Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » Как произвести нажатие кнопок мыши без функций AutoIT и сторонних программ.
Аватара для CyberStyLe
Благодарности: 4
Необходимо в заданных координатах экрана кликнуть мышкой, но без встроенной функции MouseClick и сторонних программ.
Заранее спасибо!
Отправлено: 06:41, 03-02-2010
Аватара для Creat0R
Must AutoIt
Благодарности: 1009
Цитата CyberStyLe:
без встроенной функции MouseClick »
Почему без?
“Сделай так просто, как возможно, но не проще этого.”... “Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал.”
Альберт Эйнштейн
P.S «Не оказываю техподдержку через ПМ/ICQ, и по email - для этого есть форум. ©»
http://creator-lab.ucoz.ru/Images/Icons/autoit_icon.png Русское сообщество AutoIt | http://creator-lab.ucoz.ru/Images/Ic...eator_icon.png CreatoR's Lab | http://creator-lab.ucoz.ru/Images/Icons/oac_icon.png Opera AC Community
Отправлено: 10:27, 03-02-2010 | #2
Аватара для madmasles
Благодарности: 353
CyberStyLe,
Цитата CyberStyLe:
но без встроенной функции MouseClick и сторонних программ »
Может я не совсем правильно понял вопрос, но в данных условиях, по-моему, остается только передвинуть мышку рукой.
Отправлено: 10:54, 03-02-2010 | #3
Аватара для kaster
Благодарности: 91
Цитата madmasles:
Может я не совсем правильно понял вопрос, но в данных условиях, по-моему, остается только передвинуть мышку рукой. »
Не, еще есть вариант в стиле безумного спецназа убивающих коз взглядом - долго и пристально смотреть в точку с нужными координатами. мышка сама сдвинется. проверено... на тех же козах
Русское сообщество пользователей AutoIt
[email protected] - Конференция на jabber.ru
Отправлено: 11:20, 03-02-2010 | #4
Благодарности: 353
kaster,
Мой вариант значительно проще!
Отправлено: 11:27, 03-02-2010 | #5
Аватара для Yashied
Благодарности: 88
Ну можно MouseMove() -> MouseDown() -> MouseUp()
Отправлено: 12:31, 03-02-2010 | #6
Аватара для Creat0R
Must AutoIt
Благодарности: 1009
kaster, madmasles, заканчивайте оффтоп.
Цитата Yashied:
Ну можно MouseMove() -> MouseDown() -> MouseUp() »
Так это разве не одно и тоже что MouseClick?
Альберт Эйнштейн
Отправлено: 16:33, 03-02-2010 | #7
Благодарности: 4
Creat0R, Не, это все не работает. Нужно по касперу 10 кликнуть, а с его включенной самозащитой на него нельзя даже мышь навести и кликнуть через ControlClick, вот и пытаюсь найти решение.
По сути нужно в главном окне KIS 2010 найти координаты кнопки настройка и кликнуть на по ней. И все это со включенной самозащитой у каспера.
Отправлено: 04:55, 05-02-2010 | #8
Аватара для Creat0R
Must AutoIt
Благодарности: 1009
Цитата CyberStyLe:
это все не работает. Нужно по касперу 10 кликнуть, а с его включенной самозащитой на него нельзя даже мышь навести и кликнуть через ControlClick, вот и пытаюсь найти решение »
С этого и нужно было начинать, а то из первого поста так и напрашивается посоветовать руками подводить мышку и нажимать куда нужно (если это конечно позволяет KIS) .
А её отключить нельзя?
Альберт Эйнштейн
Отправлено: 12:17, 05-02-2010 | #9
Аватара для Sp01LeR
Благодарности: 13
2CyberStyLe
А само окно реагирует на WindowActivate("[TITLE: KIS]", "") или ControlFocus("[TITLE: KIS]", "", "тут class или текст кнопки <Настройки>")?
Если реагирует то попробуй это:
;если реагирует на WindowActivate<<<
ControlSend("[TITLE: KIS]", "", "тут class или текст кнопки <Настройки>", "{ENTER}")
;или
ControlSend("[TITLE: KIS]", "", "тут class или текст кнопки <Настройки>", "{SPACE}")
;если реагирует на ControlFocus<<<
Send("{ENTER}")
;или
Send("{SPACE}")
еще можно попробовать так:
$getp_arr=ControlGetPos("[TITLE: KIS]", "", "кнопка")
if @error <> 1 Then
    MouseClick("left", $getp_arr[0]+7, $getp_arr[1]+5, 1, 15); 15 - скорость перемещения
else
    MsgBox(0, "", "$getp_arr вернул @error")
endif
Цитата Creat0R:
А её отключить нельзя? »
- там скорей всего защита от опроса элементов окна стоит
чтобы знать наверняка, нужно смотреть через Au3Info.exe
Отправлено: 15:59, 05-02-2010 | #10
[решено] Установка драйверов (нажатие кнопок) SANIOK_AV AutoIt 3 05-09-2010 14:13
Установка - Bluetooth в Win XP SP2 без сторонних программ Citron Microsoft Windows 2000/XP 1 14-12-2009 17:18
Доступ - Как избавится от лишних функций, программ, фич и т.д. Taktik Microsoft Windows 7 13 09-09-2009 21:27
Интерфейс - Изменение функций кнопок в окнах проводника PulSar.CE194694 Microsoft Windows Vista 2 15-01-2009 12:11
[решено] КТО знает как можно поменять стандартный toolbar ХР без сторонних програм DREDivan Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 4 29-03-2007 00:57
