| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Загрузка ОС |
Загрузка ОС
Старожил Сообщения: 193 |
Господа! Поделитесь знаниями
Цитирую. ...в начальном секторе жесткого диска имеется таблица, описывающая разделы жесткого диска (partition table)... не ее ли мы наблюдаем при использовании, к примеру, DOS-программу fdisk, или нужны какие-то специальные средства, чтобы лицезреть эту таблицу? Далее. ...и маленькая программа, которая выбирает, с какого из разделов жесткого диска следует продолжить загрузку... это ли есть, все в том же fdisk, присвоение разделу С статус "активный", или это нечто непостижимое? Далее. ...А уж в первом секторе этого раздела (логического диска) содержится программа-загрузчик ОС, которая и продолжает загрузку ОС с данного диска... Далее для наглядности (для меня естественно) текст применительно к DOS. ...Когда системный загрузчик найден, он заносится в память компьютера и начинает управлять дальнейшим процессом загрузки. В первую очередь загрузчик проверяет, есть ли в корневом каталоге два системных файла Io.sys и Ms-dos.sys. Эти файлы загружаются в ОЗУ, и управление получает первый из них... ...В результате загрузки системных файлов на экране появляется сообщение "Starting MS-DOS..."... ...Файл Config.sys, с помощью которого загружаются драйверы, начинает исполняться сразу после сообщение "Starting..."... ...После обработки файла Config.sys в память загружается командный процессор Command.com, которому передается дальнейшее управление загрузкой... ...Командный процессор отрабатывает командный файл Autoexec.bat... ...В завершение процесса загрузки, то есть непосредственно после исполнения Autoexec.bat, на экран выводится приглашение MS-DOS... Прошу прощения, если посчитаете, что много лишнего написал. Интересуют такие вопросы: пару из них я уже изложил, и еще вопрос - что есть загрузчик? Чем его можно увидеть? В нортоне, кроме описанных выше файлов, в корневом каталоге ничего больше нет. (А при переносе системных файлов, скажем с А: на отформатированный С: - их еще меньше). |
Отправлено: 23:16, 14-04-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Bazaroff:
Цитата Bazaroff:
Цитата Bazaroff:
------- Отправлено: 08:26, 15-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если не возражаете... еще вопросы.
Повторюсь, простите. ...В первую очередь загрузчик проверяет, есть ли в корневом каталоге два системных файла Io.sys и Ms-dos.sys. Эти файлы загружаются в ОЗУ, и управление получает первый из них... Как загрузчик ищет это ядро? По имени файлов, или "прочитыванием" их содержимого? Такая ли же схема загрузки Windows 95 (в плане, фигурируют имена тех же файлов)? |
Отправлено: 20:17, 15-04-2010 | #3 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Bazaroff:
Если же взять Win9x, то этап DOS загрузки определяется файлами autoexec.bat и config.sys, а этап загрузки самой Windows определяется для 16-bit файлами MS-DOS.sys и Win386.ini, а 32-bit и GUI - реестром. Цитата Bazaroff:
Цитата Bazaroff:
Цитата Angry Demon:
------- Отправлено: 03:48, 16-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Drinko:
------- Отправлено: 07:10, 16-04-2010 | #5 |
Порядок загрузки DOS: Io.sys, Msdos.sys, Config. sys, Command.com, Autoexec.bat. А порядок Windows? Простите за тупизну, но прошу вот так расписать. |
Отправлено: 20:22, 16-04-2010 | #6 |
Улыбнуло. Расписать порядок загрузки нескольких сотен файлов? А если учесть, что конфигураций ПК великое множество...http://comp.site3k.net/?/ibmpc/chaptr4.html |
------- Отправлено: 21:51, 16-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Простите, я не правильно поставил вопрос.
Скажем так: сообщение "Starting MS-DOS" пояавляется после загрузки Msdos.sys. Каков порядок загрузки до сообщения "Starting Windows 95". И непосредственно за ним? |
Отправлено: 23:37, 16-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вы все такие продвинутые...мож и мне поможете?
у меня проблема с установкой Вин98.сперва в загрузочном меню он требует вставить 'Диск 1' а после отмены выдает:Не получается загрузить файл 'D:\WIN98SERUS\mini.cab'.проблема возникла после того как я установил на комп Loner 2009 sp3.она для него слишком тяжелая,поэтому хочу вернуть 98-ю,которая на не была раньше. |
Отправлено: 15:43, 06-10-2010 | #9 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пусть и поздно.
Цитата Bazaroff:
Цитата Bazaroff:
По поводу очереди загрузки разного всякого используйте [b]boot.ini[/B] с параметром bootlog /bootlog. Включает протоколирование хода загрузки драйверов в файл %SystemRoot% tbtlog.txt (формат текста - Unicode). Полезен при выявлении сбойного драйвера. |
------- Отправлено: 18:19, 06-10-2010 | #10 |
| Загрузка | Oleg_SK | Тест-форум | 1 | 16-11-2009 17:23 | |
| Драйвер - Загрузка ЦП | Арикалика | Microsoft Windows 7 | 1 | 29-07-2009 13:12 | |
| вопрос, pxe-загрузка <сервер(Win2003), и 10 с win98. Загрузка с сервера?> | _aids | Сетевые технологии | 1 | 21-07-2007 10:27 | |
| Загрузка | DCoder | Общий по Linux | 11 | 10-12-2003 15:22 | |
| Загрузка ХР | Krok | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 08-09-2002 20:50 | |
