| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Мертвое зависание системы.. |
Ветеран Сообщения: 507 |
Начну с характеристик..
CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (4-ядерник) Видео: NVIDIAGeForce GTS 250/PCI/SSE2 Оперативная память: Kingmax DDR-3 (2 планки по 2 ГБ каждая) HDD: 1 ТБ самсунг, 1 ТБ самсунг, 2 ТБ western digital (все 3 винта - сата) Описание проблем. Система может зависнуть намертво (не реагирует мышь, не реагирует клавиатура, никакие команды, также посылаемые с клавиатуры, не дают результата, экран не темнеет, не светлеет, просто картинка в момент зависания остается как фотография на мониторе; кулера работают с одинаковой скоростью без перепадов с обычным уровнем шума). Попытки ждать ни к чему не приводят, приходится выключать системный блок кнопкой Power. Периодичность бывает разной абсолютно - может и неделю ничего не происходить, а может и 2 раза на день. По результатам своих наблюдений могу сказать, что непосредственно за несколько секунд до зависания кулера начинают крутиться несколько быстрее, затем, после зависания, немного сбавляют скорость и крутятся монотонно.. ОС: Linux Calculate (Gentoo-Based). Зависание системы было на всех других дистрибутивах, которые я пробовал - убунту, федора.. В Windows зависание было тоже пару раз, во время запущенных игр, если быть точнее. Видеокарту вытаскивал, протирал от пыли, ставил на место - не помогло. Кто может поделиться советами по этой проблеме ? Мне уже просто некуда больше обращаться.. Если нужны какие-либо дополнительные сведения о железе - спросите, я сообщу. |
Отправлено: 10:37, 13-05-2010 |
------- Отправлено: 10:39, 13-05-2010 | #2 |
Отправлено: 10:45, 13-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать flower, попробуйте максимально разгрузить комплектацию, удалив все без чего будет работающая система, проверьте. Если будет тоже самое то подозрение падет на ОЗУ, пробуйте с одной планкой, потом заменяя другой. И еще в биос проверьте напряжение питания и тайминги какие выдает мат. плата на ОЗУ и сверьте их с номинальными значениями изготовителя
Цитата flower:
Отправлено: 12:29, 13-05-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата flower:
Отправлено: 13:04, 13-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
А насчет нацепленного железа... Нужно будет попробовать, спасибо И еще, если окажется, что блок питания слабоват, какой нужно будет брать? На сколько ватт, т.е. ? |
Отправлено: 13:09, 13-05-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать - материнская плата (MB): производитель, точное наименование модели;
Цитата flower:
- протестируйте память (RAM) программой Memtest86+ V4.00, не менее 3-х циклов (если возникают ошибки и модулей RAM > 1, то необходимо протестировать каждый модуль по отдельности), об результате теста - отпишите. Цитата flower:
MHDD; Victoria for DOS; результаты скана и SMART проблемного HDD-устройства выложите здесь. Чтобы не усложнять жизнь объяснениями про лог-файлы, результаты просто сфотографируйте, например телефоном. SMART должен быть виден весь! Цитата flower:
- подсоедините все HDD, всё доп.оборудование, которое используется при обычной работе РС. В программе Everest проведите тест стабильности (Инструменты (UE) / Сервис (CE) -> Тест стабильности системы), ч/з ~10 мин снимите скриншот последней вкладки "Statistics" и выложите здесь. Показания напряжений должны быть по всем линиям, настройки: . |
------- Отправлено: 13:40, 13-05-2010 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата flower:
------- Отправлено: 13:55, 13-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Результаты теста оперативы - 3 прохода, ноль ошибок. Тесты эвереста Материнская плата Оперативная память (показания обеих модулей абсолютно идентичны) Это пока все, что успел (затрачено почти 4 часа) |
Отправлено: 18:05, 13-05-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MHDD не видит винт (видимо, из-за того, что на нем линуксовые разделы). а MHDD дос-овская софтина..
В общем, проблема была и до присоединения этих громоздких виндов. Есть советы? |
Отправлено: 21:44, 13-05-2010 | #10 |
| Отказ системы, зависание сервера | PERMYAK | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 24-08-2009 01:31 | |
| зависание системы | Leshik24 | Материнские платы и память | 12 | 23-01-2009 10:14 | |
| Зависание системы | Artem_1987 | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 30-07-2008 10:31 | |
| Установка - [решено] Зависание при установке системы | Shkona | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 26-05-2008 11:53 | |
| Мертвое зависание | vit777 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 08-05-2007 15:01 | |
