Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] не обновляется Nod 32, не могу зайти на сайты антивируса.
Тип файла: zip hijackthis.zip
(3.9 Kb, 11 просмотров)
проверял утилитой dr.web cureit компьютер вирусов не обнаружено. но все равно не могу заходить на определенные сайты. в особенности на антивирусные и уже 3 недели Nod 32 перестал обновлятся.( при обновлении пишет-ошибка обновления но сам значек как ни странно зеленый.)
Отправлено: 19:25, 22-04-2010
Аватара для Drongo
Будем жить, Маэстро...
Благодарности: 1393
dendy741, привет.
Отключите интернет и локальную сеть если таковая имеется.
  1. Очистите временные файлы.
    Пуск-Программы-Стандартные-Служебные-Очистка диска или с помощью ATF Cleaner
    - скачайте ATF Cleaner или с зеркала, запустите, поставьте галочку напротив Select All и нажмите Empty Selected.
    - если вы используете Firefox, нажмите Firefox - Select All - Empty Selected
    - нажмите No, если вы хотите оставить ваши сохраненные пароли
    - если вы используете Opera, нажмите Opera - Select All - Empty Selected
    - нажмите No, если вы хотите оставить ваши сохраненные пароли.
  2. Восстановление системы. Создание новой контрольной точки восстановления и очистка предыдущих.
    • Создание новой точки восстановления: Нажмите Пуск => Программы => Стандартные => Служебные => Восстановление системы, выберите Создать точку восстановления, нажмите Далее, введите имя точки восстановления и нажмите Создать
    • Очистка всех предыдущих точек восстановления: Нажмите Пуск => Программы => Стандартные => Служебные => Очистка диска, выберите системный диск, на вкладке Дополнительно => Восстановление системы нажмите Очистить, нажмите Да для очистки всех точек восстановления, кроме последней.
* Как это сделать, подробно можно прочитать в этой теме.
HiJackThis Нужно пофиксить эти строки в HiJackThis. Выставив галочки напротив этих пунктов и нажмите кнопку Fix Checked. Как пофиксить в HijackThis
F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe rundll32.exe
F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe,\\?\globalroot\systemroot\system32\enq7zqh.exe,
O2 - BHO: (no name) - {88888888-8888-8888-8888-888888888888} - (no file)
Скрипт AVZ.
Выполните скрипт AVZ. Меню Файл - Выполнить скрипт, вставляем написаный скрипт - кнопка Запустить, после выполнения компьютер перезагрузится.
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 QuarantineFile('c:\huadio.tmp','');
 DeleteFile('c:\huadio.tmp');
 DeleteService('autorun');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
 ExecuteRepair(16);
RebootWindows(true);
end.
После всех процедур выполните скрипт
begin
 CreateQurantineArchive(GetAVZDirectory+'quarantine.zip');
end.
В результате выполнения скрипта будет сформирован карантин quarantine.zip. Отправьте полученный файл quarantine.zip из папки AVZ через данную форму. В строке "Подробное описание возникшей ситуации:", напишите пароль на архив "virus" (без кавычек), в строке "Электронный адрес:" укажите свой электронный адрес. Результаты ответа, сообщите здесь, в теме.
Повторите логи и что с проблемой?
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с делом.
3нание бывает двух видов. Мы сами знаем предмет — или же знаем, где найти о нём сведения.
[Quick Killer 3.0 Final [OSZone.net]] | [Quick Killer 3.0 Final [SafeZone.cc]] | [Парсер логов Gmer] | [Парсер логов AVZ]
http://tools.oszone.net/Drongo/Userbar/SafeZone_cc.gif
Отправлено: 20:05, 22-04-2010 | #2
(3.8 Kb, 8 просмотров)
Сделал все как написано. Полученный файл quarantine.zip отправить не получилось т.к. антивирусные сайты до сих пор не открываются. Вот повторные логи.
Отправлено: 22:33, 22-04-2010 | #3
Аватара для iskander-k
скептик-оптимист
Благодарности: 1117
HiJackThis. Нужно пофиксить эти строки в HiJackThis. Выставив галочки напротив этих пунктов и нажмите кнопку Fix Checked. Как пофиксить в HijackThis
O2 - BHO: AnyxPlayer Class - {1DFA2A6E-3CB3-4141-A96F-D42244A6B50E} - C:\WINDOWS\system32\anpla.dll
O2 - BHO: MS Media Module - {9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E} - %USERPROFILE%\Application Data\msmedia.dll (file missing)
Скрипт AVZ.
begin
begin
QuarantineFile('C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\msmedia.dll','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\anpla.dll','');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\msmedia.dll');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\anpla.dll');
DelCLSID('9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E');
DelCLSID('1DFA2A6E-3CB3-4141-A96F-D42244A6B50E');
BC_ImportALL;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
ExecuteRepair(20);
end.
begin
end.
