| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - Неопознанная сеть Windows 7 |
Пользователь Сообщения: 66
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перешел на Windows 7, настроил ВСЁ дрова,софт,Интернет(ADSL2+),работало всё отлично, где то через месяц безупречной работы,начел тупить интернет,когда работал интернет ХОРОШО при вкл. модема появляется 1-а СЕТЬ,но потом при вкл. ПК включаю модем начала появляется какая то вторая "Не опознанная сеть"(лампочки на модеме горят все,тоесть связь есть,но интернет НЕ РАБОТАЕТ)я делал так захожу в "Не опознанную сеть" в свойства "Состояние-подключение по локальнойной сети" жму отключить,потом жму на флажек "Диагностика" всё настраивается и появляется 1-а рабочая сеть,а "Не опознанная сеть"исчезает, и интернет работает нормально,это проблема появляется всё время когда вкл.ПК и всё время приходится выполнять такие долгие процедуры. Я пробовал переустановить винду НЕ ПОМОГАЕМ, обновления винды ВАЖНЫЕ стоят,ВСЁ РАВНО НЕ ПОМОГАЕТ.
Подскажите что делать..... |
Отправлено: 18:06, 02-11-2009 | #41 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте через Групповые политики. Пуск - Выполнить - gpedit.msc
Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Политики диспетчера списка сетей\Неопознанные сети- Свойства задать Тип местоположения - Личное |
------- Отправлено: 18:36, 02-11-2009 | #42 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё сделал как ты написал всё равно 2-е сети одна неознанная
Последний раз редактировалось Warfalomey, 14-04-2011 в 09:35. Отправлено: 19:55, 02-11-2009 | #43 |
------- Отправлено: 20:02, 02-11-2009 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выключал ПК и модем,потом вкл. ПК загрузился рабочий стол потом модем и опять 2-е сети
сначала сделал Пуск - Выполнить - gpedit.msc Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Политики диспетчера списка сетей\Неопознанные сети- Свойства задать Тип местоположения - Личное ,потом выкл. модем и пошел на перезагрузку,загрузился рабочий вкл модем и Сделал подключится к интернету, получилось наконец то одна сеть, я сейчас попробую выкл.пк а потом вкл. |
Последний раз редактировалось Warfalomey, 14-04-2011 в 09:35. Отправлено: 20:04, 02-11-2009 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выкл. ПК и модем. ,потом вкл ПК загр. рабочий стол потом вкл.модем и ОПЯТЬ 2-а неознанная сеть
Вроде по русски умею читать делал всё как ты написал НО всё равно 2-сети одна неопознанная (((( |
Отправлено: 20:27, 02-11-2009 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Windows 7:
------- Отправлено: 20:50, 02-11-2009 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделал и всё равно ВОТ
Последний раз редактировалось Warfalomey, 14-04-2011 в 09:35. Отправлено: 20:59, 02-11-2009 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помогите настроить, меня напрегает каждый раз вот это проделывать....
я делал так захожу в "Не опознанную сеть" в свойства "Состояние-подключение по локальнойной сети" жму отключить,потом жму на флажек "Диагностика" всё настраивается и появляется 1-а рабочая сеть,а "Не опознанная сеть"исчезает, и интернет работает нормально |
Отправлено: 21:53, 02-11-2009 | #49 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows 7,
Сделайте настройку сети (сетевой карты ПК) между ПК и модемом (если модем имеет сетевой порт). Если он USB то по другому. 1.Свойства сетевой ПК - IP-192.168.1.2 mask - 255.255.255.0 шлюз - 192.168.1.1, DNS не надо так как у вас потом будет соединение с провайдером. 2.На модемах обычно по умолчанию ставят 192.168.1.1 3.Проверить из броузера набрать адрес в строке IP модема, должны попасть в его меню. (если нет возможно произошел сбой в модеме, на них должна быть "секретная" кнопка - называется RESET сброс к заводским установкам. Если попадете, то после перезапуска ПК у вас в трее будет значек "!" и надпись "Сеть без доступа к интернету" 4.Попробуйте подключится к интернету провайдера, по вашему раньше созданному соединению, если нет то создайте новое. 5.Если подключится то будет нормальное соединение "Доступ в сеть Интернет". Если будет все работать, то поставьте в авт. подключение. на форуме тут есть, потом при запуске ПК если включен будет модем то все будет подключаться автоматом. |
Отправлено: 22:20, 02-11-2009 | #50 |
| Интернет - Неопознанная сеть (публичная). | AlexBez | Microsoft Windows Vista | 11 | 24-09-2012 22:47 | |
| Интернет - Неопознанная сеть | Rusik05 | Microsoft Windows 7 | 1 | 15-02-2010 23:52 | |
| Интернет - [решено] Technisat Skystar2 - неопознанная сеть | Reset5 | Microsoft Windows 7 | 3 | 12-11-2009 23:16 | |
