| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Интернет - Не видит подключений по локальной сети |
В общем, имеется комп. На нем Win 7 Pro, 2 сетевые. Одна встроена в мать, другая отдельно. Во встроенную подключен сетевой кабель, интернет через MAC-адрес, соединение имеет общий доступ - расшарено. Вторая сетевая - на локальную сеть.
Настройки на сетевой для локальной сети на первом компе: IP (192.168.137.1) и маска (255.255.255.0). На втором компе соответственно: IP 192.168.137.2, Маска 255.255.255.0, Шлюз 192.168.137.1, DNS 192.168.137.1. Проблема: подключаю сетевой кабель, с обратно стороны подключаю к ноутбуку и он в упор не видит что подключен, также не видит и первый комп. На обоих пишет - не подключен сетевой кабель. 1) Проблема с кабелем сразу отпадает, т.к. до он работал и обжат он правильно. 2) Подумал что проблема может быть в сетевой. Выдергиваю сетевой кабель из первой сетевой и вставляю во вторую - активность сетевой видна, интернета нет, т.к. MAC-адрес не тот. 3) Проверил сетевую на ноутбуке - работает. Думаю может служба какая-нибудь отключена???? или еще чего может быть. подскажите пожалуйста где искать. Подключал 2 разных ноутбука и стационарный комп, пробовал разные рабочие сетевые - ничего не помогает, пишет что кабель не подключен. Однако один ноутбук все таки находит, но только один. Больше ничего не видит. До этого был другой комп тоже с Win 7 и все работало. После смены компа устанавливал семерку со старого образа. |
Отправлено: 18:04, 23-01-2010 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата alkrymov:
Проверьте плотность вхождения внешний сетевой карты в слот материнской платы. Буквально в пятницу был подобный случай. Сетевая определяется в системе, проблем нет, но кабель не видит ни под каким предлогом. Если проблем с установкой сетевой карты нет, то будем думать дальше. |
------- Отправлено: 20:58, 23-01-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кабель обжат для соединения компьютер-компьютер. Как это на инженерном уровне называется не знаю.
Тоже думал что контакт может быть плохой, но не может быть что у всех трех компов, именно при соединении с ведущим с Win 7, быть плохой контакт, а одного все окей?! на всякий случай проверил, контакт достаточно надежный, в разъеме люфта нет, достаточно плотно. |
Отправлено: 23:03, 23-01-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать alkrymov, можно попробовать исключить неизвестную переменную ОС из нашего уравнения.
Загрузитесь с понравившегося LiveCd, и посмотрите как система отреагирует. если что, команды консоли sudo или su дадут админские права ifconfig выдаст информацию по интерфейсам. |
------- Отправлено: 23:44, 23-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alkrymov, модели сетевых контроллеров озвучте. Проблеммных и работающих.
------- Отправлено: 09:46, 25-01-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проблема решилась, был обжат неправильно кабель (комп-хаб), настраивал соединения сначала на ноутбуке и комп его увидел, поэтому и сделал вывод что кабель обжат правильно.
Отправлено: 11:10, 26-01-2010 | #6 |
| Вопрос - настройка компов в локальной сети для обновления из локальной папки | WChek | Защита компьютерных систем | 4 | 08-02-2009 10:46 | |
| Комп не видит сети, хотя сеть видит этот комп. | UOV | Сетевые технологии | 10 | 30-11-2006 16:17 | |
| [решено] Не видит компы в сети по именам, но видит по IP | MANnik | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-08-2006 11:41 | |
| Индикатор подключений по локальной сети | FreiDer | Сетевые технологии | 3 | 01-03-2005 22:06 | |
| Страсти в локальной сети | saken-bel | Сетевые технологии | 1 | 29-12-2004 08:43 | |
