| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Windows 98 и VirtualBox |
Пользователь Сообщения: 86 |
Запускаю VirtualBox загрузочной дискетой от Windows 98, "Start Complete with CD-ROM support", дискета загружается, но экран становится таким:
![]() Попробовал проинсталлировать с CD-диска, загружается Setup и та же картина. Можно ли как-то исправить? |
Отправлено: 17:49, 13-05-2010 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хоф, ну в общем все собрал. Дальше прикол при установке -
The following file is missing or corrupted: COMMAND.COM Type the name of the Command Interpreter (e.g., c:\windows\commnad.com) И дальше напрочь отказывается команды выполнять. |
Отправлено: 02:33, 26-05-2010 | #11 |
Старожил Сообщения: 369
Профиль | Отправить PM | Цитировать Операцинная система (которая грузится с дискеты) не видит путь к файлу command.com Он есть утебя на дискете? заодно смотри io.sys msdos.sys. Они обычно были на загрузочных дискетах под win98
Отправлено: 22:06, 27-05-2010 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать azbest, спасибо конечно тебе за ремарку такую, только один момент - закинуть на дискету файлы , которые ты написал можно двумя способами:
1. sys c:\ a: 2. когда в винде форматишь дискету, то ставишь галочку в пункте "Создать загрузочную дискету "MS-DOS". Если ж просто скопировать на чистую дискету эти файлы (а ты, я так понимаю, думаешь, что я забыл их при копировании или удалил за ненадобностью), то, насколько я помню, такая дискета не будет являться загрузочной. При загрузки выдастся сообщение типа "Вставьте загрузочный диск" и все, система будет стоять. |
Отправлено: 13:20, 28-05-2010 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать посмотри вот здесь
http://elibrus.1gb.ru/comp.shtml есть книга Фигурнова и ещё ного чего про DOS, Windows 9x а на Цитата:
shell - которая указывает где находится файл command.com Судя по конфигурационным файлам из твоего листинга, command.com копируется на виртуфльный диск, который создается (размечается) в памяти. Вопрос В какой её части. В той что отводится под Виртуал Бокс или в той что вне Виртуал Бокса. |
Отправлено: 23:38, 01-06-2010 | #14 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать В руководстве по VirtualBox сказано, что дополнения для Windows 98 не поддерживаются. Кроме того, система на этой ВМ работает слишком медленно. Лучше ставить Windows 98 на VMware Workstation (или VMware Player версии 3 и выше) последней версии. Если установить последнюю на слабый компьютер - работать будет медленно. В таком случае, если медленно, стоит поставить более раннюю версию. Только звуковых драйверов нет. На сайте Creative запросто можно скачать эти драйвера. Или поставьте Virtual PC 2007 SP1. Это моё мнение.
Последний раз редактировалось Lynx96, 09-06-2010 в 14:49. Причина: Дополнение Отправлено: 14:47, 09-06-2010 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Algierd:
Думаю что это должно исправить проблему отображения! |
Отправлено: 09:58, 21-12-2010 | #16 |
Пользователь Сообщения: 52
Профиль | Отправить PM | Цитировать Используй Microsoft Virtual Machine 2007
Там даже драйвера интеграции для 95 есть А вот в Боксе нет такого ? |
Отправлено: 11:37, 22-12-2010 | #17 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Процесс установки Win98 как гостевой ОС под Win ХР с VirtualBox затормозился на стадии загрузки системы:
1.Загружаюсь с дискеты win98 с поддержкой СD-ROM. 2. Вижу СD-ROM, но не вижу системного диска C: Как мне установить Win98, если я не вижу основного жесткого диска? Догадываюсь, что основной диск не отформатирован... но как это сделать? |
Последний раз редактировалось womak, 28-02-2011 в 09:32. Причина: уточнение вопроса Отправлено: 09:30, 28-02-2011 | #18 |
Ветеран Сообщения: 5044
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата womak:
format |
Отправлено: 12:33, 28-02-2011 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grabber2006, благодарю!
Все оказалось очень просто... Я думал, что может есть возможность "извне" разметить создаваемый диск... А к программам fdisk и format у меня до сих пор ... какое то трепетное отношение... Теперь новая проблема, про старте виртуальной машины мышь пропадает в том числе и на основном ПК, затем, когда загрузится win98 на витруалке появляется мышь, а на основной так и "висит"... лечится это только после завершения работы виртуальной машины... |
Отправлено: 05:54, 01-03-2011 | #20 |
| Прочие - [addon] Oracle VM VirtualBox x86/x64 виртуальная машина для Windows | 7ka | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 224 | 19-06-2024 14:55 | |
| настройка VirtualBox | v.shun | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 11-03-2010 14:18 | |
| Загрузка - Как обрезать Windows Xp для Virtualbox | Sasuke | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 19-01-2010 06:14 | |
| VirtualBox 3.0.10 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 31-10-2009 18:30 | |
| Установка - STOP при установке Windows XP в виртуальную машину VirtualBox 2.0.6 | Durson | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 26-11-2008 23:58 | |
