| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » "Падение" компьютера |
Пользователь Сообщения: 81 |
Здравствуйте. У меня комп следующего конфига: мать Epox 4pda3i-3 (конденсаторы в нормальном состоянии), 2 гига оперы (2 планки-одна Kingston, другая-Kingmax по гигу), 2 винта: IDE на 200 гигов и SATA на 320 гигов, оба фирмы Seagate, БП FSP на 400 ватт (полгода назад приобрел), видео Asus 6600GT (AGP). Периодически возникает проблема, которую никак не могу решить: при "офисной" работе компа (музыка, браузер (инет ADSL), аська, ничего ресурсоемкого) иногда происходит следующее-звук (встроенный реалтек) "заикается", появляются искажения и он пропадает, экран становится черным (хотя по зеленому свету кнопки питания монитора видно, что сигнал с видюхи идет), индикатор обращения к винчестерам гаснет, инет соответственно тоже "останавливается", но кулеры системника продолжают работать, индикатор ошибок на матери показывает, что все работает нормально. Решается данная проблема только перезагрузкой. На ХР PRO SP3, установленной на IDE винт такая проблема проявлялась редко, на той же ХР, установленной на SATA не проявлялась (скорее всего "не успела"), зато на Висте ультимейт СП2 такое происходит по несколько раз в день. Как я пытался решить данную проблему:
-тестил проц и память стресс-тестами, ничего не выявило (в игрушки можно играть хоть сколько, падения не происходит); -думал, что проблема во встроенной реалтековской сетевухе. купил PCI сетевуху D-link, проблема не исчезла (модем ADSL Huawei MT880); -виста нашла неизвестное устройство Intel(R) 82801EB контроллер LPC-интерфейса - 24D0, для которого не смогла поставить дрова. порылся в инете, такая проблема у многих, судя по id данного устройства ACPI\PNPB006 *PNPB006 проблема в неотключенных в биосе портах midi и game. отключил, не помогло. -летом 09 полностью перебирал охлаждение видео, поставил новый БП, недавно менял термопасту на проце (перегрев теоретически исключаем); - когда комп "падает", при открытии/закрытии лотка DVD-привода комп реагирует миганием индикатора обращения к винту (как и должно быть в принципе), но больше ничего не происходит. какие у кого есть соображения? |
Отправлено: 23:58, 18-01-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vanru, в журнале событий посмотрите какие ошибки прописываются.
Отправлено: 01:21, 19-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ошибок почти нет на момент отключения. есть записи о "Предыдущее завершение работы системы в 21:49:08 на 18.01.2010 было неожиданным", "События аудита были пропущены транспортом. Файл резервной копии в реальном времени был поврежден из-за некорректного завершения работы.",
Отправлено: 01:54, 19-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vanru, проверьте видеокарту, желательно на другом ПК.
Отправлено: 08:49, 19-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дело в том, что от видеокарты звук не зависит, а он тоже пропадает. и в играх видеокартах ведет себя нормально, "падения" происходят именно тогда, когда особой нагрузки нет на нее. еще смущает тот факт, что на матери версия биоса новее, чем есть на сайте производителя.
Отправлено: 15:20, 19-01-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 17:28, 19-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на матери стоит биос от Дата: 11/18/2004 (программа Auslogics System Information), а последняя версия, доступная для скачивания на сайте производителя http://epox.ru/support/download/ep-4pda3i-3/ от 15.10.2004. самое интересное, что эта же программа пишет, что Copyright: _ASUS_ - 42302e31 (это для биоса). у меня есть подозрение, что стоит "пиратский" биос с активацией под висту (т.е. ломаный различными кулхацкерами биос для активации висты. тем более копирайт биоса от Asus- самый "распространенный" бренд для взлома активации), т.к. при покупке этого компа с рук на нем стояла виста, которая правда не запускалась. видимо, причина в нем.
Последний раз редактировалось vanru, 19-01-2010 в 20:19. Отправлено: 19:39, 19-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vanru, можно конечно барахтатся, и нужно, но кончится все равно походом за новой материнкой. У меня было подобное, и про этот драйвер LPC такая же хрень была, потом при попытке перепрошивки биоса оный не прошился, потом мне прошили его нестандартным способом кулибины, при этом перестал работать канал А ОЗУ, а потом она и вовсе умерла, а была кстати хорошей фирмы. Такие вот пироги. Ну попробуй вынуть все лишнее оставив по минимуму. Заново поставь ХР и скачай драйвера с офсайта МП.
Отправлено: 00:41, 20-01-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо, попробую. мне на этом шайтан-железе еще полгода работать, так что нужно его максимально стабилизировать )
Отправлено: 18:27, 20-01-2010 | #9 |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
| RIS. Внесение изменений в "описание" компьютера на этапе "синих экранов" RIS'а | PIL123 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 25-06-2007 14:36 | |
| Изменение "Мой компьютер" на "Имя текущего пользователя на имя компьютера" | shcval | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 15-12-2006 21:01 | |
