| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - [решено] Срочно нужна помощь, случайно удалил на DNS-сервере revers зону. |
Старожил Сообщения: 473 |
Всем привет. Люди помогите восстановить обратную зону DNS.
Случайно удалил. При попытки создать новую зону, выходит ошибка. скрин ошибки прикреплен. В домене два контролера на одном 2003 Windows Server, а на втором 2008. Пробовал создать новую зону на обоих DC результат одинаковый. Помогите плизззззз. |
Отправлено: 07:31, 15-03-2010 |
Ветеран Сообщения: 1001
Профиль | Отправить PM | Цитировать В логах eventvwr.msc ошибки есть?
Отправлено: 08:44, 15-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать есть. но там вроде ошибок dns'a нет, да и в логах днс-а нет ничего.
Последний раз редактировалось ejik_off, 12-02-2015 в 12:22. Отправлено: 09:08, 15-03-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вот на втором сервере постоянно сыпятся предупреждения, это было и раньше.
Но если поможете избавиться и от них, буду очень благодарен. Вот логи со второго сервера, OS 2003 первое:
второе предупреждине:
и третье:
Отправлено: 09:26, 15-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если попытаться создать зону с помощью CLI
На сервере с win 2008 попробуйте dnscmd имя_dns_сервера /ZoneAdd 113.168.192.in-addr.arpa /dsprimary что при этом выдает команда? |
Отправлено: 10:04, 15-03-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ivan Bardeen:
результать вот такой: Command failed: RCODE_SERVER_FAILURE 9002 |
Отправлено: 11:23, 15-03-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Покажите ipconfig /all с обоих КД
Отправлено: 11:45, 15-03-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Win 2003
C:\Documents and Settings\viktor>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : kaz-dc-01
Primary Dns Suffix . . . . . . . : npfcapital.kz
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : npfcapital.kz
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 S Server Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-48-24-71-E4
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.113.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.113.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.113.25
192.168.113.1
C:\Users\viktor>ipconfig /all
Host Name . . . . . . . . . . . . : cap-dc-01
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection w
ith I/O Acceleration
Physical Address. . . . . . . . . : 00-23-8B-77-49-D6
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.113.25(Preferred)
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.113.1
192.168.113.25
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Отправлено: 12:01, 15-03-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и dcdiag с каждого
Отправлено: 12:05, 15-03-2010 | #9 |
C:\Documents and Settings\viktor>dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site\KAZ-DC-01
Starting test: Connectivity
......................... KAZ-DC-01 passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... KAZ-DC-01 passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... KAZ-DC-01 passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... KAZ-DC-01 passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... KAZ-DC-01 passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... KAZ-DC-01 passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... KAZ-DC-01 passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... KAZ-DC-01 passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... KAZ-DC-01 passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... KAZ-DC-01 passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... KAZ-DC-01 passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... KAZ-DC-01 passed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... KAZ-DC-01 passed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... KAZ-DC-01 passed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... KAZ-DC-01 passed test VerifyReferences
Running partition tests on : Schema
Starting test: CrossRefValidation
......................... Schema passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : npfcapital
......................... npfcapital passed test CrossRefValidation
......................... npfcapital passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : npfcapital.kz
Starting test: Intersite
......................... npfcapital.kz passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... npfcapital.kz passed test FsmoCheck
C:\Users\viktor>dcdiag
Directory Server Diagnosis
Trying to find home server...
Home Server = cap-dc-01
* Identified AD Forest.
Testing server: Default-First-Site\CAP-DC-01
......................... CAP-DC-01 passed test Connectivity
Doing primary tests
......................... CAP-DC-01 passed test Advertising
Starting test: FrsEvent
......................... CAP-DC-01 passed test FrsEvent
Starting test: DFSREvent
......................... CAP-DC-01 passed test DFSREvent
Starting test: SysVolCheck
......................... CAP-DC-01 passed test SysVolCheck
Starting test: KccEvent
......................... CAP-DC-01 passed test KccEvent
......................... CAP-DC-01 passed test KnowsOfRoleHolders
......................... CAP-DC-01 passed test MachineAccount
......................... CAP-DC-01 passed test NCSecDesc
......................... CAP-DC-01 passed test NetLogons
......................... CAP-DC-01 passed test ObjectsReplicated
......................... CAP-DC-01 passed test Replications
......................... CAP-DC-01 passed test RidManager
......................... CAP-DC-01 passed test Services
Starting test: SystemLog
......................... CAP-DC-01 passed test SystemLog
......................... CAP-DC-01 passed test VerifyReferences
Starting test: LocatorCheck
......................... npfcapital.kz passed test LocatorCheck
Отправлено: 12:16, 15-03-2010 | #10 |
| 2008 - help плиз.... срочно нужна помощь по контроллерам домена..срочно очень | God-of-Chaos | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 10-11-2009 16:47 | |
| БП и ИБП - Срочно нужна помощь!!!! | disru | Прочее железо | 2 | 31-10-2009 13:36 | |
| Срочно Срочно нужна помощь!!! Восстановил сервер с бэкапа | qraf eric | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 13-10-2009 10:32 | |
| Случайно удалил логический диск | Yoghurt | Хочу все знать | 4 | 19-12-2003 11:24 | |
| Срочно нужна помощь!!! | Novikov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 14-08-2003 17:18 | |
