| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Температура процессора |
Пользователь Сообщения: 4 |
Какая должна быль температура у проца и у мамы:
после целого дня работы у меня такая проц: 36 - пень 3 мама: 29 - это норма или как? Если скорость FAN проца 5113 - это как? A SYSTEM FAN SPEED = 0 - что это значит, он что , не крутится или его вообще там нет <font size=dfontsize1 class=bgc1>Исправлено: dalnoboishik, 20:50 19-03-2002</font> |
Отправлено: 20:39, 18-03-2002 |
Баловень судьбы Сообщения: 366
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать смотря какой кулер и проц.
но для атлона норма 50-60 градусов. |
------- Отправлено: 00:43, 19-03-2002 | #2 |
Friendly Сообщения: 1662
А температуры вполне ![]() |
Отправлено: 19:30, 19-03-2002 | #3 |
Редкий гость Сообщения: 1769
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По-поводу температур - всё зависит от проца и железа внутри. Чем больше одновременно работающего оборудования (сидюки, ленточки, платки в слотах, видюха) тем выше температура в корпусе и, соответственно, проца (воздух для охлаждения то кулер проца берёт из корпуса). У меня на Атлоне 1133 сист./проц=35/51. А при интенсивной работе проца и писалки одновременно (чего-то кодировать и писать одновременно) доходит до 39/56.
По-поводу систем фана - это ни что иное, как дополнительный кулер, который монтируется внутри корпуса либо на заднице (над щелями для плат расширения), либо на морде (внизу, возле нижней стенки корпуса). На мамке есть от двух разъёмов под эти кулеры (у меня их два: для системного кулера[System Fan] и для вентилятора блока питания[PowerSuply Fan], правда не понятно, как его туда подключать). Я поставил дополнительный кулер в системный блок и вроде как, снизил температуру внутри корпуса. |
------- Отправлено: 20:53, 19-03-2002 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dalnoboishik
Это норма. у меня пень 3 - 1000, так обычно 30-36 градусов... но! есть дополнительный кулер за "заднице"... в итоге 3... но шуму от них... А климот у нас такой, что круглый год жара, а летом бывает, в самый разгар дня (+40 ) до корпуса докасаешься - и балдеешь, прохладненький такой, хоть пиво в него ставь....Но приходится жертвовать шумом, если ставишь дополнительный кулер, то не забывай про это. [b]ALL[b], а кто каким софтом то Т измеряет? (по мимо того, что в биосе смотрят )? |
Отправлено: 21:24, 19-03-2002 | #5 |
Пользователь Сообщения: 7
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Daiv
Motherboard Monitor 5 - IMHO выдает самые правдивые результаты, к тому же можно выбирать разные чипсеты, так что подходит для большинства мам ![]() |
------- Отправлено: 11:07, 29-03-2002 | #6 |
Bart
Конфиг такой.
Процессор Athlon xp 1600; Кулер for D/A S462-06; Материнская плата Gigabyte 7VKML(via km266) видео и звук только встроиные; Венчестер Maxtor 40Gb 4D040h2; Память DDR 128 Mb PC2100 Infineon; Корпус 300 АТХ CODEGEN 6013; Модем ZyXel omni 56k PCI; Монитор Samtron 76E. Воприсы таковы: 1. Какая допустимая температура может быть для процессора (в данный момент от 54 до 62(игры)), Системы, Материнской платы (41...45)? Может кулер сменить? 2. Долгожиталь ли Maxtor? 3. Что значит температура Aux1, Aux2 в утилите к мамке(82 цельсия)? |
Отправлено: 22:30, 15-10-2002 | #7 |
Юрист Сообщения: 336
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Bart
1. Для атлона и 80 не предел, а так вообще 62 при играх, то что надо 2. Мнения разделяются (походи по форуму) 3. Точно не помню, но вроде Aux1 и Aux2 можно настроить на проц, мамку и т.д. по крайней мере у Асуса так. |
Отправлено: 23:09, 15-10-2002 | #8 |
Старожил Сообщения: 167
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bart
А для атлона 1600 62 С при играх - это очень клево. PS Придет Nik, будет советовать открыть корпус ![]() |
Отправлено: 08:32, 16-10-2002 | #9 |
Новый участник Сообщения: 41
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня винт такоййже как у тебя, живет уже полгода и без проблем... за прошлый год поменял 4 фуджика
после чего взял Макстор. Да кстати приключилось невероятное, за год покрылось бедами 2 IBM одна 30 гб а вторая 40 гб с переодичностью в полгода |
------- Отправлено: 11:45, 16-10-2002 | #10 |
| Нормальная температура процессора | hooligan | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 24-09-2010 19:43 | |
| Высокая температура процессора | Dyka | Процесcоры | 11 | 17-10-2008 18:20 | |
| Максимальная температура процессора | 12341234 | Разгон, охлаждение и моддинг | 20 | 16-10-2007 18:10 | |
| Температура процессора | opa | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 21-08-2007 11:09 | |
| температура процессора | CTPAX | Разгон, охлаждение и моддинг | 22 | 04-07-2006 16:32 | |
