| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Прочее - Разделы NTFS в Linux - как восстановить? |
Новый участник Сообщения: 3 |
При просмотре фильма, который находился на разделе NTFS из-под Linux live CD (geexbox), в электросети пропало напряжение - Windows теперь совсем не видит этот раздел, а из-под Linux live CD (Mandriva) сообщение:
Error mounting: mount exited with exit code 12: Failed to read last sector (150528986): Invalid argument HINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet, or it was not setup correctly (e.g. by not using mdadm --build ...), or a wrong device is tried to be mounted, or the partition table is corrupt (partition is smaller than NTFS), or the NTFS boot sector is corrupt (NTFS size is not valid). Failed to mount '/dev/sda5': Invalid argument The device '/dev/sda5' doesn't seem to have a valid NTFS. Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around? Как и чем можно восстановить раздел? |
Отправлено: 22:03, 15-04-2010 |
Странный тип Сообщения: 813
------- Отправлено: 00:40, 16-04-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать р-студио поможет вытащить, если там что-то осталось
------- Отправлено: 11:04, 19-04-2010 | #3 |
Забанен Сообщения: 6158
Проверьте сначала физическое состояние диска smartctl из пакета smarmontools, если в порядке, то напустите на NTFS раздел ntfsfix из пакета ntfsprogs и перезагрузитесь в виндовс - должен автоматически стартовать chkdsk.
Отправлено: 12:51, 19-04-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать Судя по всему, повреждён не толко раздел, но и файловая система, поэтому тестдиском здесь не обойдёшься. Если хотите восстановить данные, читайте статью http://rlab.ru/doc/simple_data_recovery.html , если нет, пересоздайте разделы и отформатируйте.
Отправлено: 16:15, 19-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо за советы.
Отправлено: 18:47, 19-04-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 657
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно еще попробовать ntfsfix
------- Отправлено: 18:54, 20-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня была такая же проблема, помог только TestDisk.
Отправлено: 05:58, 15-06-2010 | #8 |
| HDD - Восстановить NTFS после форматирования в FAT32 | bourger | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 01-01-2010 10:21 | |
| HDD - Помогите восстановить разделы на жестком диске | Spartaker | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 20-11-2008 17:00 | |
| Suse/OpenSuSE - Не могу примонтировать NTFS разделы | Master WEB | Общий по Linux | 2 | 17-11-2007 17:40 | |
| NTFS разделы в режиме записи | _br_ | Общий по Linux | 1 | 26-02-2007 15:58 | |
| В mc не виден CD и разделы ntfs | 1Space | Общий по Linux | 8 | 12-01-2007 08:56 | |
