| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - Статическая маршрутизация в Windows server 2008. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Требуется использовать сервер 2008 в качестве NAT роутера. Имеется основная сеть со шлюзом 10.42.0.1 , подключенный к этой сети сервер имеет айпишник 10.42.3.63 (маска если обратили внимание 255.255.0.0 ) к этомуже серверу через вторую сетевую карту подключена сеть с диапозоном 192.168.2.1-255 в этой сети сервер имеет айпишник 192.168.2.1 . Собственно задача чтобы пользователи из 192.168.2.* получили доступ к сети интернет и к компьютерам из сети 10.42.*.*
Насколько я понимаю синтаксис команды route add: нужно сделать так: route -p add 192.168.2.0 mask 255.255.0.0 10.42.0.1 if 10.42.3.63 route -p add 10.42.0.1 mask 255.255.0.0 192.168.2.1 if 192.168.2.1 Две команды один прокладывает маршрут из 192 вторая обратно. Но не работает( C:\Users\Администратор>route print =========================================================================== Список интерфейсов 11 ...00 1c f0 65 b0 37 ...... D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter 10 ...e0 cb 4e 24 e3 d1 ...... Realtek PCIe GBE Family Controller 1 ........................... Software Loopback Interface 1 13 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.****.ru 12 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{BB542F85-F9ED-40E4-8318-1D7E4C6C7638} =========================================================================== IPv4 таблица маршрута =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 10.42.0.1 10.42.3.63 20 10.42.0.0 255.255.0.0 On-link 10.42.3.63 276 10.42.0.0 255.255.255.0 192.168.2.1 10.42.3.63 21 10.42.3.63 255.255.255.255 On-link 10.42.3.63 276 10.42.255.255 255.255.255.255 On-link 10.42.3.63 276 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.1 276 192.168.2.1 255.255.255.255 On-link 192.168.2.1 276 192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.1 276 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.1 276 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.42.3.63 276 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.1 276 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.42.3.63 276 =========================================================================== Постоянные маршруты: Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика =========================================================================== IPv6 таблица маршрута =========================================================================== Активные маршруты: Метрика Сетевой адрес Шлюз 1 306 ::1/128 On-link 1 306 ff00::/8 On-link =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует |
Отправлено: 15:02, 09-03-2010 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать byshido84
Прописывать маршруты на не на сервере а на клиентах. Если для сети 192.168.2.0 шлюз по умолчнию 192.168.2.1, то на клиентах прописывать ничего не надо. На клиентах из сети 10.42.0.0 и шлюзе 10.42.0.1 прописываем: route -p add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 10.42.3.63 |
------- Отправлено: 15:25, 09-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать бррр...
10.42.0.1 ваше циска и не знает про такие команды ничего) мне нужно кинуть маршрут на сервере из внутренней сетки во внешнюю т.е. из 192.168.2.* в 10.42.*.* и обратно. Причем тут клиенты я не понимаю) |
Отправлено: 16:01, 09-03-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата byshido84:
------- Отправлено: 16:11, 09-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать динамическая не подходит( мне статическая нужна((
мне не совсем и нат то нужен, мне главное чтобы пакеты из одной сети транслировались в другую, чтобы пользователи инет получи вот и все. |
Отправлено: 18:47, 09-03-2010 | #5 |
Старожил Сообщения: 170
Профиль | Отправить PM | Цитировать я так понимаю что на хостах в сети 10.42.0.0/16 основной маршрутизатор указан шлюз 10.42.0.1, а в 192.168.2.0/24 шлюз основной 192.168.2.1 ?
тогда на промежуточном шлюзе (192.168.2.1) статики не нужно, т.к. эти сети и так подсоединены напрямую к нему, только включить маршрутизацию между сетевушками и указать основной маршрут на 10.42.0.1, а вот на на 10.42.0.1 нужно прописать дорогу обратно.... что сеть 192.168.2.0/24 доступна через 10.42.3.63 собственно тоже что писал телепуз, просто развёрнутей..... да, и при такой схеме весь трафик во внутреннюю сеть будет ходить через внешний шлюз что не всегда хорошо... зависит от способа подключения конечно.... т.е. для экономии канала может быть очень даже сгодиться прописать маршруты на клиентах внешней сети до внутренней локалки. Если же просто инет и не нужно прямое взаимодействие между локалками то вообще всё просто... RRAS включаем NAT и основновной маршрут указываем внешний шлюз.... всё. |
Отправлено: 20:05, 09-03-2010 | #6 |
| MSFT SQL Server - [решено] не могу установить MS sql server 2008 на windows server 2008 r2... | God-of-Chaos | Программирование и базы данных | 4 | 06-12-2013 17:58 | |
| 2008 - Добавление контроллеров на базе Windows Server 2008 в домены Windows Server 2003. | laipisas | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 30-03-2009 23:48 | |
| 2008 - Windows Small Business Server 2008 и Server 2008 Standard | Feonik | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 05-03-2009 12:04 | |
| Приобретение - [решено] Windows Server 2008 вместо Windows Server 2003 | Nataliya | Лицензирование продуктов Microsoft | 3 | 25-04-2008 20:01 | |
| 2008 - [Ъ] Пошаговое руководство по установке Windows Server 2008 в режиме Server Core | Borodunter | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 02-04-2008 12:21 | |
