| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Низкая скорость копирования на Windows 7 |
Доброго времени суток всем. Появилась проблемка с windows 7, при копировании файлов большого объема (к примеру фильм mkv 14Gb) ОЗУ загружается до 98% комп начинает тормозить, как только копирование заканчивается, все возвращается в нормальное состояние, т.е. память загружается на 15-18%. Если копирую файлы меньшего объема, например 4 Gb, загрузка доходит до 60%. Уверен, что такого не должно быть. Посмотрел в диспечере задач, вроде как один из процессов svchost кушает много памяти. Помогите разобраться в чем подвох, слышал вроде в майкрософте знают о проблеме и выпустили обновление, но так и не нашел откуда качать.
Конфигурация ПК: Intel Core i7-920 ASUS P6T Deluxe V2 3 x 2Gb DDR3-1600 Kingston ASUS GeForce GTX260 Seagate 1Tb установлен KIS 2010 9.0.0.736a Windows 7 ultimate RTM x64 |
Отправлено: 10:32, 05-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mastertrust:
Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/драйвером? Цитата mastertrust:
Если не поможет - сносим и пробуем без него. http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208635705 |
Отправлено: 11:06, 05-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать раньше небыло, появилось буквально 5-6 дней назад, попробую обновить KIS до b, если не поможет снесу и отпишусь.
спасибо за подсказку. Действительно помогло, обновил каспера с тестовых серверов и все глюки пропали, загрузка памяти теперь в норме, не превышает 25-26%. |
Последний раз редактировалось Morpheus, 21-04-2010 в 22:23. Отправлено: 11:15, 05-12-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 101
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, уже некоторое время замечаю такую проблему, дома 2 мощных 4-х ядерных компьютера с быстрыми sata2 дисками, и 4gb оперативной памяти, стоит антивирус Drweb, порой при копировании, перемещении файла пусть даже маленького (300кб) с раздела на раздел HDD или с HDD на флэшку происходит очень долгая подготовка к копированию. Система показывает окно копирования и очень долго, порой даже минут 5 висит на пункте подготовка к копированию и определение времени и размера файла, хотя файл то мизерный, и что характерно фиг это окно закроешь, а когда наконец-то оно закрывается после плясок с бубном, то вместе с ним перезагружается explorer... после этого всё копируется мгновенно, но не всегда, бывает что следует такой же ступор. В общем когда нормально всё копируется, а иногда такое вот происходит, подскажите в чём может быть дело? Такое не часто возникает, но периодически. Вряд ли это из-за антивируса, так как 300кб это не файл, с такими мощностями он должен обрабатываться за секунду. Драйверы всегда обновляю, антивирус тоже, так что всё самое свежее.
Операционная система Windows 7 7600, обновления последние. |
Отправлено: 08:09, 15-03-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows сборка или оригинал? Просто в сборках иногда столько софта засунут, и такие активаторы наставят, что Ваша ситуация в принципе реальна..... Систему то давно ставили, какую оценку ставит Windows комплектухе? Такая проблема с обоими компами или только с одним из них?
Отправлено: 09:40, 15-03-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сборка оригинальная 100%, систему ставил на одном компе пол месяца назад, на втором уже около года, всё работает прекрасно, только с копированием иногда такая фигня происходит. Проблема на обоих компах. Комплектации оценку ставит не меньше 5.9 и то только из-за винта.
Отправлено: 11:45, 15-03-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Max2k,
Посмотрите через ProcMon (Process Monitor - http://technet.microsoft.com/ru-ru/s.../bb896645.aspx) Копируйте файл, потом в Process Monitor делаете поиск по имени файла который копируете и посмотрите. |
Отправлено: 12:26, 15-03-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Valeant:
Последний раз редактировалось okshef, 16-03-2010 в 22:03. Отправлено: 21:05, 16-03-2010 | #8 |
А вы что смотрели FASTIO_READ, FASTIO_WRITE, IRP_MJ_READ, IRP_MJ_WRITE и какими фрагментами происходят данные операции. Не вдаваясь в глубь, вот например копирование на флэш файла около 39Mb, через FAR часть работы 16.03.2010 21:25:40 - IRP_MJ_READ - D:\Downloads\*.rar - Offset:0 Length: 1048576 16.03.2010 21:25:40 - IRP_MJ_WRITE - H:\Downloads\*.rar - Offset:0 Length: 65536 ... 16.03.2010 21:25:40 - IRP_MJ_WRITE - H:\Downloads\*.rar - Offset:983040 Length: 65536 16.03.2010 21:25:40 - IRP_MJ_READ - D:\Downloads\*.rar - Offset:1048576 Length: 1048576 16.03.2010 21:25:40 - IRP_MJ_WRITE - H:\Downloads\*.rar - Offset:1048576 Length: 65536 ... 16.03.2010 21:25:40 - IRP_MJ_WRITE - H:\Downloads\*.rar - Offset: 39780352 Length: 65536 ... от 16.03.2010 21:25:40,5914241 до 16.03.2010 21:25:40,7184433 но FAR копирование еще не показал, далее ... 16.03.2010 21:25:40,8104111 IRP_MJ_WRITE - H:\Downloads\*.rar - Offset: 0 Length: 1048576 I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O IRP_MJ_WRITE - H:\Downloads\*.rar - Offset: 104857 Length: 1048576 I/O Flags:Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O IRP_MJ_WRITE - H:\Downloads\*.rar - Offset: 2097152 Length: 1048576 I/O Flags:Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O IRP_MJ_WRITE - H:\Downloads\*.rar - Offset: 3145728 Length: 1048576 I/O Flags:Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O ... IRP_MJ_WRITE - H:\Downloads\*.rar - Offset: 38797312 Length: 1048576 I/O Flags:Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O ... Вторая процедура заняла по времени около 6 сек. сама запись была во второй части. |
Отправлено: 22:13, 16-03-2010 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1617
Отправлено: 22:45, 16-03-2010 | #10 |
| Прочее - Низкая скорость интернета | IWS | Сетевые технологии | 18 | 02-10-2012 02:33 | |
| Прочее - Низкая скорость по Wi-Fi | kop4enyi | Сетевые технологии | 0 | 15-11-2009 05:03 | |
| Прочее - скорость интернета низкая | re5pect | Сетевые технологии | 2 | 08-02-2008 11:18 | |
| Низкая скорость копирования | SSarrGGe | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 17-03-2006 13:27 | |
| Низкая скорость копирования файлов по сети | Ross | Сетевые технологии | 4 | 07-05-2005 09:21 | |
