| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » вылет системы при переключении памяти в 2х канальный режим |
Новый участник Сообщения: 8 |
Система:
Win 7 x64 DDR2 800Mhz Corsair (kit) 2*2Gb MB GA-MA785G-UD3H (rev. 1.0) Phenom II X4 945 Суть собственно в следующем. При установках памяти в БИОС "unganged mode", тайминги, вольтаж и пр. на "авто", всё работает замечательно, при попытках выставить "ganged mode", система начинает вылетать, и чем "тяжелее" приложение, тем быстрее вылетает система. В простых программах (оффис, серфинг по инету и т.п.) система может работать довольно долго, хотя с тем же итогом в общем. Почему она не хочет в 2 канала работать? |
Отправлено: 11:42, 17-05-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Igel, дампы памяти анализировали?
Отправлено: 11:47, 17-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, Где их искать?
Отправлено: 12:09, 17-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в XP С/Windows/папка Minidump, в
Цитата Igel:
Отправлено: 12:17, 17-05-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, спасибо, поищу. Что конкретно искать, как ЭТО (сообщение об ошибке или что это такое?) должно выглядеть?
P.S. Почему-то ссылка "цитировать" не работает или я опять чего-то не так делаю? :-) |
Отправлено: 12:25, 17-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать это файл в архиве RAR. раздел BSOD,
Отправлено: 12:54, 17-05-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, найду, посмотрю, отпишусь... BSOD не появляется, а если и появляется, то я его просто не успеваю разглядеть. Система практически моментально вылетает.
Отправлено: 13:08, 17-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Igel:
Отправлено: 13:34, 17-05-2010 | #8 |
дилетант Сообщения: 4270
Разница этих двух режимов работы контроллера памяти в том, что при "ganged mode" контроллер рассматривает память как единый массив с 128 битной шиной, посему требует полной идентичности планок памяти. В режиме "unganged mode" - два независимых модуля с 64 битной шиной, каждый из которых работает со своим банком памяти, позволяющий работать с планками памяти с отличающимися характеристиками, например с разным объемом. По производительности оба режима практически идентичны (на тесты памяти Everest или подобные не смотрите, там специфика тестирования, имеющая с реальной работой мало общего) . "unganged mode" считается более подходящим для многопоточных приложений и более подходящий для многоядерных процессоров, да и вообще он более универсален. Так что по сабжу. Бсоды видимо связаны с различием каких либо характеристик планок памяти. Практически разницы в режимах нет - оба двуканальные, так что можно не заморачиваться. |
Отправлено: 13:43, 17-05-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата minos66:
Цитата Normal:
Отправлено: 14:08, 17-05-2010 | #10 |
| Интернет - Зависает IE и Maxthon при переключении языка | rodnoy | Microsoft Windows 7 | 5 | 07-04-2010 19:58 | |
| [решено] не включается 2х канальный режим памяти Asus K50AB | Olegotron | Ноутбуки | 3 | 01-09-2009 21:34 | |
| Загрузка - При загрузке системы меню выбора: без режим, последняя удач конф и т.д. | medvedkovo | Microsoft Windows 2000/XP | 25 | 16-07-2009 22:53 | |
| Компьютер зависает при переключении между окнами | 0dmin | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 18-02-2009 16:22 | |
| Звук при переключении RUS/LAT (DOS) | Go | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 08-08-2002 09:55 | |
