| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] "Ошибка! Недостаточно памяти для обработки команды" |
Пользователь Сообщения: 89 |
Люди проблема такова:
У меня комп работает очень продолжительные отрезки времени без перезагрузок (по 2-3 дня), раньше когда стояла хрюша всё было нормально. А сейчас поставил win7! И при долгой работе без перезагрузки комп начинает просто жутко тупить....сеть перестаёт работать, нет тоже, сбрасывается рабочий стол, разрешение, не запускается ни одна программа (включая диспетчер задач)!!! Потом заметил, что в гаджете отображающем Загрузку ЦП и RАМ полосочка загрузки RAM заполнена почти полностью заполнена и в utorrent рядом со всеми закачками стоит надпись "Ошибка! Недостаточно памяти для обработки команды" Это происходит даже если я просто врублю комп и он постоит с включёнными торентами(больше нечего не запуская) больше суток!!! Я думаю, что это запор в оперативке!!! Люди подскажите чё с этим делать!!! |
Отправлено: 05:14, 16-01-2010 |
Старожил Сообщения: 262
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавить памяти, отключить ненужные службы, у тебя где-то 2Гб инсталлировано? Файл подкачки выстави на 50% больше чем физическая память (при 2ГБ - 3072Mb).
Или, есть всевозможные утилиты которые очищают память без перезагрузки, раз в день на кнопку тыкать... Например - RAMRush, есть русский интерфейс, бесплатная, сидит в трее, ресурсы не жрет, оптимизирует память по 1 клику. |
Последний раз редактировалось ArmDeForcer, 16-01-2010 в 05:58. Отправлено: 05:44, 16-01-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать При попытке установить драйвер принтера выскакивает ошибка 0х00000008. И установка прекращяется.
В наличии есть два принтера HP F4213 и Samsung ML 1210, ошибка выскакивает при установке любого из двух принтеров. Автоматическая установка так же выдаёт ошибку. |
Отправлено: 12:36, 16-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать оперативы 4 гб но показывает 3.25
файл подкачки это виртуальная память??? если да то установлено 4 гб! |
Отправлено: 13:41, 16-01-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1149
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата XOMbl4:
х32 системы видят только от 3.0 до 3.5 рамов,хочешь 4 гб(тока зчаем) ставь х64. |
Отправлено: 13:54, 16-01-2010 | #5 |
Отправлено: 17:10, 16-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1263651025
вот что выводит при попытке установить драйвер |
Отправлено: 17:11, 16-01-2010 | #7 |
Отправлено: 18:09, 16-01-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaxMOrz да я знаю что больше 3.25 не определяет....я просто написал что у меня стоит....лучше бы подсказали как от этой проблемы избавиться! службы смотрел...нету ничего подозрительного....
Отправлено: 18:50, 16-01-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать народ, ну подскажите чёнить!
Отправлено: 00:29, 18-01-2010 | #10 |
| Ошибка - После установки SP3 "Недостаточно системных ресурсов" | kaada | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 16-03-2011 19:05 | |
| Команды в "Пуск" - "Выполнить" | brother_bear | Хочу все знать | 11 | 03-04-2010 14:55 | |
| [решено] Артефакты в играх, вылет приложений "недостаточно системных ресурсов". | Antrix | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 03-12-2009 21:08 | |
| VBS/WSH/JS - Ошибка:Не удалось найти файл Недостаточно памяти для завершения операции | Ricardo | Программирование и базы данных | 1 | 20-08-2009 18:59 | |
| [решено] ошибка при отображении "свойства системы"-"общие" | Dz_mikael | Проект WinStyle | 5 | 28-07-2009 20:46 | |
