| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Разное - [решено] Windows 7 64bit Максимальная-тухнет монитор и комп жутко начинает шуметь |
Новый участник Сообщения: 37 |
тухнет монитор и комп жутко начинает шуметь вероятно все вентиляторы начинают работать на пределе, приходиться выключать кнопку на сетевом фильтре и запускать по новой . После запуска ОС иногда появляется сообщение о восстановлении после серьезного сбоя иногда нет (я так понял сбой происходит после выключения кнопки на сетевом фильтре) ,как в играх так и на пустом месте, достало уже! что делать?
Intel Core i7-920 Мат. плата Socket1366 ASUS P6T SE Модуль памяти 3x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair Жесткий диск 750ГБ Western Digital Sapphire Radeon HD 4890 Блок питания 750Вт Corsair |
Отправлено: 12:06, 04-04-2010 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Явно перегрев видеокарты, коль тухнет монитор.
------- Отправлено: 12:11, 04-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сомневаюсь ,сразу после перезапуска смотрел температуру 69-70 градусов
сегодня после включения ПК запустил SkyGraber и залез в сеть через оперу буквально 5 мин и все приехали ,с чего карте здесь было нагреться? |
Отправлено: 12:19, 04-04-2010 | #3 |
Старожил Сообщения: 157
Отправлено: 13:07, 04-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cumAr, давно смотрели на вентилятор видеокарты ? Он крутится ?
------- Отправлено: 13:11, 04-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вентилятор крутится, развинтил и поглядел. правда из радиатора прет пепла - горячий воздух.
скажите, какая температура для моей видеокарты нормальная? еще зашел в Catalilyst Control Center > Ati Overdrive и ручками поставил" ручное управление вентилятором" на 50 процентов, температура упала с 60 до 48, и очень похоже загудел вентилятор (когда отключается монитор и начинает шуметь вентилятор) эта проблема была еще до установки SkyGraber-a спасибо всем ,что помогли обратить внимание на видеокарту . теперь буду наблюдать за поведением компа .через неделю отпишусь, пропала эта шляпа или нет скажите, как поставить плюсик отвечавшим? |
Последний раз редактировалось cumAr, 04-04-2010 в 14:14. Отправлено: 14:01, 04-04-2010 | #6 |
------- Отправлено: 14:16, 04-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я так понял ,что температура для моей платы в 60 градусов в пассивном режиме- это норма , тогда в чем проблема? карту не разгонял
Отправлено: 14:23, 04-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Брак ?
------- Отправлено: 14:33, 04-04-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а как можно ее проверить или тест какой может есть?
Отправлено: 16:08, 04-04-2010 | #10 |
| Монитор - Тухнет ЖК монитор | feidor | Прочее железо | 7 | 02-08-2010 10:44 | |
| Монитор тухнет и снова включается. | Aleshka4046 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 05-08-2009 18:06 | |
| [решено] Тухнет монитор | Pass1v | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 30-11-2008 20:35 | |
| Тухнет монитор при работе в играх и Mocrosoft Word | GhostPC | Видеокарты | 3 | 30-05-2008 18:57 | |
| [решено] Тухнет монитор и комп виснет... | nec 3540A | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 05-12-2007 16:42 | |
