| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » WSUS » [решено] Не устанаваливается автоматически KB974417 |
Ветеран Сообщения: 611 |
На клиентах заметил (совсем недавно после одобрения новой порции заплаток) не устанавливается KB974417. Нашел на одном из сайтов способ извлечь из msi пакета и провести установку вручную (в обьяснении было указано что пакет разархивируется в корень диска и типа прошлые обновления удаляют эту папку с набором чисел и это КВ не может установиться и возращается ошибка 0х80070643 (гуглил по поводу этой ошибки ниче толкового)), данная оперция помогла.
клиенты XP SP3. WSUS SP2 У кого-нибудь есть такая проблема или кто-то знает как её решить ? |
Отправлено: 13:41, 02-03-2010 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня тоже самое на 2-х машинах, остальные нормально схавали винда везде одинаковая.
Отправлено: 18:12, 05-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел здесь: http://dr2c.blogspot.com/2010/03/kb974417.html
Копипаст: Ошибка обновления KB974417 Сообщение системы: The following updates were not installed Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Security Update for Windows 2000, Windows Server 2003, and Windows XP (KB974417) В журнале: Description: Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80070643: Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Security Update for Windows 2000, Windows Server 2003, and Windows XP (KB974417). Причина: Возникает на машинах "свежеустановленных" из-за того, что это обновление (KB974417) должно ставиться до KB976569, а WSUS устанавливает его после! Решение: В начале удалить KB976569, затем установить KB974417 и затем опять KB976569. |
Отправлено: 11:14, 15-03-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня WSUS пишет, что обновление KB976569 не поддерживает удаление. Вручную что ли удалять?
Отправлено: 14:16, 15-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Pimbler:
Но все равно спасибо за разъяснения. По мойму такой косяк с этими net не впервой (именно с порядком установки). |
Отправлено: 10:27, 16-03-2010 | #5 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая же проблема, не знаю что делать! У меня не установленно обновление KB976569. Подскажите как решили эту проблему?
Отправлено: 07:25, 26-04-2010 | #6 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня тоже нет KB976569. Поставил. Удалил. Не помогает!!!!!
KB974417 устанавливаться не хочет. Зачем в теме написали "[решено]" - оно же ведь не решено! На ноуте стоит сборка с апральским updatepack - проблемы с KB974417 нет, и ничего удалять-ставить не надо, все в автомате обновилось. На стационарном компе сборка с декабрьским updatepack и соответственно .NET Framework 1.1+3.5SP1+LP+KB тех времен - проблема есть. |
Отправлено: 04:36, 16-05-2010 | #7 |
Отправлено: 20:37, 16-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Diesel315:
Пробовал ставить распакованный - не помогает. Или я не правильно распаковываю? Делаю так: правой кнопкой по файлу 974417 и распаковываю через 7z. Потом устанавливаю. Всё проходит нормально, но после перезагрузки опять лезет обновление. |
Отправлено: 00:52, 17-05-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Webum:
при чем в Установке и удалении программ с установленной галочкой Показать обновления данный апдейт присутствует как установленный! если же поставить потом еще и KB976569, то KB974417 в вышеозначенном списке отсутствует |
Отправлено: 17:44, 17-05-2010 | #10 |
| Доступ - IP-адрес не назначается автоматически | a715 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 23-03-2009 10:33 | |
| Разное - [решено] ХР автоматически перезагружается | ill33 | Лечение систем от вредоносных программ | 4 | 27-02-2008 21:19 | |
| Автоматически не запускаются службы | ZakharS | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 03-05-2006 13:15 | |
| Упорядочить значки автоматически | Vadim Boev | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 01-01-2005 07:58 | |
| автоматически уходит на C. | IkaMazini | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 25-10-2004 09:22 | |
