| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » BSOD 0x0000007f при использовании мощного 3D приложения |
Новый участник Сообщения: 44 |
Здравствуйте! Помогите разобраться, в моей проблеме: компьютер выключен, я его включаю, начинаю играть в игру на максимальных настройках с разрешением 1920x1200 (например, BFBC2 или Crysis), через минут 10-30 меня выкидывает в BSOD с ошибкой: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
0x0000007f 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000. После перезагрузки можно играть сколько угодно, до следующего выключения компьютера BSOD не будет. Причем, если играть в менее требовательные игры, такие как Mount & Blade BSOD не будет. При просмотре мини дампов с помощью BlueSceenView всегда фигурирует halmacpi.dll и ntkrnlpa.dll и очень часто к ним присоединяется atipmdag.sys Для выявления причины я тестировал: Память с помощью GOLD Memory и Memtest86 - ошибок нет, неоднократно в течение часа. Тестировал процессор с помощью LinX и с помощью Everest 5.30 (стрес тест системы) - ошибок нет, в BSOD не выкидывает, температура до 70 градусов по первому ядру, сам процессор не более 56 градусов. Тестировал видеокарты с помощью FurMark stress test по 30 и более минут несколько раз - ошибок нет, в BSOD не выкидывает, температура до 90 градусов GPU, мосфеты выше, но не более 100. Неоднократно тестировал всю систему на производительности Extrem в 3DMark Vantage - ошибок нет, в BSOD не выкидывает. Статистика одного из прогревов с запуском одновременно LinX и FurMark во вложении (_2010-03-20_10-35-54_stat.htm) Пробовал ставить драйвера для видео как от ATI, так и от производителя моих видеокарт ASUS. Моя система (кратко, развернуто во вложении в файле Report.htm): ОС: Windows 7 Ultimate x32 Мать: ASUS P5Q PRO Память: 4x1GB OCZ Reaper HPC CrossFire OCZ2RPR1066A1G Процессор: Intel Q8200 2.33 разогнанный до 2933 MHz (7 x 419) Видео: ASUS EAH 4870 1GB 2 штуки объединенны в Crossfire. Жестий диск: 3 штуки Seagate Блок питания 650W Вроде как все работает идеально, если бы не этот постоянный BSOD, который я никак не могу отловить и понять его причину. Я читал, что 0x0000007f чаще всего связан с память, но опять же тесты показывают, что память, вроде как, в порядке. Подскажите, что можно сделать, чтобы отловить причину BSOD. PS совсем уж из мира фантастики: Единственное, после разгона процессора, стал тормозить браузер Maxthon 2.5.11 - может просто зависнуть на несколько минут, а потом отвиснуть, на любом сайте. Пришлось перейти на Оперу, она тоже изредка, бывает, притормаживает, но не как Maxthon. Причем I.E. 8 не тормозит. В BSOD меня выкидывало как до разгона процессора, так и после. |
Отправлено: 22:22, 22-03-2010 |
Ветеран Сообщения: 8052
------- Отправлено: 23:02, 22-03-2010 | #2 |
| Ошибка при использовании .NET Framework | CrOsP | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 09-11-2009 10:27 | |
| [решено] Ошибка при использовании mysql_real_escape_string() | hasherfrog | Вебмастеру | 7 | 28-11-2007 14:14 | |
| анонимность при использовании icq аналогами | oIo_DeN_oIo | Хочу все знать | 1 | 10-10-2007 01:27 | |
| Почему при использовании проводника в winXP... | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 05-10-2002 19:37 | |
