| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] ноутбук не загружается ни с HDD, ни с DVD привода, ни с флешки |
Пользователь Сообщения: 50 |
Ноутбук Lenovo IdeaPad Y550. Жесткий диск - FUJITSU MSA2250BH. Проблема в следующем : после включения ноутбук проходит POST проверку, затем появляется черный экран с курсором в верхнем левом углу и ноут зависает независимо от того с какого устройства стоит загрузка.Вывести его из этого состояния можно только отключением питания. При этом, если извлечь HDD и запустить ноутбук без него, то можно загрузиться с LiveCD или загрузочной флешки. В чем может быть проблема?
Отправлено: 23:37, 28-05-2010 |
Отправлено: 00:19, 29-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С LiveCD и флешки грузится только при отсутствии HDD. поэтому Viktori'ей SMART не посмотреть
Отправлено: 00:36, 29-05-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Hedgehog:
------- Отправлено: 05:30, 29-05-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать HDD проверил на другом ноуте(Acer 5920). SMART атрибуты в норме. Загрузка на Acer'е проходит нормально. Переставляю в Lenovo - не грузится...
------- Отправлено: 08:17, 29-05-2010 | #5 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Hedgehog:
Цитата Hedgehog:
Цитата Hedgehog:
Передерните аккумулятор (отключите ноут от сети, вытащите аккум и подеожите нажатой кнопку пуск). Сбросьте настройки биоса на дефолт. Обнулите CMOS. Не знаю как в Lenovo до батарейки добраться, если сложно, то просто перепрошейте биос. |
Отправлено: 08:37, 29-05-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать настройки биоса в дефолт сбросил. Не помогло. Поставил в Lenovo жесткий диск от Acer'а - загрузка прошла без проблем. Если дело в CMOS, то почему с одним жестким диском загрузка проходит, а с другим - нет?
------- Отправлено: 13:08, 29-05-2010 | #7 |
Цитата Hedgehog:
Отправлено: 13:34, 29-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо! Буду копать в сторону перепрошивки биоса
------- Отправлено: 16:32, 29-05-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перпрошивка биоса не помогла. Значит остается только обнуление CMOS?
------- Отправлено: 12:22, 30-05-2010 | #10 |
| Dell C810 не загружается с флешки и не видит привод | x-remo | Ноутбуки | 9 | 20-05-2010 22:57 | |
| Помогите установить Windows на ноутбук без привода.... | BMW09121985 | Ноутбуки | 3 | 15-01-2010 22:20 | |
| Ноутбук LG X110 выключается при установке XP с внешнего привода. | Murman | Ноутбуки | 3 | 14-09-2009 11:03 | |
| ноутбук виснит при чтении и записи с флешки | igorpv | Ноутбуки | 5 | 18-06-2009 17:57 | |
| Загрузка с DVD привода | Frez | Оптические приводы | 5 | 20-10-2008 14:15 | |
