you are trying to build a TCP session." В моем случае в кеш попадал только адрес 192.168.1.101. И при вызове GD_laptop при включенном одном только интерфейсе Wi-Fi (192.168.1.100) получаю отказ в доступе. Пришлось убрать файл lmhosts. |
Отправлено: 16:48, 11-01-2010 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать сеть настроена неправильно. у тебя разные канальные сети, я так понял, у них должны быть разные адреса. например:
подключение через кабель 192.168.1.х подключение через Wi-Fi 192.168.2.х |
------- Отправлено: 17:53, 11-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wertyg:
Системный Ip 192.168.1.1 и маска 255.255.255.0. При этом в роутере можно выбрать только из диапазона 192.168.1.2 - 192.168.1.102. И потом, мне не нужны разные сети. Повторяю задачу. У меня дома одна локальная сеть. И в ней два компа, подключенных к роутеру. Но один из них - с двумя сетевыми интерфейсами, которые я бы хотел включать одновременно или по отдельности. Но чтобы все работали без дополнительных настроек после переключений. |
Последний раз редактировалось GeoD, 11-01-2010 в 19:36. Отправлено: 18:14, 11-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GeoD:
------- Отправлено: 20:47, 11-01-2010 | #4 |
Но по отдельности их можно использовать? Проводная работает, беспроводная выключена, а потом наоборот, но чтобы при смене интерфейса не пришлось перенастраивать ПК, а все работало автоматом? Если можно, то как сделать такую единую настройку? Как сделать корректное разрешение NetBIOS-имен в случае двух сетевых интерфейсов? Сейчас при смене интерфейса , повторюсь, вызов компа GD_laptop по имени сначала дает длительную задержку, потом отказ в доступе. И нужно искать причину, чистить кеш NetBIOS-имен, пытаться исправить файлы hosts или lmhosts и делать массу телодвижений, чтобы добраться до компа по имени. Вызов компа по адресу проходит нормально, но набирать адрес в строке каждый раз утомительно. А ярлыки из Сетевого окружения вызывают комп по имени.В результате всего этого я сейчас вынужден пользоваться только каким-то одним из этих интерфейсов и забыть о существовании другого. Неудобно... Цитата wertyg:
Последний раз редактировалось GeoD, 12-01-2010 в 10:50. Отправлено: 22:26, 11-01-2010 | #5 |
| Интерфейс - Управление сетевыми интерфейсами под опытным пользователем | vladimir_s79 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 11-12-2009 16:44 | |
| Разделение сервисов между 2-мя сетевыми интерфейсами в Win2kProf | RasskazovBSD | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 25-12-2008 12:33 | |
| Прочее - Есть комп с двумя сетевыми интерфейсами, продолжение | zock | Сетевые технологии | 13 | 13-05-2008 17:48 | |
| Прочее - Есть комп с двумя сетевыми интерфейсами, а теперь вопрос уважаемые знатоки! | chudnovsky | Сетевые технологии | 7 | 12-05-2008 21:15 | |
| Работа в IE с двумя сетевыми в win2000 | SergOst | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 10-03-2004 06:56 | |
