| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Жесткий диск при перезагрузке не определяется BIOS, но при включении - определяется |
Жесткий диск при перезагрузке не определяется BIOS, но при включении - определяется.
Вообщем, компьютер нельзя перезагружать, можно только включать/выключать. Винт новый, только купленный SAMSUNG HD253GJ (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Думал перепрошить более свежую версию БИОС, но в описании нет ни каких исправлений отоносительно жестких дисков http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Dow...nuID=6&LanID=9 Подскажите, в чем может быть проблема? Мать - ECS nForce4M-A Проц - AMD Sempron, 1600 MHz ОЗУ - 512 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) Видео - Radeon X1300/X1550 Series (512 Мб) HDD - SAMSUNG HD253GJ (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II) BIOS - Award (09/12/06) |
Отправлено: 11:03, 07-05-2010 |
Ветеран Сообщения: 1395
Профиль | Отправить PM | Цитировать Reva, возможно, надо вручную перемычками перевести HDD в режим SATA-I - мать довольно старая. А в обновлении BIOS вреда не будет (если он не бета).
------- Отправлено: 11:09, 07-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо, это вариант
только на винте сзади есть 8 штырьков для перемычек, только самой перемычки нет ![]() я так понимаю, что на винте сверху есть описание как устанавливать перемычки (я еще не смотрел) а если нету инструкции как тогда правильно выставить перемычки в SATA-I? |
Отправлено: 11:38, 07-05-2010 | #3 |
Старожил Сообщения: 281
Профиль | Отправить PM | Цитировать Куда ставить джампер написано в паспорте устройства:
http://www.samsung.com/ru/function/s...yword=HD253GJ+ джампер попросить\купить в любой конторе,занимающейся ремонтом компьютерной техники.у них этого добра валом. |
------- Отправлено: 11:48, 07-05-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перемычку придется найти
![]() На наклейке винта должно быть обязательно написано про перемычки, или прочитать по ссылке выше... |
------- Отправлено: 11:50, 07-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать прочитал инструкцию, правда не совсем понял - это что получается, если на моем SATA новом винте есть перемычки, то его все равно можно сконфигурировать как PATA с помощью перемычек?
Отправлено: 17:51, 07-05-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Reva, нет, ими только режимы работы и некоторые параметры можно задать, для SATA нет ни мастеров, ни слейвов...
------- Отправлено: 19:05, 07-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тогда остается надеяться на инструкцию на самом винте
потому что в той инструкции что посоветовал Glareone нет ничего про настройки режимов SATA I и SATA II |
Отправлено: 19:22, 07-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так и надо: вытащи винт и погляди наклейку
------- Отправлено: 00:33, 08-05-2010 | #9 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Reva:
Цитата Reva:
![]() Джампер же устанавливается на 5-6 pin от SATA interfacе. |
------- Последний раз редактировалось IgNat, 08-05-2010 в 09:29. Отправлено: 08:44, 08-05-2010 | #10 |
| Разное - [решено] Почему не определяется жесткий диск? | Памирыч | Прочее железо | 18 | 05-10-2011 12:46 | |
| HDD - Жесткий диск не определяется | DIAVOL | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 09-02-2010 08:16 | |
| HDD - Жесткий диск Hitachi HDP 725025GLA380 периодически не определяется в BIOS | Nayan | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 14-09-2009 10:55 | |
| При перезагрузке определяется HDD вываливается черный экран (мигает курсор и все) | Stason177 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 29-05-2006 07:34 | |
| Не определяется жесткий диск | IlyaSh | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 12-07-2005 18:31 | |
