Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » PantherX или настройка нового велосипеда (setup.exe 6.0.6 и новее)
Благодарности: 41
Автор: alexandr100
Дата: 05-03-2010
Тип файла: xml Autounattend.xml
(2.6 Kb, 86 просмотров)
Так как PantherXP не всем нравится (в том числе и мне), я попытался настроить велосипед поновее (хотя некоторые изобретают свой). Я взял установщик от vistы (еще пробовал от семерки) и создал образ wim с использованием imagex и mysysprep от Boa Soft (потому что там присутствует замена мультихалл загрузчика). И вдобавок настроил некоторые параметры в Autounattend.
Но я столкнулся с рядом проблем:
Образ не открывается диспетчером образов (не создается каталог)
При эксперименте (с девизом "И так сойдет"), я запустил установку - образ распаковался и дальше вылетала ошибка (вроде на этапе offlineServicing).
Короче как я понял нужно настроить установку так, чтобы образ распаковывался и устанавливалось ядро, а далее перезагрузка (). Вопрос - как?
И ради интереса - почему не создается каталог?
Файл Autounattend во вложениях (как я настроил)
Образ создавался командой - imagex /compress fast /check /flags "Ultimate" /scroll /capture v: c:\образ.wim " XP Pro SP3" "WinXP Pro SP3"
Преимущества нового "велосипеда" - поддержка многотомности образа (можно не одну xp запихнуть, да и не только xp), покрасивее чем PantherXP, универсальность, да и просто лучше.
При создании каталога возникали следующие "надписи":
23:58 :
23:58 : Ошибка при выполнении Windows System Image Manager.
23:58 :
23:58 : System.Reflection.TargetParameterCountException: Несоответствие числа параметров.
в System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous)
в System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
в Microsoft.ComponentStudio.Common.ErrorReporting.ShowErrorConfirmation(Form owner, String message, Exception ex, String caption, MessageBoxButtons buttons, MessageBoxDefaultButton defaultButton, String servicingPath)
в Microsoft.ComponentStudio.CatalogGenerator.CreateCat(ProgressDialog pd, Object o)
в Microsoft.ComponentStudio.Controls.ProgressDialog.ThreadProc()
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Родственные темы
Отправлено: 00:06, 11-02-2010
Благодарности: 90
S!D, не всё так просто.
в setup.exe зарыто не только обновление, форматирование жестянок и распаковка образа, но и настройка служб win7 под определённую систему и внесение некоторых параметров в реестр, типа раскладки клавы и других языков параметров
Отправлено: 09:42, 18-02-2010 | #11
S!D S!D вне форума
D1abl093,
Не думаю...то в одном exe файле заточены столько задач!
Отправлено: 10:06, 20-02-2010 | #12
Благодарности: 90
S!D, он передаёт все эти параметры другим exe
Отправлено: 12:37, 20-02-2010 | #13
Аватара для crashtuak
Благодарности: 25
Я тут прикинул, сколько нужно обрезать у оригинального setup, что, ИМХО, проще собрать заинтерисованых людей, и свой велик замутить.
Мне надо не так много "Полезных сообщений", чтоб сровнять их количество с моими постами :).
Отправлено: 14:41, 20-02-2010 | #14
Благодарности: 41
1. Все вы хотите отмодить setup.exe, а как вы 7 собираетесь им ставить? 2. Кто нибудь может написать список всех возможных флагов, но не только которые в справке к waik написано, чтобы с ними установка запускалась (они наверника есть, именно по ним setup.exe должно определять что делать)? 3. в проге imagexgui в разделе capture есть 2 кнопки - create и capture. В чем прикол? 4. Сравните инфу о образе в viste и в созданном вами образе - как много различий вы найдете?
Отправлено: 14:51, 21-02-2010 | #15
Благодарности: 90
alexandr100, а кто через етот setup.exe собирется Вин7 ставить... при использовании пантеры используется оригинальный setup из вин7, мало вериться)))
Тут где-то была тема, как сделать выбор установки ОС из винПЕ, посредством замены Autorun'a. вот с помощью него и делаем выбор установки ОС (использование одного setup.exe для ХР, а другого для Vista или 7)
Отправлено: 09:48, 11-03-2010 | #16
Благодарности: 41
Тут где-то была тема, как сделать выбор установки ОС из винПЕ, посредством замены Autorun'a. вот с помощью него и делаем выбор установки ОС (использование одного setup.exe для ХР, а другого для Vista или 7) »
C Autorun'ном и дурак может. Здесь мы ищем способ устанавливать разные системы из одного образа и одной программой установки. А с PantherXP можно с помощью одной программы установки и нескольких образов устанавливать (как раз Autorun надо сделать, но setup.exe надо запускать с параметрами)
Отправлено: 18:38, 11-03-2010 | #17
Ошибка - Проблема с setup.exe 2ndBrz Microsoft Windows 2000/XP 3 06-10-2018 19:46
Установка - Виста-Не открывает Setup.exe NoSwear995 Microsoft Windows Vista 8 12-12-2009 23:25
Не запускается Setup.exe Drvallnet Microsoft Windows 2000/XP 4 15-06-2007 04:31
[решено] Setup Billboards нового стиля - вопрос... Cobra_1_Stas Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 4 21-03-2007 01:28
[решено] Не запускается setup.exe dotosha Microsoft Windows 2000/XP 8 26-10-2006 18:42
