| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интерфейс - [решено] Просмотр эскизов открытых окон на панели задач Windows 7 (все вопросы) |
Сообщения: 25151 |
В данной теме обсуждаем все вопросы и проблемы связанные с отображением эскизов в панели задач. Вопрос №1: Как сделать, чтобы при нажатии на значок группы открывалось бы последнее активное окно? Ответ
Нажимайте по значку с зажатым Ctrl или примените твик реестра: LastActiveClick.zip
Цитата Vancouver:
Вопрос №2: Как отключить эскизы (и подсказки)? Ответ
Эскизы не отображаются, если выбрана одна из базовых (не Aero) тем. В этом случае отображаются заголовки:
![]() Отключить заголовки можно твикером: 7 Taskbar Tweaker ![]() Вопрос №3: Как включить эскизы? Ответ
Выберите одну из тем Aero.
Если Aero работает неправильно - разбирайтесь с этим здесь: [решено] Не работает Aero в Windows 7 |
Отправлено: 15:59, 28-02-2010 |
Новый участник Сообщения: 18
Отправлено: 22:24, 28-04-2010 | #41 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать подскажите пожалуйста как убрать предварительный просмотр при наведение курсора на экскизы панели раб стола, так добивает а отключить не знаю как
Отправлено: 08:58, 03-05-2010 | #42 |
Пользователь Сообщения: 139
Профиль | Отправить PM | Цитировать Собственно проблема такая: когда какое либо окно свернуто очень долго и неактивно то его эскиз перестает обновляться и при его выводе видно лишь серое окно с изображением папки. Фишку эту наблюдаю ещё со времен первой бетки. Стоит Вынь 7 Максимальная х86. На работе недавно всем развернули Вынь 7 Профессиональную х86 и вот там такой проблемы нет! Когда вызываешь эскиз давно свернутого окна, то оно обновляется прямо при тебе (вместо папки на сером фоне видно кругляк загрузки и следом свеженький эскиз содержимого). Как исправить проблему, где и что копать в реестре? Может это родовая фича максимальной сборки и на младших такого нету?
Отправлено: 15:59, 23-05-2010 | #43 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать The_Crystal, какие шаги требуются, чтобы воспроизвести проблему? Не наблюдал такого.
Отправлено: 16:07, 23-05-2010 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шаги? Открываем кучу окон (папки, браузеры) сворачиваем и забываем про них, продолжаем активно работать в системе. Спустя этак минут 7-10 пробуем вызвать эскизы старых окон и увидим всё то, что я описывал выше. Собственно чуть позже я сделаю скрины и выложу тут, что бы было чуть понятней.
Отправлено: 17:02, 23-05-2010 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата The_Crystal:
Отправлено: 17:51, 23-05-2010 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://img132.imageshack.us/img132/5989/45532985.jpg - вот
http://img14.imageshack.us/img14/2505/60691740.jpg - и вот Для того что бы это получить достаточно запустить игру или фильм в полноэкранном режиме. На работе ничего такого нет, там основное приложение это конфигурации 1С, open office и owa (суть IE но не важно). Тем не менее когда сворачиваешь или закрываешь 1С и наводишь курсор на свернутые окна документов опен офиса или свернутые папки, то видно как эих эскизы обновляются (тот самый кругляк загрузки), а вот дома на максимальной такого нет. После выхода из некоторых приложений наблюдается вот такой косяк с эскизами. Кстати иногда я его ловлю при долгой работе с Офисом (дома). |
Отправлено: 18:32, 23-05-2010 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать The_Crystal, да, после некоторых полноэкранных пропадают.
http://www.microsofttranslator.com/b...17%26t%3d36147 |
Отправлено: 20:13, 23-05-2010 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Собственно пропадать-то они ещё и с Вистов пропадают
Только почему у меня профессиональная, на работе, умеет их восстанавливать а максимальная дома не умеет? Вообще где в реестре стоит искать значения этого параметра, что отвечает за эскизы, что бы хотя бы сравнить их в разных версиях виндов? |
Отправлено: 20:54, 23-05-2010 | #49 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать The_Crystal, такой вопрос, когда игра/плеер запущены прозрачность aero пропадает? Проверить можно нажав Win, Win+D или Alt+Tab.
Отправлено: 21:03, 23-05-2010 | #50 |
| Интерфейс - Закрепление на панели задач (все вопросы и проблемы) | Blast | Microsoft Windows 7 | 269 | 21-07-2014 20:52 | |
| Ресайз панели задач с растановкой панели быстрого запуска и области открытых окон | DImaN! | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 29-08-2008 11:30 | |
| Интерфейс - Как изменить размер эскизов окон на панели задач через реестр | PsichoStorM | Microsoft Windows Vista | 3 | 22-03-2008 01:31 | |
| Интерфейс - [решено] Убрать прозрачность панели задач и окон | мотоциклет | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 13-11-2007 06:56 | |
