| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Проблема со звуком на ноутбуке Panasonic CF-R8 |
Новый участник Сообщения: 22 |
Ноутбук Panasonic CF-R8
Лицензионная Windows Vista Ultimate Service Pack 2 Звук был через все устройства (встроенный моноспикер, наушники, скайп-трубка (через USB), В настоящее время не могу добиться звука через встроенный моноспикер. Были "эксперименты" со Скайпом (смена устройств по умолчанию). До возникновения проблемы наушниками практически не пользовался (т.е. физическое повреждение разъёма от подключения наушников крайне маловероятно)! Что ещё могло произойти, не знаю. Сейчас есть звук через наушники, трубку USB. Системные и другие звуки воспроизводятся, но не через встроенный моноспикер. Значок в трее имеется. Среди устройств воспроизведения: Динамики Philips VOIP 080 - работает Интерфейс SPDIF - работает Устройство с поддержкой High Definition Audio - работает Среди устройств записи: Микрофон Philips VOIP 080 - работает Линия Philips VOIP 080 - недоступно в настоящее время Интерфейс SPDIF - Philips VOIP 080 - недоступно в настоящее время Микрофон - Устройство с поддержкой High Definition Audio - не подключено. Жду советов по устранению неисправности! Спасибо! |
Отправлено: 12:06, 26-02-2010 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата agrash:
------- Отправлено: 09:16, 27-02-2010 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо!
Выкладываю сведения: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1883&SUBSYS_10F70000&REV_1004 HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1883&SUBSYS_10F70000 На сайте http://devid.info не удалось найти драйвера для этого устройства ("В базе нет драйвера для этого устройства! "). По поводу "родных" драйверов. В папке "sound" имеется драйвер SoundMAX(R). В файле readme сказано, что "On Windows Vista the Microsoft audio function driver installs by default. Running the SoundMAX installation procedure below will replace the Mirosoft driver with the SoundMAX audio driver." То есть, аудио драйвер по умолчанию ставится от Майкрософта. Драйвер SoundMAX заменит этот файл. Сейчас попробую установить этот драйвер от SoundMAX. |
Отправлено: 11:47, 27-02-2010 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Практически ничего после установки драйвера SoundMAX не изменилось: звук через моноспикер так и не пошёл.
Через наушники и через USB Skype-трубку (при соответствующих переключениях) звук идёт. ИД оборудования: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1883&SUBSYS_10F70000&REV_1004 HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1883&SUBSYS_10F70000 т.е. сведения об устройстве - остались те же. С помощью звуковых настроек SoundMAX можно сконфигурировать настройку динамиков, средства улучшения звука при записи. При тестировании настройки динамиков - звук слышен только при включённых наушниках. На вкладке "Громкость" видны следующие устройства воспроизведения: "Динамики", "микрофон", "сигнал ПК", из устройств записи - "микрофон". |
Отправлено: 12:21, 27-02-2010 | #13 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата agrash:
------- Отправлено: 12:46, 27-02-2010 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, в Панели управления менеджер SoundMAX появился. Я описал все возможности звуковых настроек, которые мне сейчас предлагаются, в предыдущем посте.
Не исключаю повреждения устройства на аппаратном уровне (какой-нибудь усилитель сгорел или отошёл контакт). Можно ли это проверить, не вскрывая ноутбук и не относя его в мастерскую? Есть ли у кого-нибудь идеи по работе со звуком через реестр? В каком направлении стоит продолжать поиски? Заранее спасибо! |
Отправлено: 13:07, 27-02-2010 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно ли какими-нибудь программами или с помощью каких-нибудь команд протестировать работу моноспикера? (извините, если надо было воспользоваться поиском)
Отправлено: 11:14, 28-02-2010 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Работал со Skype-трубкой, отключил (отсоединил) её, компьютер перевёл в спящий режим и оставил в перевёрнутом состоянии.
При включении ноутбука звук появился. Работал нормально всю сессию. После этого (при последующем включении-выключении ноутбука) звук через встроенный спикерфон опять исчез. Так что, проблема пока не решена. |
Отправлено: 18:18, 20-03-2010 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Звук появляется после того, как компьютер выходит из спящего режима, после обычного включения - звука нет.
Может быть, какие-нибудь параметры в реестре вручную можно настроить, чтобы этот глюк ликвидировать? |
Отправлено: 19:56, 23-06-2010 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На англоязычном сайте Panasonic нашёл совет по устранению проблем со звуком, который, наконец, помог решить данную проблему.
В системе должна быть установлена программа Hotkey Appendix, которая отвечает за включение-выключение встроенных динамиков. Если её нет, нужно установить эту программу. По умолчанию она находится в папке C:\util\hkeyapp. Запустите файл (от имени администратора) setup.exe, следуйте стандартным подсказкам (по установке программ - на английском языке). По окончании - перезагрузите компьютер, войдите в систему, как администратор, в настройках микшера включите звук. Кстати, данный совет относительно звука относится ко многим другим ноутбукам Panasonic (touchbook). |
Отправлено: 02:13, 16-04-2012 | #19 |
| Драйвер - [решено] Проблема со звуком в ноутбуке ASUS Z62Fp | EXIA | Microsoft Windows 7 | 6 | 28-11-2009 15:25 | |
| Проблема со звуком | Military | Непонятные проблемы с Железом | 28 | 15-09-2009 13:56 | |
| Проблемы со звуком на ноутбуке HP Dv5 1215ef | Dablin | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 30-07-2009 18:18 | |
| Проблема с USB на ноутбуке | livegrafics | Железо в Linux | 0 | 24-03-2009 23:00 | |
| Проблема с звуком!!! | Scorpion666 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 20-12-2005 15:20 | |
