| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Комп не видит видеокарту. А если видит, ставит нерабочий драйвер. |
Новый участник Сообщения: 7 |
Здраствуйте, уважаемые форумчане! Суть моей проблемы такова - после крепкого зависания и последующей перезагрузки кнопкой Reset намертво слетели драйвера видеокарты ATI Radeon HD 4650 512 mb. Заново не могу установить, как не пытался. Причина проста: код оборудования моей видеокарты почему-то не совпадает с кодом драйвера оборудования. В Диспетчере оборудования видеокарта отображается как Видеоконтроллер (VGA-совместимый) и имеет код оборудования PCI\VEN_10DE&DEV_03D6&SUBSYS_83A41043&REV_A2\3&267A616A&0&68. А должна иметь такой код: PCI\VEN_1002&DEV_9498, соответствующий драйверу HD 4650. Я пытался установить драйвер вручную через Установку оборудования - не выходит. Система не видит ни видеокарту, ни драйвер. При установке диска с драйверами ATI, купленного вместе с компьютером, в CD-лоток система якобы не "находит" видеоплату и пишет: No hardware device found! Please check your hardware card first or Browse its CD directory for right driver to install ! ( Оборудование не найдено! Пожалуйста, проверьте наличие видеоплаты сначала, или используйте эту CD директорию для установки рабочего драйвера ! ).
Конфигурация компьютера (EVEREST) Модель компьютера - IQ-GC93-08 BIOS - AMI BIOS American Megatrends ver. 0704 Процессор - AMD Athlon64x2 2700 Mhz 7750+ x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 Материнская плата - ASUS M2N68-AM SE2 Чипсет мат. платы - не знаю, не отображается EVEREST Оперативная память - Hynix 800 Mhz 2048 Mb Видеокарта - PowerColor AX4650 512MD2 ( ATI Radeon HD 4650 ) Жесткий диск - 500 Gb SAMSUNG HD 502HI SCSI Disk Device Монитор -LG Flatron W2042T 20"HDMI DVI-Compatible Блок питания - Chieftec 560W Операционная система -Windows XP Professional SP2 5.1.2600 Не знаю что это может быть... Может шина PCI? Может все дело в чипсете? Может BIOS? Может плате нехватает напряжения? Самое смешное, у меня на этот код оборудования устанавливается видеокарта NVIDIA 7650 \ 630a , а не Radeon 4650... Никакие графические приложения не работают. Кроме Counter-Strike 1.6. Она работает стабильно. Остальные игры очень тупят, 1-2 fps - вот скорость на этих драйверах NVIDIA. Да и как такое возможно - Radeon "работает" на драйверах NVIDIA? Лично я думаю проблема в том, что мой компьютер продавался в двух конфигурациях - с чипсетом и видеоплатой NVIDIA и с чипсетом и видеоплатой Radeon. К сожалению, диск с совместимым драйвером чипсета Radeon мне не дали, дали NVIDIA. Установился несовместимый NVIDIA-драйвер nForce PCI Management на чипсет и теперь система не видит мой Radeon HD 4650. Возможно ли такое? Но это не единственный "сюрприз". Компьютер стал одноядерным, хотя было 2 ядра. Оперативка уменьшилась с 2 гигабайт до 1,87. Вчера, после обычной ( на мой взгляд ) перезагрузки мне как-то удалось установить все драйвера, и все некоторое время работало правильно, даже одноядерность пропала, но после перезагрузки все началось опять. Переустановка Windows не помогла. Восстановление системы также. Сброс BIOS к заводским установкам не помог. Выход один - СЦ. Но нести очень неохота. Никто, случайно не сталкивался с подобной проблемой? Такое ощущение, что у меня в компьютере поселился злой дух, хоть бубен доставай. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. |
Отправлено: 17:49, 08-02-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Smart.Spy:
Согласно его данным на данной системной плате присутствует Цитата:
Цитата Smart.Spy:
------- Отправлено: 18:12, 08-02-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Согласен. Я думал об этом. Но ведь интегрированная видеокарта не работает корректно. Как же установить нужную видеокарту, если система ее упорно не хочет замечать? Хотя она есть. Спасибо и на этом, Ment69. Хоть на что-то вы открыли мне глаза.
Последний раз редактировалось Smart.Spy, 08-02-2010 в 18:34. Отправлено: 18:23, 08-02-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Smart.Spy, а монитор-то к какой карте подключен? И что стоит в БИОСе в последовательности инициализации графических портов и\или в опции автоотключения встроенной графики при наличии внешней? Короче, перешерсти параметры БИОСа, касающиеся видеоконтроллеров.
------- Отправлено: 04:04, 09-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена. Некорректно были подключены кабеля DVI и Analog. Синий DVI кабель был подключен на порт моей встроенной видеоплаты, а белый кабель Analog - на Radeon... Я подключил оба кабеля на Radeon ( DVI через специальный переходник аналогового выхода, так как моя видеоплата имеет только аналоговые входы ) и поставил в BIOS встроенный видеоконтроллер как Slave, а Radeon - как Master, а также выставил значения определения видеокарты PCIe -> PCI -> AGP вместо AGP -> PCI -> PCIe. Теперь все работает корректно и компьютер видит мой Radeon HD 4650. Хм... Все оказалось банально просто... Всем спасибо за помощь и советы.
Отправлено: 05:41, 21-02-2010 | #5 |
------- Отправлено: 23:24, 21-02-2010 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здраствуйте, уважаемые форумчане!
вопрос в следующем, у меня Материнская плата - ASUS M2N68-AM SE2 при установке видеокарты Radeon HD 2600 Pro комп делает вид что её нет. на другом компе с более слабым б.п. проверял, работает. может подскажете что-то |
Отправлено: 15:45, 24-11-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TDV455:
Отправлено: 15:59, 24-11-2010 | #8 |
| Установка - Ноутбук Asus F3Sr не видит диск с WinXP. Все (!) видит, а XP не видит. | mekal | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-08-2012 17:08 | |
| [решено] Комп "не видит" новую видеокарту | Banev22 | Видеокарты | 11 | 09-07-2009 21:43 | |
| ХР не видит звуковую карту драйвер не видит устройства после переустановки. | freek0 | Ноутбуки | 4 | 29-02-2008 13:32 | |
| Разное - Vista не видит видеокарту | pitstop07 | Microsoft Windows Vista | 4 | 18-01-2008 08:11 | |
| Комп не видит сети, хотя сеть видит этот комп. | UOV | Сетевые технологии | 10 | 30-11-2006 16:17 | |
