Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] ошибка в строке 1 в файле Winn1.sif
Добрый день!
Хочу сделать свой дистрибутив WindowsXP с установкой папки Documents and Settings на диск D:\
(для возможности быстрой переустнановки XP из образа системного диска).
Для этого в файл ответов надо добавить строку параметр
ProfilesDir="D:\Documents and Settings\"
Купил для этого сборку ZverCD v. 9.12.2, UltraISO создал образ диска. В этом образе редактирую файл Winn1.sif (сохраняю его на жёсткий диск, редактирую FAR'ом, сохраняю в кодировке DOS, программой UltraISO подменяю файл в образе на модифицированный).
При выборе опции "Автоматическая установка" в меню ZverCD неизменно получаю ошибку
Неправильная строка 1 в INF-файле \I386\winn1.sif
Невозможно продолжить установку. Нажмите любую клавишу для выхода.
Ошибку получаю даже в том случае, если всего лишь удаляю первую ПУСТУЮ строку из этого файла, то есть меняются только 2 байта (проверялось fc /b).
Было:
[Data]
AutomaticUpdates="No"
Autopartition=0
MsDosInitiated=0
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
... и так далее
Стало:
[Data]
Autopartition=0
MsDosInitiated=0
[Unattended]
... и так далее
Как справиться с этой проблемой? Может быть, это защита дистрибутива?
Отправлено: 13:13, 03-03-2010
Благодарности: 2
Всем доброе время суток... я хотел себе перенести Documents and Settings в другое место.....нашел решения здесь
в вафле ответов добавил ProfilesDir="D:\data\Documents and Settings\" но при установки винды она создает свою копию папок и файлов например было у меня там all user после переустановки виндовс появилась еще одна папка all user.WINDOWS...
как сделать что б винда использовала старые профайлы которые уже существуют?
Отправлено: 17:12, 05-03-2010 | #21
Благодарности: 2
м...пожалуйста подскажите..
Отправлено: 15:00, 07-03-2010 | #22
Благодарности: 2
Добрый день! Я делаю свою сборку Windows Xp sp3. Передо мной стояла задача переместить Documents and Settings на D:\ диск, чтобы при каждой переустановке мои профайлы сохранялись, я в файл ответов winn.sif добавил строки
[GuiUnattended]
До переустановки у меня в каталоге были папки All User, Default User, моя учетная запись.
после переустановки я увидел там еще и папки: All Users.WINDOWS , Default User.WINDOWS, моя учетная запись.WINDOWS которые win использовал вместо моих.
мне нужно чтобы при каждой переустановке винды, win использовал мои профайлы, а не новые.
Пытался найти ответ на форумах, но ничего не нашел.
Отправлено: 15:01, 07-03-2010 | #23
Аватара для DmB89
Благодарности: 219
Сlassic, если уж очень приспичит, то теоретически это сделать можно, но!
Корпорация Майкрософт не гарантирует правильного функционирования операционной системы с такой конфигурацией.
И как я уже писал -
Цитата DmB89:
Впрочем - экспериментируйте, но помните про бэкап! »
Я раньше делал установочные диски Windows с возможностью выбора пункта "Установить профили на диск "D". Но столкнулся с разнообразными проблемами, и давно от этой затеи отказался. При переносе папки на действующей системе - проблем, предполагаю, будет гораздо больше.
Отправлено: 15:32, 07-03-2010 | #24
Всем до свидания!
Благодарности: 2863
после переустановки я увидел там еще и папки: All Users.WINDOWS , Default User.WINDOWS, моя учетная запись.WINDOWS которые win использовал вместо моих. »
это так всегда при переустановке windows, всё равно где лежат пользовательские настройки, на C: или на D:
Цитата zinteco:
мне нужно чтобы при каждой переустановке винды, win использовал мои профайлы, а не новые. »
можно использовать режим "обновление", тогда новые профили не создаются
Отправлено: 17:08, 07-03-2010 | #25
Аватара для DmB89
Благодарности: 219
Собственно, об этом я и писал выше. Самый главный вопрос - с какой целью это делается? Могу предположить (и думаю, не ошибусь), чтобы при переустановке сохранялись пользовательские документы. Так с этой целью лучше использовать способ, описанный в этом же посте. Только стоит добавить, что почтовые базы надо будет сохранять и переносить вручную, поскольку во многих почтовых программах (в основном я имею в виду проги от MS) базы не находятся в папке "Мои документы".
