| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - на ip адрес текущего компьютера зарегистрировано другое имя в сети |
Пользователь Сообщения: 52 |
доброго времени суток!
ситуация: в sun virtualbox v3.1.2 установлен на виртуальной машине установлена операционка windows server 2003 sp2 c установленным usergate 5.0 и имеющим 2 сетевухи с адресами: Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server2003 Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : AMD PCNET семейство PCI Ethernet адаптеров Физический адрес. . . . . . . . . : 08-00-27-4E-5F-EF DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.200.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : AMD PCNET семейство PCI Ethernet адаптеров #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 08-00-27-94-9E-A7 DHCP включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.15 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.2.2 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 172.16.128.90 Аренда получена . . . . . . . . . : 13 мая 2010 г. 8:48:16 Аренда истекает . . . . . . . . . : 14 мая 2010 г. 8:48:16 Также установлен sql server 2000 v8.0.0.194 evaluation версия на 120 дней и windows installer для сервера 2003 пытаюсь установить программу по документообороту использующая SQL и при установке серверной части выдает такую фразу: "на ip адрес текущего компьютера SERVER2003 зарегистрировано другое имя в сети" прилагаю скрин! что посоветуете? и если появились идеи подскажите тоже в этом вопросе http://forum.oszone.net/showthread.php?t=169712 заранее Спасибо! попробовал на установленной виртуальной операционке win XP SP3 поставил SQL тотже и программа без всяких поставилась! а чо с сервером делать пока ума неприложу, что посоветуете? чтото вычитал прото что обязательно должен быть 192.168.0.1 но помоему это бред.. |
Отправлено: 13:40, 13-05-2010 |
Забанен Сообщения: 463
быть может надо зачистить записи в DNS сервере - одному ip несколько записей
Отправлено: 20:00, 14-05-2010 | #2 |
| [решено] Как изменить IP адрес и имя компьютера при установке | Solitude | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 11 | 08-10-2008 21:59 | |
| Как в пхп-скрипте получить имя текущего пользователя? | Gamover jr | Вебмастеру | 2 | 20-07-2008 19:20 | |
| Изменение "Мой компьютер" на "Имя текущего пользователя на имя компьютера" | shcval | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 15-12-2006 21:01 | |
| Как получить имя текущего пользователя для использования его в имени файла | Denchik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 25-01-2006 22:33 | |
| IP-адрес моего компьютера | Alex911 | Сетевые технологии | 1 | 18-10-2004 15:09 | |
