| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Мультимедиа - MagOS 20091011 - Mandriva Linux 2009.1 (2009) |
Новый участник Сообщения: 1 |
Система содержит все официальные обновления с момента релиза 2009.1 Информация о Софте Название: MagOS 20091011 Категория: OC Разработчик: Михаил Зарипов Год выпуска: 2009 Размер файла: 1.09Gb О программе: Системные требования: USB-накопитель объемом от 2Гб * CPU: все процессоры Pentium, Celeron, Athlon, Duron, Sempron * RAM: 512MB минимум, 1024MB рекомендуется * Видео карта: NVIDIA®, ATI™, 128mb * Звуковая карта: все совместимые с Sound Blaster и AC97 * BIOS с возможностью загрузки с USB. Доп. информация: - включены обновления на 10.10.2009 - добавлено grip audacity hardinfo lm_sensors gnome-netstatus gnome-sensors-applet - поправлены настройки по умолчанию linuxdcpp - исправлена работа на ntfs разделе. Правильно выключается, русские имена доступны. - новый параметр загрузки desktop. С его помощью можно выбрать режим работы. none - консоль, без Хсервера kde - загрузка KDE4, даже если в профиле указана другая среда gnome - тоже для Gnome lxde - тоже для lxde 3d - включить эффекты 3D стола, даже если раньше были отключены.параметр меняет настройки, при использовании профиля они записываются в последний.Можно указать несколько параметров desktop=gnome,3d. - теперь два загрузчика - syslinux и grub4dos Для каждого из них есть скрипты установки под линукс и винду, скрипты для создания iso образов. Характеристики: - Под файлы сохранения данных выделено 2 профиля, это можно изменить по желанию (в консоли) - профили содержат адаптацию системы под себя и не содержат общие файлы дистра, их можно легко архивировать, копировать, просматривать и изменять, сбрасывать изменения файлов (см /mnt/live/memory/changes - aufs, соответственно можно ставить пакеты, удалять (места от этого меньше занимать не будет, правда), полный доступ ко всей файловой системе - squashfs-lzma, соответственно лучшие показатели скорости и сжатия. - скрипты linux-live.org, что даёт массу преимуществ, таких как опции copy2ram возможность сохранения данных прямо на флешку в FAT систему - лицензия GPL ! можно свободно распространять. - в ядро мандривы добавлена заплата для aufs, само ядро пересобрано с поддержкой русских кодировок, во всём остальном оставлены мандривовские параметры. - возможность добавления сторонних пакетов (что влечёт невозможность использования в имени слова Mandriva ) - автоматически загружаются фирменные дрова на nvidia ati карты - при включении ОС ничего не спрашивает, загружается КДЕ с русской локалью (локали только en ru). Установка на флешку 1. Распакуйте архив 2. Скопируйте все файлы в корень флешки (регистр букв важен) 3. Установите загрузчик запустив один из скриптов boot/grub4dos/install.lin/bootinst.sh boot/syslinux/install.lin/bootinst.sh - из под Linux boot/syslinux/install.win/bootinst.bat - из под Window$ Не запускайте скрипты если они лежат на винте, они меняют mbr устройства на котором лежат. Создание live dvd 1. Распакуйте архив 2. Создайте образ одним из скриптов boot/grub4dos/install.lin/make_iso.sh boot/syslinux/install.lin/make_iso.sh - из под Linux boot/grub4dos/install.win/make_iso.bat boot/syslinux/install.win/make_iso.bat - из под Window$ 3. полученный файл запишите любой программой на носитель Установка на винт в линуксе установка может быть выполнена так же как и на флешку. Если вы не желаете менять уже установленный загрузчик,вы можете скопировать на любой раздел только папку MagOS и настроить свой загрузчик самостоятельно Установка на винт в windows.Пока поддерживается только windows XP 1. Распакуйте архив 2. Скопируйте папку boot в корень C: (регистр букв важен) 3. Добавьте загрузчик в ntldr скриптом boot/grub4dos/install.win/make_iso.bat 4. Скопируйте папку MagOS на любой раздел 5. Если папка MagOS расположена не на C:, то раскоментарьте строки find ... в секциях MagOS файла c:menu.lst (надо убрать решётку) Загрузка с USB на компьютерах не поддерживающих это Вам придётся изготовить загрузочный минидиск одним из скриптов boot/grub4dos/install.lin/make_boot_iso.sh boot/syslinux/install.lin/make_boot_iso.sh - из под Linux boot/grub4dos/install.win/make_boot_iso.bat boot/syslinux/install.win/make_boot_iso.bat - из под Windows О файле: Активация|рег код: не требуется Язык Интерфейса: русский Формат файла: rar Платформа/ОС: windows xp, linux http://letitbit.net/download/0928.0a...91011.rar.html http://up-file.com/download/0777.0ac...0dd60c84bd8ee0 |
Отправлено: 14:53, 23-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 2756
Профиль | Отправить PM | Цитировать Льодя, это правилам форума о варезе не запрещено?
------- Отправлено: 17:52, 24-01-2010 | #2 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата Pozia:
Отправлено: 18:27, 24-01-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приветствую.
У меня не запускается MagOS. Сделал все как описано - распаковал архив на чистую флешку, запустил скрипт: boot/grub4dos/install.lin/bootinst.sh Welcome to MagOS boot installer -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- This installer will setup disk /dev/sdb1 to boot only MagOS. Warning! Master boot record (MBR) of /dev/sdb will be overwritten. If you use /dev/sdb to boot any existing operating system, it will not work anymore. Only MagOS will boot from this device. Be careful! Press any key to continue, or Ctrl+C to abort... boot/grub4dos/install.lin/bootinst.sh Flushing filesystem buffers, this may take a while... Copying grub4dos files on /dev/sdb1... cp: невозможно выполнить stat для `magos.ldr': Нет такого файла или каталога Подскажите, может что не так делаю или диск LiveDVD (с которого распаковывал архив) какой-нибудь косяченный? |
Отправлено: 12:41, 06-02-2010 | #4 |
| Mandriva/Mandrake - Mandriva 2009, какую версию выбрать? | Sionnain | Общий по Linux | 0 | 06-10-2009 11:46 | |
| Mandriva/Mandrake - нет интернета в mandriva 2009.1 power pack... | God-of-Chaos | Общий по Linux | 7 | 16-06-2009 14:08 | |
| Вышла Mandriva Linux 2009! | DJ Mogarych | Новости и флейм из мира *nix | 5 | 04-12-2008 12:29 | |
| Mandriva/Mandrake - Как настроить доступ в интернет в mandriva 2009? | jorikello | Общий по Linux | 3 | 11-11-2008 12:55 | |
| Mandriva 2009 proxu - sharing | cirgiq1980 | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 3 | 13-10-2008 16:57 | |
