| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x0000010D: WDF_VIOLATION |
Ветеран Сообщения: 5624 |
На днях пару раз вылетал синий экран с кодом 0x0000010D. Гугл молчит вообще про такой код, на форуме тоже ничего нет. Есть предположения, что это за ошибка? Дампа, к сожалению, нет под рукой, не расшифровывал.
------- Отправлено: 01:56, 26-01-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Даже странно видеть от ветерана такой скудный по информативности пост...
Цитата Delirium:
------- Отправлено: 09:43, 26-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Blast:
![]() Коды ошибки были такие: 0X0000010D (0X00000002, 0X89AE7054, 0X00000000, 0X8A4B67B8) 0X0000010D (0X00000002, 0X89173054, 0X00000000, 0X8A671AE0) |
------- Отправлено: 03:12, 27-01-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать дампы?
------- Отправлено: 09:01, 27-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дождался я очередного синего экрана. Как я и предполагал, проблема возникала только во время пребывания на просторах инета через GPRS через телефон Motorola Razr V8. Разобрал дамп:
------- Отправлено: 05:51, 10-02-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Локализовал я проблему. Довольно специфический баг:
Если выходить в интернет через GPRS Motorola RAZR2 V8, и сидеть в icq, смотреть какой нибудь mail.ru или yandex, то проблемы нет. Проблема появляется, только когда идет попытка открыть сайт odnoklassniki.ru и только на нём. Страница открывается, и минут через 10 система уходит в BSOD. Тестировал на Firefox, Opera, IE 6-8. Вот такие вот пироги. |
------- Отправлено: 01:31, 10-03-2010 | #6 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет. Помогите пожалуйста с ошибкой. Уже весь интернет облазил в поисках решения, ничего не помогло. Очень часто вылетает синий экран. Переустанавливал винду 3 раза с полным форматированием. Ни что не помогает.
Дамп файлы и конфигурация ноутбука в прикрепленных файлах. |
Последний раз редактировалось drugsa, 07-07-2012 в 16:50. Отправлено: 15:58, 07-07-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать drugsa, сбой на xhcdrv.sys - относится к VIA USB 3.0 (обновите драйвер).
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 25-07-2012 в 08:45. Отправлено: 16:05, 07-07-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я всё исправил установкой "правильных драйверов". Помогла программа Driver Genius Professional.
Отправлено: 08:26, 25-07-2012 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток гуру. Перейду сразу к делу. В общем ситуация такая, компьютер не с того не с сего уходит в ребут посредством BSOD. Действий при этом на компьютере ни каких не производится, то есть компьютер стоит в режиме простоя. На компе стоит x64 ОС Windows 7 SP1. комп используется для проведения медицинских скопийных обследований.
Текст ошибки: A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: Wdf01000.sys If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical Information: *** STOP: 0x0000010d (0x0000000000000005, 0x0000000000000000, 0x0000000000001003, 0xfffffa8005b8fc00) *** Wdf01000.sys - Address 0xfffff88000e7317b base at 0xfffff88000e2f000 DateStamp 0x4a5bc19f Информацию в интернете всю перерыл, устройства по очереди извлекал, kb накатывал. Но всё равно есть страх что повториться. Проблема в том что не систематически выскакивает BSOD. |
Отправлено: 08:57, 11-09-2013 | #10 |
