| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] Покритикуйте конфиг системного блока за 20 тр. |
Пользователь Сообщения: 116 |
Хочу собрать комп для дома, почуть на нем будут гонять всё - от офисных приложений до игр (не заядлый геймер, но все же).
1. Системная плата GigaByte GA-EP43T-UD3L (DDR3) = 3111 2. Процессор Intel Core 2 Duo E8400 3,0 GHz 6Mb FSB 1333MHz OEM = 5777 3. Вентилятор Glacial Tech Igloo 5063PWM = 349 4. Модуль оперативной памяти 2048 Mb <PC-10660> Hynix, DDR3, 1333МГц = 1873 5. Жесткий диск 500 Gb WD, WD5000AADS, WD Caviar Green, SATA II, 300 Mbytes/sec, 32 Mb, 7200 RPM = 2129 6. Видеокарта GeForce GTS250 512 Mb, GeForce GTS 250 , PCI-E, DDR3, 256-bit, D-sub, DVI-D, HDMI, Palit = 3571 7. Корпус MidiTower ASUS TA-B41, 450 W, ATX, серебристо-черный = 2350 8. Привод ASUS 24B1 DVD+-R/RW и CD-R/RW, DRW-24B1ST, SATA, черный = 809 Итого 19969 р. Ещё добавлю недорогой корпусный кулер. Монитор к нему подумываю дюймов на 20. Хочется знать мнение знатоков. Может быть что-то заменить? И будет существенной разница при использовании памяти DDR2 и DDR3 с этим процессором (ну и естественно с соответствующими мат. платами), хотя по цене вроде бы одинаково выходит? |
------- Отправлено: 16:36, 11-05-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из LG есть вот такой: LG GH22NS50 SATA 22x(R9 16x)/8x &22x/8x/32x&48x/40x/48x&12x.
Пользовал кто-нибудь? |
------- Отправлено: 08:59, 18-05-2010 | #31 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GreyObr:
------- Отправлено: 13:14, 18-05-2010 | #32 |
Старожил Сообщения: 279
Красивый получился системный блок...))) Удачной покупки! |
Отправлено: 14:39, 18-05-2010 | #33 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать samara1532, CnyH9I, спасибо, буду брать LG.
------- Отправлено: 15:01, 18-05-2010 | #34 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот здесь прочитал, что лучше на БП 200 руб не экономить, а купить Блок питания ATX 550W Thermaltake (W0134RE) 2.2 Active PFC fan 14cm black 16db. Причем решил ставить i3-530 вместо i3-540 - мизерный ущерб производительности, зато экономия 710 руб.
Поэтому с учетом последних изменений остановился на следующем конфиге: 1. Системная плата GigaByte GA-H55M-S2H, Socket 1156, Core i7, Core i5, Core i3 = 3100 2. Процессор i3-530 2,93GHz, 4MB cache, socket 1156 (OEM) = 3690 3. Вентилятор Titan Cooler для процессоров Intel, TTC-NA02 TZ/RPW, Socket 1156 = 290 4. Два модуля RAM 2048 Mb <PC-10660> Hynix, DDR3, 1333МГц = 1720х2 = 3420 5. Жесткий диск 500 GB, WD (WD5001AALS), 32 Mb cache, Serial ATA-II (Caviar Black) = 1800 6. Видеокарта Palit, PCI-E 16x, GeForce GTS250 E-Green , DDR3, DVI, HDMI 512MB, OEM = 3500 7. Корпус Cooler Master Elite 335 (RC-335-KKN1-GP) (Middle Tower, без БП, чёрный) = 1550 8. Блок питания ATX 550W Thermaltake (W0134RE) 2.2 Active PFC fan 14cm black 16db = 2380 9. Привод LG GH22NS50 SATA 22x(R9 16x)/8x &22x/8x/32x&48x/40x/48x&12x = 660 10. Картридер 3.5" Acorp (CRIP200B) (all-in-1, + USB port) Black = 160 11. Вентилятор для корпуса Cooler Master (R4-S2S-12AK-GP) 120x120mm (перед ЖД) = 170 Итого: 20720 руб. |
------- Отправлено: 09:42, 20-05-2010 | #35 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
Хотя в BIOS и есть пункт, не помню дословно как написано, в котором указывается на одновременную работу встроенного и дискретного видео, но я так и не смог заставить их работать вместе одновременно. Так что действительно отключается. А по поводу конфига - взяли вместо Palit видеокарту ASUS GTS 250, только с нормальными частотами, а то у Palit E-Green сказали, что они занижены. И HDD взяли 640Мб Caviar Black вместо 500, так как на тот момент таких не было и менеджер сказал, что ни быстрее к тому же. После сборки MHDD показывал при тесте скорость чтения 120000 кбайт/с (примерно, начал тест даже с более высокой скорости). А, и кулер взял Floston s1156, с переменной частотой. Температура проца макс примерно 40 град при 100% нагрузке. Короче, получился очень тихий комп при офисных задачах. Вечером буду отдавать системник, поэтому можете сюда написать вопросы по поводу производительности. могу погонять тесты в Everest 5.30, CrystalMark09. на другое просто времени не хватит. |
------- Отправлено: 11:30, 24-05-2010 | #36 |
| Разное - Питание Системного блока | Baiker | Прочее железо | 8 | 29-04-2009 22:43 | |
| Ребят,покритикуйте конфиг пожалуйста | nls90 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 28 | 15-07-2008 21:59 | |
| Выбор конфигурации системного блока | ALLURE | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 15-04-2008 10:59 | |
| Конфигурация системного блока | mdma | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 105 | 09-01-2007 14:39 | |
| Охлаждение системного блока | Nik | Непонятные проблемы с Железом | 34 | 28-10-2004 21:38 | |
