| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] второй HDD работает в режиме PIO |
Старожил Сообщения: 359 |
установил второй жесткий диск и вот такая проблема
![]() и что странно на какой диск система установлена тот нормально работает а тот который DATA тот в PIO мать == Asus P4S8X |
Отправлено: 18:47, 18-03-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удали все контроллеры в разделе. После перезагрузки они найдётся снова. Потом установи режим вручную на "DMA если доступно". Если не прокатит, то меняй шлейф IDE
------- Отправлено: 19:25, 18-03-2010 | #2 |
Отправлено: 15:47, 04-04-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Посмотри, не загнулcя или не утопился ли контакт на проблемном HDD.
------- Отправлено: 16:44, 04-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ты прав контак один утоп
ведь при старте системы оба диска в UDMA 5 пришлось поработать паяльником затем удалить драйвера теперь всё ок |
Последний раз редактировалось binders, 04-04-2010 в 23:57. Отправлено: 16:55, 04-04-2010 | #5 |
| HDD - SSD работает в режиме PIO | PestIQ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 03-03-2010 14:54 | |
| DVD пишет медленно! Проблема не в PIO режиме!! Помогите! | romashka7 | Хочу все знать | 6 | 15-02-2010 21:05 | |
| Разное - IDE HDD медленная работа (PIO mode) | DimaBat | Microsoft Windows 7 | 2 | 18-07-2009 14:00 | |
| HDD - [решено] Ж/диск в режиме PIO | riga_f | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 03-06-2009 17:17 | |
| Вторичный IDE контроллер работает в PIO режиме | Teleporter | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 04-10-2006 11:32 | |
