| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Где купить плату-переходник с SATA на USB? |
Наверное знаете, что в WD Passport, если его разобрать, есть такая плата-переходник, которая при падении диска выходит из строя.
Так вот, ее где-нибудь можно купить? Спасибо! |
Отправлено: 13:40, 22-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата st031:
Тут уже пересадкой головок грозит. Если на ходу упал, то чаще всего и пересадка голов не помогает. В последних модификациях - USB сразу на плате харда, без переходника. Если модификация без встроеного USB. Можно HDD воткнуть напрямую в обычный комп с SATA. Или купить новую коробку. А если USB встроенное, то плата берется с такого-же исправного харда. Но нужно содержимое ПЗУ менять, так-как там уникальные параметры конкретного гермоблока. А ПЗУ у них в основном в процессоре. Без комплекса не сделаете. |
Отправлено: 14:38, 22-01-2010 | #2 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата Tomset:
Отправлено: 16:17, 22-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С самим диском все хорошо, проблема в самой плате это однозначно. Подключал напрямую через SATA все работает, просто не удобно всегд носить с собой SATA и питание к нему)))
Вопрос в том, можно и где взять этот переходник? Он вообще отдельно продается? Спасибо! |
Отправлено: 16:22, 23-01-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата st031:
------- Отправлено: 18:55, 23-01-2010 | #5 |
| Звук - Нужен переходник или адаптер USB to USB (мама-мама) | ab | Прочее железо | 1 | 25-12-2009 14:49 | |
| Переходник USB-COM | Culibin | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 06-02-2009 10:05 | |
| Разное - Переходник USB - LPT | WolfZaharov | Прочее железо | 1 | 30-10-2008 06:56 | |
| Разное - Переходник Gameport-USB | medved2003 | Прочее железо | 7 | 05-05-2008 13:22 | |
| переходник USB (или COM) в PCMCIA | Nick_You | Хочу все знать | 5 | 23-12-2006 15:31 | |
