| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » загрузка windows с харда |
Новый участник Сообщения: 1 |
Возникла следующая проблема! Имеется довольно старый ноут, в котором не работает cd привод, нет флоповода и отсутствует возможность загрузки с USB!(такой вот там BIOS) Хард полностью чистый и отформатирован под FAT32. Связь с внешним миром имеется только через переходник IDE-USB. На компьютере через который эта связь осуществляется, стоит Vista. На ноут хотел поставить xp, но сделать это никак не получается! Копировал сам дистрибутив, копировал файлы с загрузочного диска на хард, копировал файлы DOS-а в надежде хоть его поставить, но все попытки оказались не удачны. Либо не грузится вообще, либо выдает "bootmgr is missing, press ctrl+alt+del"! Подскажите пожалуйста, что ещё можно сделать, чтобы поставить винду?!
Отправлено: 00:32, 05-03-2010 |
Ветеран Сообщения: 842
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сюда тоже глянь, на всякий случай
http://forum.oszone.net/post-1361510-7.html http://forum.oszone.net/post-1361510.html#post1361510 WinXP может не определить HDD ноутбука, выход такой, добавить дрова в nLite. Но дрова найти это тоже проблема, на сайте произодителя скорее всего будут только для VISTA. Если дистрибутив ковыряли в nlite, то там DOSNET.INF кривой может быть, это мешает обычно установки winnt.exe с харда. Там где-то вот здесь проблема, кажись: [Directories] d1 = \I386 d11 = "\i386\NLDRV\001" d12 = "\i386\NLDRV\002" d13 = "\i386\NLDRV\003" d14 = "\i386\NLDRV\004" Как-то так я исправлял помню, но не уверен: [Directories] d1 = \ d11 = "\NLDRV\001" d12 = "\NLDRV\002" d13 = "\NLDRV\003" d14 = "\NLDRV\004" Цитата toxa911:
------- Отправлено: 03:23, 05-03-2010 | #2 |
Ленивый кусок мяса Сообщения: 1986
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать toxa911, для установки Windows XP
Запустите установку ОС с ключем Где буква_диска - буква диска вашего раздела, на который вы хотите установить систему На указанный раздел скопируются файлы установки, после копирования присоедените ваш жесткий диск обратно к ноутбуку Как запустить программу установки с ключем На диске с дистрибутивом ищем папку I386 (в корне диска), в данной папке ищем файл WINNT32.exe, создаём для него ярлык, заходим в свойства ярлыка, в поле "Объект" добавляем ключ Вот пример того, как должна выглядеть ваша строка: E:\I386\WINNT32.EXE /tempdrive:X: |
------- Отправлено: 03:35, 05-03-2010 | #3 |
Отправлено: 09:45, 05-03-2010 | #4 |
| Доступ - [решено] как настроить путь загрузки Windows с другого харда | illusionmgs | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 07-02-2009 20:49 | |
| Самозамена харда! | Basser | Ноутбуки | 21 | 17-11-2007 19:11 | |
| Разное - после переустановки Windows не видит часть харда (рековери) | Hugo Man | Microsoft Windows Vista | 4 | 16-10-2007 00:03 | |
| Установка - Загрузка WinXP (WinPE) со сьёмного харда | NikitOS_XP | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 10-08-2007 11:09 | |
| Не загружается windows после переливки с харда. | PLka | Microsoft Windows 2000/XP | 29 | 18-09-2006 14:29 | |
