| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с USB мышкой, возможно с контролером USB или м.б. нехватка мощности БП? |
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Возникла проблема с USB мышкой, возможно с контролером USB или м.б. нехватка мощности БП? Железо: Грызун - Logitech VX Nano (лазерная, беспроводная, стоят последние драйвера от производителя) БП - FSP ATX-450PNF Мать - asus M4A78-EM биос обновлен до последней версии. CPU – AMD Phenom II X2 545 Видео – сапфир радеон 4850 512мб Оперативка – 2 планки 2гб HDD – 1 шт. Собственно, периодически мышка отключается, физическое переподключение мышку оживляет на некоторое время (не всегда иногда приходиться повторять процедуру несколько раз, бывает выдает сообщение, что не может распознать устройство подключенное к usb порту), потом снова отключается. Так же иногда USB порт умирает (до перезагрузки компьютера) т.е. не реагирует вообще никак. Пробовал ставить другую мышку (аналогичную) проблема такая же. При всем выше описанном, мышка может нормально работать целый день, а можно после загрузки операционки сразу обнаружить, что мышка не работает. В чем может быть проблема? |
Отправлено: 22:13, 26-02-2010 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать На другом компе или ноуте мышку тестил?
Отправлено: 22:21, 26-02-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ad3:
Отправлено: 22:22, 26-02-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для подключения используется передняя панель или возможно USB кабель или Настольная USB-подставка с удлиняющим кабелем?
Отправлено: 22:26, 26-02-2010 | #4 |
З.Ы. мышка - http://www.thg.ru/consumer/logitech_...x_nano-01.html |
Отправлено: 22:36, 26-02-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего чет не то с материнской платой! Вероятность того, что не хватает блока питания тоже есть(Обычно максимальная потребляемая мощность приходится на видеокарту,но заявленая максимальная потребляемая мощность у твоей видяхи не выше 110Вт + проц 85Вт, оставшейся мощности с головой должно хватить на все остальное).
Сделай тест железа EVERESTом (отчет только об аппаратных разделах и выложи в HTML), тогда возможно скажу точнее. Вот EVEREST: http://fs31.www.ex.ua/load/823808/Ul...v5.30.1954.rar Еще напиши какая модель корпуса, если знаеш. |
Последний раз редактировалось ad3, 26-02-2010 в 23:22. Отправлено: 22:59, 26-02-2010 | #6 |
Корпус древний покупался с первым компьютером (это был третий пенёк )Вроде он, покрайней мере очень похож - http://www.in-win.net/cases/midi_tower/S506/ |
Отправлено: 23:33, 26-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ОССТ 3.0.1 прогнал тест POWER SUPPLY 10 минут.
http://narod.ru/disk/18287761000/zzz.rar.html З.Ы, есть подозрение что как OCCT так и эверест показывают некоректные данные по напряжению на 5V (очевидно) и на 12V (есть такое подазрение) т.к. фирменная утилита asus показывает другие данные. |
Отправлено: 00:05, 27-02-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возьми тестер и померяй напряжения, скорее всего чет с блоком питания!
Отправлено: 00:47, 27-02-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Увы, но этот вариант отпадает, к сожалению тестера нету.
Фирменная утилитка asus Probe II во время теста OCCT выдает нормальное значение на 5 вольтах, а вот на 12 несколько проседает, но непонятно насколько это критично. З.Ы, в целом после замены начинки (я апгрейдил месяца 3 назад компьютер - процессор, мать оперативку и видеокарту) блок питания стал заметно шуметь во время запуска тяжелых программ. ![]() |
Последний раз редактировалось Ment69, 28-02-2010 в 18:12. Отправлено: 02:08, 27-02-2010 | #10 |
| Разное - WIN 7 не взаимодействует с контролером VIA RAID и USB IEEE 1394. | PARAZZZIT | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 09-12-2009 22:24 | |
| Проблема с контролером и\или винтом | che.ramzes | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 24-11-2009 13:06 | |
| Непонятки с USB ADSL модемом или с USB??? | Cherster8519 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 09-05-2009 16:33 | |
| Может ли провод - кабель для USB быть под USB 2.0 или 1.1? | truvo | Хочу все знать | 25 | 12-11-2008 10:24 | |
| Проблема с usb мышкой на ноутбуке | Tosha_l | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 28-02-2008 09:45 | |
