| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » Клиенты - Элемент не удаляется. Он уже перемещен или удален, или вам отказано в доступе |
Пользователь Сообщения: 89 |
Здравствуйте!
Exchange 2003 SP2, Outlook 2003 SP3 В Outlook-е удаляю некоторые сообщения, но они не удаляются. Получаю сообщение - Элемент не удаляется. Он уже перемещен или удален, или вам отказано в доступе. Учетная запись обладает полными привилегиями на почтовый ящик, откуда пытаюсь удалять почтовое сообщение. |
Отправлено: 04:59, 08-02-2010 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Через OWA пробовали удалять? eseutil давно проводился на сервере?
------- Отправлено: 06:13, 08-02-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал через OWA. Не получилось.
Сообщение об ошибке: «Не удалось удалить некоторые элементы. Либо они уже перемещены или удалены, либо отказано в доступе.» Кстати, вроде бы, сообщения которые я не могу удалить стали "неудаляемыми" после дефрагментации БД с помощью утилиты eseutil. Их немного, около 10 штук. Дата получения этих сообщений старше даты проведения дефрагментации. Повторно провести дефрагментацию? Или провести проверку целостности баз? |
Отправлено: 08:26, 08-02-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну если есть возможность, проведите все проверки, лишними не будут.
------- Отправлено: 09:01, 08-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проверка целостности базы почтовых ящиков (eseutil /g) завершается сообщением - Operation terminated with error -1206 (JET_errDatabaseCorrupted, Non database file or corrupted db)
проверка контрольной суммы (eseutil /k) завершается успешно дефрагменация базы почтовых ящиков завершается успешно. По окончании этих действий, база монтируется, но письма так и не удаляются. Что значит error -1206 и как ее исправить? |
Отправлено: 17:30, 08-02-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проверяю базу с помощью ISINTEG
C:\Program Files\Exchsrvr\bin>ISINTEG -s SSS -fix -test alltests Databases for server SSS: Only databases marked as Offline can be checked Index Status Database-Name Storage Group Name: First Storage Group 1 Offline Mailbox Store (SSS) 2 Online Public Folder Store (SSS) Enter a number to select a database or press Return to exit. 1 You have selected First Storage Group / Mailbox Store (SSS). Continue?(Y/N)y Test Categorization Tables result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:0s Test Restriction Tables result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:4s Test Search Folder Links result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:0s Test Global result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 1 row(s); time: 0h:0m:0s Test Delivered To result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:0s Test Search Queue result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:0s Test Timed Events result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:0s Test reference table construction result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:1s Test Folder result: 0 error(s); 0 warning(s); 39 fix(es); 540 row(s); time: 0h:0m:13s Test Deleted Folders result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:0s Test Message result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 20352 row(s); time: 0h:0m:3s Test Attachment result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 6614 row(s); time:0h:0m:0s Test Mailbox result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 12 row(s); time: 0h:0m:0s Test Receive Folder result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 46 row(s); time: 0h:0m:0s Test Oof History result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:0s Test Per-User Read result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 48 row(s); time: 0h:0m:0s Test special folders result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:0s Test Message Tombstone result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 52 row(s); time: 0h:0m:0s Test Folder Tombstone result: 0 error(s); 0 warning(s); 0 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:0s Test reference count verification result: 0 error(s); 0 warning(s); 2 fix(es); 0 row(s); time: 0h:0m:0s Now in test 21(Row Count/Dumpster Count) of total 21 tests; 100% complete. без изменений - письма не удаляются!!! |
Отправлено: 17:46, 08-02-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ПО поводу ошибки:
Общий поиск Аналогичная проблема обсуждалась на другом форуме(на англ): http://forums.msexchange.org/m_1800385040/tm.htm . Там же указаны пути решения проблемы. В частности, необходимо проверить, что антивирус не настроен на сканирование баз Exchange. |
------- Отправлено: 01:11, 10-02-2010 | #7 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пару месяцев ломали голову над схожей проблемой, в итоге обнаружили, что письма не удалялись из-за превышения ограничения размера письма. Так, ранее, некоторое время ограничение было больше 10мб, соответственно сотрудники этим пользовались, а потом поставили до 10мб, и при попытке почистить ящик, система отказывалась обрабатывать письма с бОльшим размером.
(в общем, как вариант - проверьте) |
Отправлено: 11:04, 20-07-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Inqub, дата поста - 2010 год. Вряд ли проблема еще актуальна
------- Отправлено: 05:33, 25-07-2012 | #9 |
| [решено] Ошибка "Отказано в доступе к указанному устройству, пути или файлу" | SIB-UA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 19 | 24-07-2019 12:50 | |
| Отказано в доступе! | NoNick | Тест-форум | 3 | 05-12-2009 16:32 | |
| [решено] TREEVIEWITEM: Как определить, включен или выключен элемент? | snoitaleR | AutoIt | 2 | 09-09-2009 10:03 | |
| V. 5.5/2000/2003 - [решено] Удален\перемещен ящик администратора. Не стартует MSExchangeSA | sacredboy | Microsoft Exchange Server | 6 | 01-07-2009 08:06 | |
| Вопрос - Отказано в доступе | Alekseibor | Защита компьютерных систем | 2 | 18-07-2008 12:23 | |
