| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - RT Seven Lite - настройка дистрибутива Windows 7 x86/x64 |
Старожил Сообщения: 422 |
![]() Вот и появилась смена vLite и тоже бесплатная! Программа пока находится в стадии беты, но, будем надеяться, автор её не бросит. Системные требования: 1. WAIK - Windows Automated Installation Kit For windows 7 (хотя работает и без него) 2. DOT NET Framework 3.5 (в Windows 7 присутствует по умолчанию) 3. VMware Workstation 7.0 или Virtual PC (для тестирования дистрибутива) Действия, выполняемые программой: 1. Интеграция 2. Удаление компонентов 3. Твики 4. Автоматическая установка 5. Настройка 6. Создание образа или запись на диск Страница программы Локализация программы от loginvovchyk Внимание! Образ установочного диска распаковывать только программами, специально для этого предназначенными: UltraISO, PowerISO и им подобными! Распаковка образа архиваторами вызывает ошибки!!! Для работы с программой необходимо отключить антивирусы!!! Вышли новые билды от 07-12-2010 Release Candidate (Build 1.7.0) и RT Se7en Lite - Beta (Build 2.6.0) [Service Pack 1 slipstream support] для SP1 RC v.721 |
Отправлено: 18:29, 07-03-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата slipknot1495:
по умолчанию, если в образе несколько редакций стоит выделение "Re-Build all images" - сохранить все редакции |
Отправлено: 21:15, 03-07-2010 | #121 |
Пользователь Сообщения: 67
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не будет ли проблем если разделе services удалить windows firewall?
Отправлено: 14:46, 08-07-2010 | #122 |
В "services" лучше ни чего не удалять, а отключить, можно в самой программе, можно через твик реестра. Выигрыша от удаления этих компонентов нет. Удаление Auction center приводит к неисправности рейтинга производительности и еще по мелочи, тоже лучше не удаляйте. |
Отправлено: 17:40, 08-07-2010 | #123 |
Пользователь Сообщения: 74
Профиль | Отправить PM | Цитировать Граждане, в чём проблема? при установке программа ругается: Database: C:\Windows\Installer\329fc8ipi. Cannot open database file. System error -2147287035. ОСь Win 7 Ultimate x86.
Отправлено: 20:20, 09-07-2010 | #124 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата funit09:
Их там четыре, Вам нужна для Windows 7 x86 |
Отправлено: 21:26, 09-07-2010 | #125 |
Новый участник Сообщения: 24
Отправлено: 10:50, 10-07-2010 | #126 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать RELEASE CANDIDATE (Build 1.1.0):
* FRENCH AND GERMAN UI LANGUAGE FOR RT SEVEN LITE [NEW] * YOU CAN SELECT MULTIPLE UPDATES [NEW] * YOU CAN INTEGRATE APPLICATIONS EITHER IN EXE OR MSI FORMAT [NEW] * YOU CAN NOW SELECT EITHER SILENT INSTALLER OR REGULAR INSTALLER PACKAGES [NEW] Note: If your installer is not silent then you have to add silent switch for your installer otherwise you will get UI. * GIVE SILENT SWITCH COMMAND FOR YOUR SILENT INSTALLER [NEW] * OLD LAST SESSION FILES WAS ALWAYS REPLACED BY NEW SETTINGS [FIXED] * IIS FEATURE NOT ENABLED EVEN IF IT WAS SELECTED [FIXED] * SOME EXCEPTIONS UNDER CONTROL PANEL TWEAKS [FIXED] * ALL LAST SESSION FILES WILL BE STORED IN RT 7 LITE DIRECTORY\PRESET FOLDER [NEW] * SOME LITTLE CHANGES IN UI [NEW] * YOU CAN REMOVE WINSXS CACHE FILES ALONE AND LEAVING .NET FRAMEWORK FILES [NEW] * A CONFIRMATION WILL BE ASKED FOR .NET REMOVAL FROM WIM. IF YOU CLICK "YES" .NET WILL BE REMOVED AND VICE-VERSA [NEW] * YOU CAN ABLE TO EXPORT UNATTENDED XML SHEET ALONE AND CREATE IMAGE [NEW] |
Отправлено: 06:40, 15-07-2010 | #127 |
In reserve... Сообщения: 6918
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Voo2:
Я уже не помню с какой версии выбирал сразу сотню обновлений! |
Отправлено: 11:09, 15-07-2010 | #128 |
Ветеран Сообщения: 519
Профиль | Отправить PM | Цитировать Smarty, ето Fix наверно.
месяц назад качал не знаю какую версию дык у мну не хотел больше 8 обновлений добавлять, а дня 4 назад уже всё норм было. |
Отправлено: 12:29, 15-07-2010 | #129 |
Отправлено: 18:57, 15-07-2010 | #130 |
| Прочие - [addon] Oracle VM VirtualBox x86/x64 виртуальная машина для Windows | 7ka | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 224 | 19-06-2024 14:55 | |
| 7 / 2008 R2 - Созданиие мультиязычного установочного диска Windows 7 SP1 x86 или x64 | alegz81 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 313 | 17-04-2019 12:38 | |
| Переменные для Windows 7 x64 и x86 | Bodia1 | Автоматическая установка приложений | 2 | 07-02-2018 20:18 | |
| Медиа - Windows Media Player x64 и x86 | ArmDeForcer | Microsoft Windows 7 | 7 | 13-02-2011 02:19 | |
