| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - Команда label запускается от имени Администратора. Можно ли перед командой задать это |
Пользователь Сообщения: 99 |
Команда label запускается от имени Администратора. Можно ли перед командой задать этого главного Администратора, чтобы не спрашивала винда? как?
Отправлено: 11:35, 08-04-2010 |
Ветеран Сообщения: 727
Профиль | Отправить PM | Цитировать SvoiLudi
справка Windows > ручками вбиваем "запуск от имени" команда runas |
------- Отправлено: 13:37, 08-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать runas /user:%USERDOMAIN%\administrator "label v:Dokumenty"
хапускаю, пишет: пароль. у меня он пустой. нажимаю enter. а винда пишет, что пароль не указан. что делать? |
Отправлено: 11:10, 09-04-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SvoiLudi, если вы работаете с учетной записью администратора, см. http://www.oszone.net/10594/run_as_admin (способ 4). Задание можно создать и запускать из командной строки.
------- Отправлено: 11:20, 09-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в УПРАВЛЕНИИ НА РУССКОЙ ВИН7 пользователь Administrator входит в группу ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, а русский Администратор в группу Администраторы. Паролей никому не давал. Создавал пользователя m только
т.е. нужно создать ярлык? или я не так понял? создал ярлык, но не доступно запуск от админа. из статьи возникла гипотеза в особых буквах запуска командой строки, но каких? |
Отправлено: 11:20, 09-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать In the user interface for Windows Vista, the Run as… command has been changed to Run as administrator. However, you should rarely have to use the Run as administrator command because Windows Vista will automatically prompt you for an administrator password when it is needed
В интерфейс пользователя для Windows Vista, Выполнить как ... Команда была изменена на Запуск от имени администратора. Однако, вы должны редко приходится пользоваться Запуск от имени администратора команду, поскольку Windows Vista автоматически запросит у вас пароль администратора, когда это необходимо. походу команда runas не подходит. как быть? |
Отправлено: 11:37, 09-04-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата SvoiLudi:
Цитата SvoiLudi:
------- Отправлено: 12:30, 09-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Создавал пользователя m только, остальные были в винде по-умолчанию: Administrator и Администратор
Отправлено: 14:08, 09-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SvoiLudi,
хапускаю, пишет: пароль. у меня он пустой. нажимаю enter. а винда пишет, что пароль не указан. что делать? Microsoft: For example, you cannot use the secondary logon service (RunAs) to start a program as a local user with a blank password. http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc751488.aspx |
------- Отправлено: 16:21, 09-04-2010 | #9 |
Пользователь Сообщения: 56
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если я правильно понял, нужен автоматический запуск label (label.exe) от имени администратора.
Для этого можно использовать Psexec : psexec -u имя пользователя -p пароль %sysdir%\label.exe параметры Если нужно, чтобы пароль был защищён (зашифрован), лучше для запуска целевой программы использовать AdmiLink или CPAU |
Последний раз редактировалось leonaft, 14-04-2010 в 08:19. Причина: очепятка Отправлено: 07:25, 11-04-2010 | #10 |
| Разное - Как сделать и можно ли что бы не от имени администратора заводить программы | dima1981 | Microsoft Windows 7 | 2 | 07-05-2009 21:28 | |
| CMD/BAT - какой командой можно подключится к сеансу пользователя ? | mitiya | Скриптовые языки администрирования Windows | 0 | 30-04-2009 13:08 | |
| Разное - Outlook запускается только от имени администратора | 3pi | Microsoft Windows Vista | 1 | 25-10-2007 21:04 | |
| Какой командой можно прочитать дату и время из биоса? | admyes | Вебмастеру | 3 | 29-10-2006 13:42 | |