Программу D:\Program Files\VKSaver вы устанавливали ?
Далее
• Скачайте Malwarebytes Anti-Malware, установите, обновите базы, выберите Perform Full Scan, нажмите Scan, после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) - нажмите Remove Selected (удалить выделенные). Откройте лог и скопируйте в сообщение.
Если базы MBAM в автоматическом режиме обновить не удалось, обновите их отдельно. Загрузить обновление MBAM.
Мягкий и пушистый - если не гладить против шерсти.
Вам помог совет? Нажмите на ссылку Полезное сообщение .
Отправлено: 22:54, 22-04-2010 | #4
Аватара для Drongo
Благодарности: 1393
dendy741, Сделайте логи этой версией AVZ
Отправлено: 11:22, 23-04-2010 | #5
Добрый день! Извените что долго не отвечал был на работе. Строки пофиксил как вы писали,но скрипт выполнить не удается пишет-Ошибка скрипта: ';' expected, позиция [17:4]
begin
begin
BC_ImportALL;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
ExecuteRepair(20);
end.
вставил этот скрипт пишет ошибку.
Программу D:\Program Files\VKSaver Да устанавливала моя дочь для скачивания музыки с контакта.
Другие прграммы пока не скачивал т.к.не удлось выполнить этот скрипт,который вы мне писали.
Стоит ли мне скачивать программу Malwarebytes Anti-Malware пока не выполнил основной скрипт.
Drongo-вы пишите сделать логи этой версией AVZ, а другую версию, с которой я делал первые логи, ее нужно удалить?
Отправлено: 18:54, 25-04-2010 | #6
Аватара для Drongo
Благодарности: 1393
Цитата dendy741:
Извените что долго не отвечал был на работе. Строки пофиксил как вы писали,но скрипт выполнить не удается пишет-Ошибка скрипта: ';' expected, позиция [17:4] »
Сделайте так
begin
BC_ImportALL;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
ExecuteRepair(20);
end.
Цитата dendy741:
Drongo-вы пишите сделать логи этой версией AVZ, а другую версию, с которой я делал первые логи, ее нужно удалить? »
Нет, удалять не нужно, просто скачайте другую версию, что я дал и сделайте логи с неё.
Отправлено: 19:20, 25-04-2010 | #7
(3.7 Kb, 8 просмотров)
Drongo. Сделал новые логи как вы просили с другой версии. Вот они:
Отправлено: 21:45, 25-04-2010 | #8
Карантин quarantine.zip сделал в новой версии,но отправить опять не удалось.
Мне скачивать Malwarebytes Anti-Malware и устанавливать базы или пока подаждать пока вы не посмотрите новые логи.
Отправлено: 22:05, 25-04-2010 | #9
Аватара для Drongo
Благодарности: 1393
dendy741, вот такие кратенькие рекомендации нужно выполнить.
Скрипт AVZ.
begin
 ExecuteRepair(20);
end.
После выполнения скрипта доступ должен появиться.
Цитата dendy741:
Мне скачивать Malwarebytes Anti-Malware и устанавливать базы или пока подаждать пока вы не посмотрите новые логи. »
Выполните скрипт и скачивайте эту программу, как проверите, покажите результаты проверки.
Отправлено: 11:24, 26-04-2010 | #10
[решено] Не могу зайти на многие сайты... algen Лечение систем от вредоносных программ 10 15-02-2010 13:45
[решено] Не могу зайти на сайт Майкрософт и на сайты антивирусов. Idalgo2007 Лечение систем от вредоносных программ 6 02-11-2009 19:42
[решено] Не могу зайти на антивирусные сайты EN130 Лечение систем от вредоносных программ 6 24-10-2009 17:28
[решено] Не могу зайти на microsoft.com и любые сайты антивирусов wale Лечение систем от вредоносных программ 2 23-03-2009 09:22
Не могу зайти на сайты с повышенной смстемой безопаснлсти zetta Защита компьютерных систем 1 02-11-2004 11:16
l>
