| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Пере/Установка BIOS на Samasung X20 |
Новый участник Сообщения: 4 |
Есть ноут Samsung X20, при включении начинают работать вентиляторы и может работать CD (экран не загорается, остается черный). Успел один раз в Винду зайти но через 30 сек, ноут перестал реагировать на любые тыки. Так же удалось загрузить разок bios, но он тоже подвис секунд через 5-10, как раз когда я успел подсмотреть что стартап стоит на CD. У меня были похожие проблемы на Acer-ах - лечу переустановкой биоса. Вот и тут подумал, может такая же проблема?
Скачал биос 11z.exe, записал на флешку, тыкал по всем usb - ноль реакции, записал на CD - аналогично. Помогите, может я диагноз неправильно поставил? А если правильно, как переустановить биос на samsung x20? |
Отправлено: 15:18, 12-03-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать лечить 30-секундное зависание ноутбука прошивкой БИОСа? Интересный метод...
------- Отправлено: 15:28, 12-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок, попробую перефразировать.
Есть ноут Samsung X20, при включении питания начинают работать вентиляторы и может работать CD (определяю по его жужжанию привода и миганию светодиода, когда вставляю CD), но экран не загорается и остается черный. ВСЕГО ДВА раза (из 30 или 40 попыток включить комп), удалось увидеть на экране картинку. 1 - винда, все таки загрузилась но зависла через 30 сек и больше никогда не грузилась. 2 - зашел в биос на 5 сек и тоже завис. Все остальные попытки включить компьютер (а их было под 40) оказались неудачными слышна была только работа куллеров, а экран оставался черным. Что это может быть? |
Отправлено: 16:05, 12-03-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата burunduk:
Цитата burunduk:
------- Отправлено: 16:16, 12-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вытянул память (2 планки), смочил гигиеническую палочку (для ушей) СПИРТОМ
... эх, протер контакты на планках, вставил их обратно.Ноут включился, поработал пять минут и опять экран застыл, топтание по клаве ничего не дало, Fn+понижение/повышение яркости тоже (не думал, что поможет, но функция не сработала)! Цитата ShaddyR:
Отправлено: 16:40, 12-03-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 842
Профиль | Отправить PM | Цитировать 99% память, протестируй на другом ноуте, или только с одной планкой
------- Отправлено: 21:58, 12-03-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Протестировал, дело было так.
Стоит 2 планки по 256. Поставил одну-256 в один слот - работает (2 раза включал) Поставил ее же в другой слот - работает (2 раза) Поставил вторую планку в один слот - винда начала грузится и подвисла. Второй раз не запустился комп вобще. Поставил эту же память во второй слот - работает (2 раза). Ага... подумал я и поставил ее в первый слот - работает (2 раза) и еще раз во второй слот - работает, зараза. Поставил обе - работают, черт побери. Буду надеяться, что это просто контакты засорились. Проблема решена, комп работет уже мин 30 и все в порядке. Надеюсь надолго. Всем спасибо. |
Отправлено: 23:36, 14-03-2010 | #7 |
| Установка клиентов терминалов, факсов и локальная установка сетевого принтера | fsv2k5 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 22-01-2014 19:52 | |
| [решено] Установка, установка с загрузочного диска, с нуля... | neja | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 17 | 02-07-2012 22:07 | |
| LG готовит к выходу новый нетбук X20 | OSZone News | Новости железа | 0 | 06-02-2010 15:30 | |
| Не (пере)устанавливается Unlocker | rel | Лечение систем от вредоносных программ | 17 | 09-04-2009 23:40 | |
| bios | demobilizator | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 20-02-2007 10:58 | |
