| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Низкая скорость винчестера |
Новый участник Сообщения: 35 |
Процессор: Процессор: I5 650 3,2 gHz
Материнская плата: h55m-ud2h Винчестер: wdc wd10eads-00m2b0 Память: DDR 3 4гГб Видеокарта: GTS 250 E-green Операционная система: Windows 7 Проблема в следующем: скорость копирования файлов очень "странная". Начинается копирование с нормальной скорости (показатель скорости в начале составляет где то 50-80 мб/с) но через несколько секунд скорость опускается до 18 мб/с и с такой скоростью и идёт копирование. Когда поставил систему, скорость была нормальной, но потом, через пару дней, я заметил что дела стали обстоять так как я описал выше. За это время я поставил много различных программ и обновил биос. Теперь, даже после отката системы до времени, когда скорость была нормальной (Через Acronis) проблемы со скоростью остаются прежними. С чем этом может быть связано, и можно ли что то изменить? Так же, раньше скорость считывания информации с флешки была 25-28 мб/с, теперь она тоже равна 18 мб/с Так же я полностью переустановил систему, переустановил биос и сбросил его настройки на стандартные!!! Что делать?!!! И да, при копировании, стало очень отчётливо слышно как работает винчестер, а раньше этого небыло. Всё новое, куплено 4 дня назад |
Отправлено: 21:54, 21-04-2010 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gmini:
![]() Цитата gmini:
Цитата IgNat:
Место проживания? |
------- Отправлено: 21:00, 02-06-2014 | #91 |
Новый участник Сообщения: 40
Отправлено: 21:05, 02-06-2014 | #92 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gmini, ждёмс когда получите ноутбук из сервиса
![]() Так и не понял, есть ещё какой-нибудь ноутбук? Не стесняйтесь, пишите подробные ответы на поставленные вопросы ![]() |
------- Отправлено: 21:17, 02-06-2014 | #93 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Последний раз редактировалось gmini, 02-06-2014 в 21:43. Отправлено: 21:35, 02-06-2014 | #94 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat
Скачал Ruslive MM (892mb) 256mb Ram минимум, сеть, мультимедийная, дополнительный встроенный софт от 23.04.2011, через ultraiso записал на флешку...бук с нее не загружается. Что я делаю не так ? |
Последний раз редактировалось gmini, 04-06-2014 в 00:08. Отправлено: 21:01, 03-06-2014 | #95 |
------- Отправлено: 23:54, 03-06-2014 | #96 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gmin:
No Sistem disk. Booting from harddisk. Start booting from USB devise... Disk formated with Ultra ISO 9.0 (c) 2002-2008 EZB Bootsector from C.H. Hochstatter |
Отправлено: 00:49, 04-06-2014 | #97 |
Ветеран Сообщения: 6211
В какую ФС (FAT/NTFS) отформатирована флешка. И на каком буке (старом/новом) Вы её записывали и вот эти 4 строки с невозможностью загрузки получили...???... ЗЫ Я бы для начала прложёг болванку и посмотрел как идёт загрузка Live CD с болванки. ЗЗЫ По большому счёту загрузка с флешики и не нужна. Можно загрузиться с CD/DVD, а WDMarwel записать на флешку. --- На мой розум этого достаточно для решения Вашей проблемы... Добавлено ======== Новый бук не загружается из-за UEFI. Но и со старым не проще.. Цитата:
Последний раз редактировалось Tau_0, 04-06-2014 в 11:36. Отправлено: 10:00, 04-06-2014 | #98 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tau_0, Флешку форматировал (FAT32) и записывал в ultraiso на старом буке. Попробую сделать DVD и загрузиться с него.
Отправлено: 11:28, 04-06-2014 | #99 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gmini, я пришёл к выводу, что это происки UEFI.
В статье Хаос вместо BIOS. на чипе это разъяснено... Думаю, что если долго инудно ковырять, то победить можно. Но у Вас другая задача... |
Отправлено: 11:51, 04-06-2014 | #100 |
| Прочее - Низкая скорость интернета | IWS | Сетевые технологии | 18 | 02-10-2012 02:33 | |
| Прочее - Низкая скорость по Wi-Fi | kop4enyi | Сетевые технологии | 0 | 15-11-2009 05:03 | |
| Прочее - скорость интернета низкая | re5pect | Сетевые технологии | 2 | 08-02-2008 11:18 | |
| низкая скорость интернета | clop1000 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 0 | 26-09-2007 19:36 | |
| Низкая скорость копирования | SSarrGGe | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 17-03-2006 13:27 | |
