| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] В WinXP не виден жесткий, взятый с другого компа |
Старожил Сообщения: 257 |
Здраствуйте.
Установлены 2 операционки - WinXp SP2 и win7. В системе имеются 2х500Гб SATA2 Samsung HDD. Был установлен третий диск Samsung на 250Гб тоже SATA2, который я снял с другого компьютера и на котором 2 логических раздела и некоторое количество инфы. Этот диск прекрасно виден в BIOS и в Win7 с обоими его разделами, но совершенно не виден в WinXp, ни в диспетчере устройств, ни в управлении дисками. В чем может быть причина и как добавить этот диск в WinXP по возможности без форматирования? |
Отправлено: 19:37, 25-03-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Update
Перекинул его на другой SATA порт, отформатировал в WIN7. Прога установки WinXP его видит без проблем, но установленная ХР продолжает наотрез отказываться... |
Отправлено: 11:18, 26-03-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1324
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй через Установку оборудования.
Отправлено: 11:27, 26-03-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Odisseus, думаю, в установленной ХР просто нет драйверов под дополнительный контроллер, на который этот винчестер повешен. а если включить его вместо одного из установленных винчестеров?
------- Отправлено: 11:45, 26-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, пожалуй именно так и есть. Я поменял местами его с одним из 500 гиговых и в результате он появился в WinXP, а 500 гиговый пропал. В Win7 конфиг не поменялся.
Как же добавить ему недостающий драйвер, если система его не запрашивает? И почему он не работает, если SATA УЖЕ используется? |
Отправлено: 15:55, 26-03-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать Odisseus, какая материнская плата? Вы его часом не в RAID-контроллер подключаете?
------- Отправлено: 19:18, 26-03-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tft701, мать ASUS P5Q SE и жесткие не в RAID.
Отправлено: 20:08, 26-03-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Odisseus, ну да, на P5Q RAID'a вообще нет.. А сколько разделов на каждом из винчестеров?
------- Отправлено: 20:23, 26-03-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tft701, на одном 500 гиговом один основной и два логических, на втором - один основной и один логический. Это что видит ХР. Семерка видит на 250 гиговом основной, потому что я его форматил семеркой и соответственно, те же разделы на 500 гиговых...
Отправлено: 20:39, 26-03-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Odisseus, перечитайте ваш предыдущий пост так, как если бы вы были на моём месте. Возможно ли понять из этого хоть что-то?!
------- Отправлено: 22:11, 27-03-2010 | #10 |
| HDD - [решено] внешний жесткий диск не виден в проводнике | ser7154 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 01-03-2013 19:46 | |
| один комп не видит другого компа в сети | ivan30 | Сетевые технологии | 11 | 28-08-2012 10:09 | |
| HDD - Вышел из стоя жесткий диск, не виден в Винде, но виден в Биосе | ALEXs1s | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 19-05-2009 14:59 | |
| Установка - невозможно установить Windows, В Досе не виден жесткий диск | maerbek | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 07-01-2009 22:00 | |
| как поиметь инет с другого компа????? | GreyBor | Сетевые технологии | 2 | 23-01-2003 12:14 | |
