| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - 2 АДСЛ на одном VPN, Интернет на другом вместе не работает Интернет |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста: XP SP3 две сетевые карты на обоих стоят адсл 1 на VPN, 2 на интернет, если подключаешь впн модем второй не соединяет с интернетом. Всё пингуется и на 1 и на 2, где и главное как (конкретно и дословно) прописать для интернета через модем 1 а для впн через 2. Чтобы разделить потоки.
Отправлено: 10:36, 09-04-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gambit.rc, не следует игнорировать Требования к информативности содержания сообщения и названию темы
------- Отправлено: 11:03, 09-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gambit.rc:
Или вы что-то путаете? В любом случае, полезно читать правила раздела, в котором задаете вопрос. Если в свойствах VPN установлена галка "Использовать основной шлюз в удаленной сети", внешний трафик идет через него. Снятие галки вас устроит? Если не устроит, есть более сложный вариант. |
Отправлено: 11:09, 09-04-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Операционная система Win. XP SP3, Модемы D-Link 2500U, квалификации почти нет, как таковой, посмотрел здесь: http://forum.oszone.net/thread-94564.html
Свойства VPN-подключения Вкладка "Сеть" Свойства протокола TCP/IP Кнопка "Дополнительно" Вкладка "Параметры IP" Снять флажок "Использовать основной шлюз в удаленной сети" Помогло частично при включённом впн интернет пашет, но впн не подключается пока не отключишь модем смотрящий в интернет. |
Отправлено: 11:35, 09-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gambit.rc, вы route print выполняли при включенной галке "Использовать основной шлюз в удаленной сети"?
Судя по первой картинке, можно предположить, что уже реализован тот самый "более сложный вариант" (при подключении VPN вместо шлюза по умолчанию появляется маршрут в подсеть 10.0.0.0 через 10.114.70.6). Так... Попробуйте убрать в свойствах первого соединения (модема) основной шлюз 172.24.81.1 (все равно он лишний) и вернуть галку "Использовать основной шлюз в удаленной сети". После этого приведите еще раз результаты: |
Отправлено: 13:02, 09-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если отключаю основной шлюз172.24...впн не подключается и с галкой и без, перенаправление на подсеть 10. . . идёт автоматичсеки от провайдера.
Отправлено: 05:48, 12-04-2010 | #6 |
| Интернет - [решено] VPN и интернет на одном компютере одновременно!!! | Anatoliy2004 | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 25-08-2019 23:57 | |
| Интернет - При установленном VPN-соединении не работает Интернет | __sa__nya | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 07-07-2009 11:58 | |
| VPN - При подключении VPN и интернета через соту или dual-up Интернет не работает. | a_e_v | Сетевые технологии | 8 | 22-02-2009 15:10 | |
| HDD - HDD работает на одном компе и не работает на другом | FMT | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 25-11-2008 06:51 | |
| Интернет - АДСЛ интернет | DenKS | Microsoft Windows Vista | 0 | 22-11-2006 17:56 | |
