| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Непонятные ошибки у клиентов домена в ЛВС. |
Пользователь Сообщения: 110 |
Доброго времени Уважаемые форумчане!
Есть сеть с 1 сервером (Windows 2003 R2 SP2) выполняющим след. роли: AD, DHCP, DNS, File-server, WSUS, так стоит прокси сервер UserGate (раздает пользователям инет). На сервере 2 сетевые одна (192.168.1.2) смотри в инет через DSL модем, вторая сетевая 192.168.0.254 смотрит в локалку. Есть 10 компьютеров клиентов (Windows XP Prof SP3). У клиентов сети групповой политикой настроена замена стандартного шела (explorer.exe) на (xx.exe) все работало нормально до вчерашнего дня, пока на одном из компьютеров после перезагрузки не запустился шелл вместо него на экране остался курсор мыши и фоновая картинка. Такой глюк наблюдался на всех компьютерах сети, иногда избавится от него помогала перезагрузка компьютера клиента. Так же у клиентов начали появлятся след. ошибки при загрузке компьютера файлы с логами прикрепил (SystemLog.txt; AppLog.txt) На сервере никаких ошибок нету. Далее выкладываю настройки сетевых на компьютерах: ipconfig /all сервера: ipconfig /all одного из клиентов (у остальных меняется только IP-адрес в диапазоне 192.168.0.1-192.168.0.10 и имя компьютера) Также выкладываю логи сервера netdiag /v (файл: NetDiaglog.zip) dcdiag /v (файл: dcdiaglog.txt). Пинги с клиентов на сервер и по DNS имени и по NetBios имени проходят нормально. Прошу помощи в решении такой проблемы, а то моих знаний никак не хватает. |
Отправлено: 21:59, 25-02-2010 |
Ветеран Сообщения: 1001
Профиль | Отправить PM | Цитировать В логах DNS КД ничего криминального?
Отправлено: 23:06, 25-02-2010 | #2 |
Да есть ошибки повторяющиеся (файл с логом прикрепил), подскажите что проверить, а то я дальше не знаю что с ним еще можно проверить.
------- Последний раз редактировалось KAB, 10-01-2019 в 15:56. Отправлено: 23:34, 25-02-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что выдает с раб станции nslookup avatar ?
Попробуйте сделать так: 1. Create a .(root) zone file 2. Right click the .(root) name and select Properties 3. Change the zone into a primary zone instead of the integrated AD zone type 4. Delete the .(root) zone |
Отправлено: 08:16, 26-02-2010 | #4 |
Цитата Ivan Bardeen:
*** Can't find server name for address 192.168.0.254: Non-existent domain *** Default servers are not available Server: UnKnown Address: 192.168.0.254 Name: avatar.avatar.local Addresses: 192.168.0.254, 192.168.1.2 Цитата Ivan Bardeen:
------- Отправлено: 09:16, 26-02-2010 | #5 |
Отправлено: 09:19, 26-02-2010 | #6 |
Не знаю правильно ли я делаю, но делал следующее Цитата Ivan Bardeen:
![]() ![]() ![]() ![]() Цитата Ivan Bardeen:
Отправлено: 10:12, 26-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KAB:
Отправлено: 10:15, 26-02-2010 | #8 |
Если я правильно понял то после всей процедуры в логах ДНС появилось одно предупреждение и 2 уведомления (лог привожу в файле DnsLog2.txt) |
------- Последний раз редактировалось KAB, 10-01-2019 в 15:56. Отправлено: 10:32, 26-02-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуйте теперь перезагрузить сервер - ошибки в DNS логе остаются?
И как ситуация с проблемой на клиентах после этого? |
Отправлено: 10:36, 26-02-2010 | #10 |
| 2008 - Страные сообщения в журналах у клиентов домена на Win2008 | bombording | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 25-08-2009 17:39 | |
| Непонятные ошибки файловой системы (ECS AM780VM-M2) | MaTpockuH-koT | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 16-04-2009 18:14 | |
| Ошибка - 4 непонятные ошибки | zipper69 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-03-2008 10:10 | |
| непонятные ошибки в win 2003 SP1 SBE | shibzik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 30-08-2007 13:23 | |
| Синий экран и непонятные ошибки | dmitryst | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 24-07-2005 02:02 | |