Отправлено: 17:31, 07-03-2010 | #26
Благодарности: 2
Цитата DmB89:
Собственно, об этом я и писал выше. Самый главный вопрос - с какой целью это делается? Могу предположить (и думаю, не ошибусь), чтобы при переустановке сохранялись пользовательские документы. Так с этой целью лучше использовать способ, описанный в этом же посте. Только стоит добавить, что почтовые базы надо будет сохранять и переносить вручную, поскольку во многих почтовых программах (в основном я имею в виду проги от MS) базы не находятся в папке "Мои документы". »
нет мне это ни как не подходит...меня интересует только один вопрос! как мне осуществить чтоб мои профайлы использовались, при перестановке! можно же как то сделать чтоб SID не минялся? для того что не создавались другие дериктории с профайлами
Отправлено: 20:06, 07-03-2010 | #27
DmB89,
Дело в том, что программы хранят свои настройки, а они фактически являются пользовательскими данными, в Application Data. Поэтому перенос только My Documents по щелчку правой кнопки и выбору "Свойства" решает проблему с сохранением пользовательских данных только частично.
Теоретически схема размещения Windows и Program Files на одном диске, а Documents and Settings на другом имеет много преимуществ:
1. Возможность быстрого восстановления системы из ранее созданного образа раздела жёсткого диска без потери пользовательских настроек.
Обычные пользователи 90% программного обеспечения устанавливают сразу же после установки Windows. Почему бы не избавиться от необходимости делать это каждый раз при переустановке?
2. Разные режим дефрагментации этих дисков.
3. Разные размеры сектора для этих дисков.
4. Индексируем только раздел с данными.
5. Экзотика :-) Существуют системы хранения данных на RAM-памяти, в которых информация в выключенном состоянии хранится на Flash, затем при старте системы она копируется на RAM, соответственно, Windows грузится за несколько секунд, работает быстрее и жёсткий диск не шумит :-) Устройства дорогие были... На таком диске имеет смысл хранить только Windows и Program Files.
6. Возможность независимо настроить режимы работы RAID для системы и данных.
7. В содержимом Documents and Settings часто сохраняются файлы, которые не очень просто затем скопировать (а ещё сложнее удалить) средствами OC - файлы с названиями на диковинных языках, чаще всего - на немецком с умляутами, файлы, размерность путей к которым или их имён превышают ограничения ОС.
У меня наблюдалась такая проблема: XP отказывалась копировать и удалять файлы локальных копий страниц, сохранённых IE или Opera, в именах которых среди русских букв встречалось английское тире...
По этой причине мне хочется возиться с содержимым Documents and Settings как можно реже.
А что за проблемы были? Точно они были вызваны такой конфигурацией, а не иными причинами?
По исходной проблеме:
она была решена путём сборки своего образа и записи диска с загрузчиком. Соответственно, ошибка не была вызвана содержимым файла Sif (пустые строчки, кодировка и т.п.), а неработоспособностью всего образа.
У меня на сегодня есть две гипотезы: исходный образ был оптимизирован, я же, подменив только 1 файл, что-то там нарушил в структуре линков. Вторая гипотеза: проблема была связана с номером версии модифицированного Sif.
Что думают гуру по этому поводу?
Последний раз редактировалось zenk, 08-03-2010 в 10:42.
Отправлено: 10:26, 08-03-2010 | #28
Благодарности: 2
так есть какое то решения? знает ли кто как отключить SID, или может есть другой вариант при котором сид не обязательно трогать?
пытался каким то образом решить проблему самому...(экспериментировал)
залез в реестр
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
там естьразделы S-1-5-18 , S-1-5-19, S-1-5-20 и S-1-5-21-1229272821-1645522239-1177238915-1003. сделал экспорт.
