| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » При выключении и простое компьютера, настройки BIOS сбрасываются и ... |
Новый участник Сообщения: 4 |
Добрый день. Такая проблема, если выключить компьютер и оставить выключенным минут на 10 и более, то при включении он не видит hdd с которого надо грузится. Решается проблема сбрасыванием настроек биоса, после чего компьютер нормально загружается. Но, так приходится делать каждый раз при включении компьютера, т.е. биос не запоминает настройки и сбрасывается каждый раз при длительном выключении компьютера. Этого не происходит, если просто перезагрузить компьютер или выключить его на пару минут. Биос обнулялся, батарейку переставлял.
Помогите пжалста с решением проблемы! ![]() Конфигурация: Системная плата: Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+ Системная плата Gigabyte GA-M57SLI-S4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer Системная память 3072 Мб (DDR2 SDRAM) DIMM1: 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM2: 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM3: Transcend JM667QLJ-1G 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS Award Modular (11/22/07) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1) Отображение: Видеоадаптер ATI Radeon HD 3870 (512 Мб) Видеоадаптер ATI Radeon HD 3870 (512 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon HD 3870 (RV670) Монитор Samsung SyncMaster 920LM/920NW [19" LCD] (H9FP611353) Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] Мультимедиа: Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 38xx - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - High Definition Audio Controller Хранение данных: Контроллер IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller Контроллер IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller Контроллер IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер хранения данных AKQ4N5JL IDE Controller Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков Дисковый накопитель ST310003 40AS SCSI Disk Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель _NEC DVD_RW ND-4571A (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/8x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Оптический накопитель PQD ZS1MV41A7CLI SCSI CdRom Device Статус SMART жёстких дисков OK Разделы: C: (NTFS) 60000 Мб (38574 Мб свободно) D: (NTFS) 872.9 Гб (362.2 Гб свободно) Общий объём 931.5 Гб (399.8 Гб свободно) ОСЬ WinXP SP3 БП Delta 600Ватт |
Отправлено: 09:25, 25-05-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать w32mydoom, Обновлять биос пробовали?
------- Отправлено: 09:59, 25-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать честно говоря ни разу не пробовал этого делать в силу того, что нет опыта, а экспериментировать на своей машине не хочется
Отправлено: 10:16, 25-05-2010 | #3 |
Старожил Сообщения: 176
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейку просто переставляли или все-таки новую поставили?
Отправлено: 14:30, 25-05-2010 | #4 |
Пользователь Сообщения: 114
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошить не пробовал на новую версию?
Отправлено: 17:39, 25-05-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1149
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что за блок питания? Не Codegen случаем? А то были похожие чудеса.
Отправлено: 20:45, 25-05-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать goshaL, новую
Disconnect, ответ выше, боюсь загубить всё окончательно MaxMOrz, Delta 600w |
Отправлено: 00:33, 26-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать материнку менять... пощупай пальцем мосты на предмет нагрева/перегрева.
Отправлено: 00:44, 26-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, думаю в пределах нормы
Отправлено: 11:16, 26-05-2010 | #9 |
Отправлено: 11:21, 26-05-2010 | #10 |
| [решено] При выключении компьютера сбрасывается BIOS | BlackDragon | Непонятные проблемы с Железом | 29 | 10-10-2017 08:59 | |
| Сбрасываются настройки BIOS | tomberg | Материнские платы и память | 22 | 26-11-2011 21:31 | |
| Интерфейс - [решено] Затемнение дисплея при простое компьютера | niki6 | Microsoft Windows 7 | 11 | 10-11-2009 18:56 | |
| Разное - [решено] При первом входе в систему сбрасываются настройки оформления | tralkz | Оформление Windows XP | 5 | 25-02-2009 12:11 | |
| Загрузка - Сбрасываются настройки BIOS | Skywriter | Материнские платы и память | 5 | 11-09-2008 04:46 | |
