| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Виснет комп при загрузке ОС и запуске программ |
Здравствуйте!
У меня такая проблема:"После включения компа, во время экрана "Приветствие", комп начинает виснуть, это выражается след. образом: экран Приветствия, находится на экране около минуты; программы автозагрузки грузятся ещё 3 минуты; при запуске любой программы (а она запускается не сразу, а только через 30 сек.), все остальные программы виснут и неактивны; курсор мыши подвисает, а местами просто зависает на 5 сек. (то есть мышку я двигаю а курсор мыши остаётся на месте), не грузится безопасный режим - появляется синее окно в котором просится проверить комп на наличие вирусов. Всё это произошло после того, как я выключил комп во время фрагментации жёсткого диска. Мои действия для устранения проблемы: 1) Проверил комп на вирусы антивирусом Avira - вирусов не обнаружено. 2) Выполнил заново фрагментацию всех локальных дисков. 3) Выполнил проверку на ошибки всех локальных дисков средствами windows. 4) Выполнил очистку реестра. ![]() |
Отправлено: 23:01, 25-01-2010 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никто не знает как решить эту проблему без переустановки ОС?
Отправлено: 10:03, 27-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Специалист, при наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями.
Отправлено: 10:08, 27-01-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Специалист, Проверьте диск с помощью Victoria. Только версией под DOS. Можно сразу, перед прогоном, выставить "Classic Remap"
ЗЫ Ещё можно попробовать из консоли восстановления выполнить chkdsk /p /r |
------- Отправлено: 10:17, 27-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ок, спс попробую
Отправлено: 11:37, 27-01-2010 | #5 |
Пользователь Сообщения: 121
Профиль | Отправить PM | Цитировать У знакомого немного по другому, рабочий стол загружаеться и зависает. В безопасном режиме черный рабочий стол, без проводника. Как это лечить?
Отправлено: 11:07, 28-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IWS, сделайте полную проверку с помощью Dr.Web LiveCD.
Отправлено: 11:18, 28-01-2010 | #7 |
Отправлено: 11:25, 28-01-2010 | #8 |
Тип события: Ошибка
Источник события: DCOM
Категория события: Отсутствует
Код события: 10005
Дата: 28.01.2010
Время: 19:30:18
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Компьютер: COMPUTER-01D9F2
Описание:
Ошибка DCOM "Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. " при попытке запуска службы upnphost с аргументами "" для запуска сервера:
{204810B9-73B2-11D4-BF42-00B0D0118B56}
Отправлено: 21:00, 28-01-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил винчестер Victoria - нашло два дефекта.
Отправлено: 01:11, 29-01-2010 | #10 |
| [решено] ПК виснет при установке либо при загрузке ОС | Kluni | Материнские платы и память | 15 | 11-09-2009 01:33 | |
| [решено] При загрузке комп виснет после теста оперативной памяти | Serdg | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 31-05-2008 15:58 | |
| MS Outlook 2007, почти виснет при запуске | PsyDuck | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 21-01-2008 09:47 | |
| Виснет комп при загрузке | da11as | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 21-09-2006 08:23 | |