после переустановки винды, залес в реестр чтоб сравнить. и что я увидел : S-1-5-18 , S-1-5-19, S-1-5-20 без изменений, S-1-5-21-1422272831-1645523439-1177238915-1009 изменил свой 34х битный код. тогда я взял ключи в реестр
читать дальше »
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList] "ProfilesDirectory"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,44,00,72,\ 00,69,00,76,00,65,00,25,00,5c,00,44,00,6f,00,63,00,75,00,6d,00,65,00,6e,00,\ 74,00,73,00,20,00,61,00,6e,00,64,00,20,00,53,00,65,00,74,00,74,00,69,00,6e,\ 00,67,00,73,00,00,00 "DefaultUserProfile"="Default User" "AllUsersProfile"="All Users" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-18] "Flags"=dword:0000000c "State"=dword:00000000 "RefCount"=dword:00000001 "Sid"=hex:01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00 "ProfileImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,\ 00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,\ 5c,00,63,00,6f,00,6e,00,66,00,69,00,67,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,\ 00,6d,00,70,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-19] "ProfileImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,44,00,72,\ 00,69,00,76,00,65,00,25,00,5c,00,44,00,6f,00,63,00,75,00,6d,00,65,00,6e,00,\ 74,00,73,00,20,00,61,00,6e,00,64,00,20,00,53,00,65,00,74,00,74,00,69,00,6e,\ 00,67,00,73,00,5c,00,4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,53,00,65,00,72,00,76,00,\ 69,00,63,00,65,00,00,00 "Sid"=hex:01,01,00,00,00,00,00,05,13,00,00,00 "Flags"=dword:00000009 "State"=dword:00000000 "CentralProfile"="" "ProfileLoadTimeLow"=dword:ad717826 "ProfileLoadTimeHigh"=dword:01cabdbd "RefCount"=dword:00000003 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-20] "ProfileImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,44,00,72,\ 00,69,00,76,00,65,00,25,00,5c,00,44,00,6f,00,63,00,75,00,6d,00,65,00,6e,00,\ 74,00,73,00,20,00,61,00,6e,00,64,00,20,00,53,00,65,00,74,00,74,00,69,00,6e,\ 00,67,00,73,00,5c,00,4e,00,65,00,74,00,77,00,6f,00,72,00,6b,00,53,00,65,00,\ 72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,00,00 "Sid"=hex:01,01,00,00,00,00,00,05,14,00,00,00 "Flags"=dword:00000009 "State"=dword:00000000 "CentralProfile"="" "ProfileLoadTimeLow"=dword:ad206832 "ProfileLoadTimeHigh"=dword:01cabdbd "RefCount"=dword:00000002
и засунул в зборку.
после переустановки мои профайлы он подхватил.. но учетную запись в которую после переустановки зашол, не удается не как с помощью ключа подхватить. получается что SID ему постояно при переустановки генерирует новый код. и заменить не получится не как(
у кого то есть соображения по этому поводу?
нужна помощь по подхвату старых профайлов
Отправлено: 15:14, 09-03-2010 | #29
Аватара для DmB89
Благодарности: 219
Цитата zenk:
Дело в том, что программы хранят свои настройки, а они фактически являются пользовательскими данными, в Application Data. Поэтому перенос только My Documents по щелчку правой кнопки и выбору "Свойства" решает проблему с сохранением пользовательских данных только частично. »
Вот поэтому и существует целый класс программ, предназначенных для резервного копирования - как пользовательских документов, так и настроек программ. К тому же, если вы делаете образ - так делайте его с уже настроенными программами!
Цитата zenk:
А что за проблемы были? »
В основном их описал zinteco здесь, кроме этого были проблемы с работой некоторых программ, подробности я сейчас не вспомню.
Цитата zinteco:
знает ли кто как отключить SID »
"Отключить" SID невозможно! Сначала узнайте об этом побольше.
Отправлено: 00:41, 14-03-2010 | #30
Ошибка в web.config файле Raziya Вебмастеру 5 18-03-2011 23:52
[решено] При посл.закачке 2х файлов через InetGet на 2ом файле всегда ошибка! FlatX007 AutoIt 12 26-08-2009 10:03
Разное - подскажите что в файле winnt.sif праписать чтовы Boot Screens изменить krazy Оформление Windows XP 2 29-01-2008 16:32
ошибка в разделе RegionalSettings файла winnt.sif GSoft Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 15 24-10-2005 13:11
Не находится WINN1.SIF DrunkMonth Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 7 05-06-2005 16:01
