| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Код: 15 Источник: Disk |
Новый участник Сообщения: 6 |
Не знаю уже что делать. Можно часами работать и играть на компьютере и все нормально. Но иногда, во время игры, появляется какой-то странный звук, потом игра, как бы, зависает - ни на какие клавиши комп не реагирует,а игра, сама по себе продолжается (первый раз с таким столкнулся). В журнале событий, после перезагрузки, появляется куча одинаковых ошибок:
Имя журнала: System Источник: Disk Дата: 06.02.2010 21:56:36 Код события: 15 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: Саша-ПК Описание: Доступ к устройству \Device\Harddisk0\DR0 пока невозможен. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Disk" /> <EventID Qualifiers="49156">15</EventID> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2010-02-06T18:56:36.971011100Z" /> <EventRecordID>6790</EventRecordID> <Channel>System</Channel> <Computer>Саша-ПК</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>\Device\Harddisk0\DR0</Data> <Binary>0300800001000000000000000F0004C0040100009D0000C00000000000000000000000000000000084A705000000 0000FFFFFFFF010000005800000A000000001C200A1240032040008000003C0000000000000000000000181CCB0580FAFFFF 00000000000000001019CB0580FAFFFF000000000000000070CDF60200000000280002F6CD70000040000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000</Binary> </EventData> </Event> Думал сначала что это винт. Но нет. Купил новый, то же самое повторилось. Думал шлейф. Заменил. Не помогло. Что это может быть и как от этого можно избавиться???? |
Отправлено: 23:16, 08-02-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eau, драйвер чипсета/SATA-контроллера свежий?
Выложите конфигурацию (инструкция). |
Отправлено: 10:41, 09-02-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ))) самое важное и забыл:
ОС: Microsoft Windows 7 Сборка 7600 х64 Процессор: Intel(R) Core(TM) i7 920 (разогнан до 3,66) Память: Corsair dominator tr3x6g1600c8d 6Gb (8-8-8-24) Мать: Asus Р6Т SE (intel ICH 10R SATA ACHI Controller версия 8.9.0.1023 от 04.06.2009) Видео: GeForce GTX 275 (драйвер 8.17.11.9581 от 10.12.2009, скачано с официального сайта. ставил предыдущие - не помогло) Блок питания: 650W HDD: wd5001aals и wd10eads память через dos тестировал - ошибок нет. стресс тесты тоже в порядке. может из-за daemon tools? |
Отправлено: 19:17, 09-02-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eau, посмотрите, есть ли параметры LowerFilters и/или UpperFilters (не удаляйте) в разделах реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} |
Отправлено: 22:14, 09-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в реестре
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} нет 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} есть LowerFilters reg_multi_sz fvevol rbyboost это плохо или как? такие дебри реестра для меня - темный лес!!! |
Отправлено: 01:10, 10-02-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eau, LowerFilters в порядке (по умолчанию).
UpperFilters какие? |
Отправлено: 11:02, 10-02-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать UpperFilters нет ни там, ни там.
извиняюсь, в ветке реестра {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} есть UpperFilters reg_multi_sz PartMgr |
Отправлено: 22:26, 10-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eau, тоже в норме.
Отправлено: 10:33, 11-02-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не помогает. все стресс тесты нормально проходит.
что еще можно попробовать? что это может быть? |
Отправлено: 00:04, 12-02-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать короче,вроде решил проблему)))) грелся южный мост. поставил два вентилятора в корпус. теперь все ОК.
Отправлено: 19:23, 28-02-2010 | #10 |
| EventID - Код: 9, 11, 15 Источник: Disk, Atapi, CDRom | Osam | Устранение критических ошибок Windows | 34 | 15-08-2012 05:09 | |
| EventID - Код: 7 Источник: Disk | Abonent | Устранение критических ошибок Windows | 8 | 01-06-2010 15:56 | |
| EventID - Код: 51 Источник: Disk | vadimiron | Устранение критических ошибок Windows | 14 | 05-07-2009 08:56 | |
| EventID - Код: 15 Источник: atapi/Код: 11 Источник: Disk | Кощей | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-05-2009 08:57 | |
| EventID - Источник события: Virtual Disk Service, Код события: 6 | oleg_an | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 09-11-2007 18:05 | |
